1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Лидер,
    спасибо за критику!
    получается, что двутавры под стенами 2го этажа не выдержат нагрузку? я так понимаю? а это дельное замечание...
    пролёты меньше 6и метров, до 5,1. но как висит выступ коридорчика 2го этажа мне тоже не нравится.
    а шаг балок 500 мм - 21 мм. фанера будет пружинить? при таком шаге может ОСБ потолще положить или 2 слоя фанеры ?
    на втором этаже не санузел, там кладовка.
    балки 6150 будут опираться на подпорный сдвоенный ЛВЛ на "стене 8" на отметке 5100 (примерно) - там где расстояние на плане 1го этажа 4828.
    Алексей, а можно несущую балку ЛВЛ "врезать" в СИП панель - чтобы она сверху перепендикулярно "входила" в стену в вырез 300х90 в панели?
    P. S. а я так и не дождался Вашего ответа в личной переписке...
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    фанера будет пружинить и немного прогибаться. пролет уменьшите и будет вам счастье) OSB максимум 18, при такой толщине она слабее 21 мм фанеры. 2 слоя фанеры только удорожит и утяжелит всю конструкцию
    можно, пост №9 https://www.forumhouse.ru/threads/198409/, только опора должна быть не на кромки SIP, а панель распиливается и усиливается стойкой, на нее и ложится балка. на посте №10 это опирание видно
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В строго назначенное время с задержкой на сутки в садоводстве, засеиваемом газоном, фирмой, которая изначально не проходила под параметром "цена" началось строительство высокотехногичного чуда, технологию изготовления которого ругают по чём свет строители традиционной ориентации.
    короче - Н-А-Ч-А-Л-О-С-Ь!
    начну повествование с конца.
    вот что получается, если заказать песок по телефону:
    эту фотку я назвал "старый Бен". на самом деле мужик классный! и машина времён восстановления страны после войны. а может старый Бен её в Афгане подобрал сгоревшую, восстановил, привёз обратно в СССР и вот так она ездит...
    торжественная обрезка последней сваи (исторический момент, типа):
    инструменты всяко-разно (диковинные):
    к последнему почему то прицепилось название "гравицапа". из сюрпризов - у нивелира Лейка сверху крутится призмочка и "раздаёт" в плоскости луч. неужели тупо зеркало менее точное? хммм...
    а начиналось всё мирно:
    слева бригада по обустройству скважины и вводу воды в дом, справа - герои дня и владельцы диковинных инструментов. я их, сц...ко, разводил как мог, а они всё же встретились. в итоге у меня дополнительная свая под стратегически-планирующийся камин забурена ровно посередине свежепрокопанной траншеи для трубы (1,6 м. глубиной). из плюсов - команда красных закрутила одну доп сваю под обвязку, ибо гравицапа с земляной торпедой наткнулась на кирпич/камень/клад (подчеркнуть нужное)
    очень тяжело бурилось. прям реально до отказа. грунт: глина до 1.5 метров, потом песок. при подходе к песку торпеды начали кряхтеть:
    из всего сказанного вывод молодым стартаперам: никогда, слышите, никогда не винтите сваи силами дурных компаний и работников рынка садовод! Вы меня услышали? нет? ну тогда продолжим.
    я прям не знаю что было бы если в такой грунт винтила сваи бригада без опыта и со "случайной" техникой.
    то что сваи завинчиваются в любой грунт - бред!
    я не первый кто начал советовать "пробное завинчивание" (не бурение - бур входил как в масло, для одной сваи пришлось бурить тонким буром).
    35 свай делали с 9-30 до 17-00, кессон + подводка с 9-15 до 18-00, с ма-аленьким перерывом на обед (ну это когда столовка в подвале - вжык-вжык: это я для офисных работников :))
    ну как то так... теперь ждём-с продолжения ...
    что ещё пофоткать до начала строительства - говорите
    сб, вс буду там, потом - стройка.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Vladislavius, Поздравляем с началом стройки) Ждем фоток и продолжения
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, поздравляю ! Ждем новостей :) Вот я еще раз грю, ввинчивать надо ! И сваи в руках непрофессионалов = заноза потом в заднице владельца :|:
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Встречаем строителей, welcome!
    бытовочку привезли:
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Эпопея активнейшем образом продолжилась!
    22го мая встретил бригаду с бытовкой и в 2 часа дня мне пришлось их с сожалением покинуть.
    приехал сегодня в 14-30 и вот что они натворили:
    фотография.JPG фотография (4).JPG DSC06240.JPG DSC06239.JPG DSC06232.JPG фотография (3).JPG DSC06249.JPG фотография (4).JPG
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Некоторые составляющие процесса:
    DSC06236.JPG DSC06235.JPG DSC06238.JPG DSC06256.JPG DSC06252.JPG ОСБ на пол мансарды 21 мм: DSC06263.JPG
    "похвалюсь" электрощитком, делал сам: DSC06262.JPG
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Некоторые close-upы:
    DSC06241.JPG DSC06242.JPG DSC06243.JPG DSC06244.JPG DSC06247.JPG DSC06251.JPG DSC06254.JPG DSC06257.JPG
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Очень хорошо ! Молодцы !
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Под закрытие светового дня навестил волшебников с шуруповёртами:
    DSC06269.JPG DSC06272.JPG DSC06279.JPG DSC06288.JPG DSC06300.JPG DSC06303.JPG DSC06307.JPG DSC06310.JPG
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну и ещё немного:
    DSC06275.JPG DSC06276.JPG DSC06289.JPG DSC06290.JPG DSC06292.JPG DSC06293.JPG DSC06295.JPG DSC06299.JPG
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Неожиданный взгляд на окружение с иного ракурса (до этого был одноэтажный дом):
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Через 2 дня приехал поздно и забыл фотик, поэтому фотки тёмные и плохие :(
