1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    фиг с ним с вином...стекло камина как поддерживаешь чистым?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У тебя под неё предусмотрен конструктив? ну там под дымоход, например...?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Оказывается совершенно элементарно - мокрые тряпочные салфетки в золу, и потом тереть, тереть... Не напряжно, нагар нормально отходит.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В старом доме все будет. Выламывание и переделка... в русскую парную.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ааааа... ну там можно :)
    Ты старый дом не убьёшь? в режиме бани его эксплуатировать - это ж ему стресс на пенсии...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не ! Конструктив уже подобран, осталось дело только за баблом :) Там одна комната создана для парной :) Но я себя знаю... я ж отдеова не вылезу :) Особенно после здоровой парной... какая там отмостка, лестница и так далее... :)]
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Всем прувет! Всех с весной! Если что-то пропустил - поздравляю с днем Рождения, с первенцами, с новосельем, с покупкой телевизора!
    Переносим проем в перегородке.
    Серия 1я:
    Годика через два после постройки мы неожиданно решили, что один дверной проем сделан не так, его надо передвинуть на 95 см. Сказано-сделано. Буквально меньше чем через два года началась перестройка перегородки из СИП 174 мм на 2м этаже, на одной стороне уже висит отшпаклёванный под обои ГКЛ (что добавило телодвижений, но не сильно). Над перегородкой продольно балка перекрытия, центр чердака пустой, центрального прогона нет. Благословение подрядчика было давно получено.
    Разметил, по краям снял полоску ГКЛ, который мешал отвинтить саморезы в панели, отвинтил с двух сторон саморезы какие надо, вытащил боковую и верхнюю доски:
    и стал пилить циркуляркой по профилю как по направляющей. На фотке видно вертикальный рез и горизонтальную разметку под рез и под направляющую. резал с 2х сторон ессно.
    Распилил (где циркулярка не достала - пилой и МФУ), покачал немного, думаю сдвину в сторону проема по направляющей доске, а потом выну. Хрен! Пришлось со стороны где нет ГКЛ сверху отрезать ещё полоску 3-4 мм на глубину циркулярки 65 и завалить немного вырезанный СИП. Потом с матюками вытащить. Одну доску в проеме на отрезанном куске СИП я вынимать не стал - задумал перевернуть панель, стыкануть другой стороной где по любому выбирать ППС. На фото: это я уже перевернул выпиленный СИП другой стороной:
    вот такая картина открылась (та что чуть слева вверху):
    отрезал и отвинтил кусок направляющей доски на полу, её же привинтил на новое место:
    Надо снимать 25мм ППС. Сверху снял с помощью МФУ, ситуация осложнилась тем что примерно по центру вырезанной части стыковочная шпонка, так что надо внутри торца панели чпокнуть 25 мм шпонки 147х47. Опять помог МФУ с сильно бэушной пилкой, долго, но получилось. также надо было подрезать шпонку вверху. С МФУ мне чо то показалось долго, я взял металлическую щётку-насадку на шурик, накрылся полиэтиленом и давай шуровать. Эту операцию я уже делал в санузле когда вставлял инсталляцию (простите за тавтологию), но щаз снимать надо было раза в 3-4 больше, да и то была 124я СИП, этого ППСа - ну просто завались. В наморднике, под полиэтиленом, эти шарики ППС летят куда только можно, шурик белый, внизу сугроб... Короче устал и фотки не сделал :)
    Ломать не строить, продолжение в следующей серии через неделю.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я, когда переносил дверной проём, развёл костер в мангале, поддувал его вентилятором, нагревал кочергу и ей вырезал кусочки плавлением ппс. Долго, муторно, да ещё плиту пришлось тащить на веранду и обратно. Из плюсов - не гоняться потом по всему участку за миллионом белых прилипающих ко всему шариков.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да, вариант, если б под рукой был ещё один мужчина - одному СИП 2.1х0.95 с ГКЛом таскать со второго этажа и обратно - совсем не увлекательно. Ну и нужно было ещё ППС снять в стене, её не упрёшь :)
    Щаз жалею что фотки не сделал - такая зачётная горка ППСа получилась... Да и я сам был неотразим - весь в белом, только коня не было перед женой погорцевать :aga::aga::aga:
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А я паяльником, жало загнул под 90гр и вперед...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Позвали бы, шо :) Вдвоем бы быстро откорячили!
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Надо было срочно - запал бы прошел, и опять 2 года ждать :)
    До ГКЛ не получилось почему то, пришлось после частичной отделки делать.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Неделя прошла быстро, фактически за месяц :)
    Вставил то я через неделю, но фото процесса вставки не сделал, пардоньте.
    Из особенностей процесса - задвигать панель по нижней шпонке не вариант - очень фигово "едет", и в проёме нет возможности давить с торца. Пришлось вставлять сбоку и задвигать толкьо на 3 см - ширину половины закладной вертикальной шпонки. И запенивать надо уже после установки через просверленные дырки.
    Верхнюю закладную шпонку таки пришлось забивать.
    Ещё новости: забор мне бобрята сделали:
    ударными темпами сделал 95% отделки спальни:
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, поздавлямс ! Следил за работой бобрят ? Столбы бетонировал ? :) У тебя штакетник как я понял ?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Приветище!
    Следил, но не сильно. Столбы бутовали. при том они большие лунки (где то 25 см) сделали для столбов с калиткой, воротами, и на край, а маленькие (прим. 10 см) для "промежуточных".
    Штакетник финфолд. Наука до сих пор спорит запекается ли краска в печке :) На штакетинах 2 технологических дырки для крепления во время покраски и возможно для печки.
    Начали косячить с зазором - я хотел 1 см, стандарт 2 см, количество штакетин посчитали для 1см, т. е. побольше, а в описании - "зазор 2". уже сделали калитку и ворота, я прибежал и начал убеждать, что если делать зазор 2, то останется 20 штакетин, и нахрена мне они? убедил, переделали. меж-штакетное расстояние мерят на 5+: ищут на земле обрубок деревяшки, отрезают ножом до необходимого как им кажется 10.0 мм, и так этим и мерят когда закручивают. Ещё не понравилось как забивают (точнее добивают) столбы - якобы через какую-то прокладку, но я её что то не видел. Верх столба сбитый получается, я ессно заказал потолще 2 мм, что же бывает с 1.5 - прям не знаю... хотя сосед делал примерно такой же забор эконом-вариант, у них верха сбиты гораздо больше.
    А так - ровно, крепко, в принципе красиво... Замок нормальный, по сравнению с соседским - люкс :)
