1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Второй слой.
    Кто заметит разницу (с поправкой на цветопередачу и тени) - молодец :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Шикарно вышло ! Зимними вечерами будет просто восторг !
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У моей печи-камина, как ни стараемся мы не пустить дымовуху в комнату при подкладывании дров, время от времени нет-нет да и залетает облако при открытии дверцы. Из-за этого на верхнюю нависающую над дверцей полку оседает какой-то (сажевый?) налёт, не так-то легко отмывающийся. При этом у меня это - серый пестрый камень, на котором и видно не так уж заметно, и в конце концов сошлифовано может быть.
    Не знаю, может ли тебе помочь хоть чем-то моё сообщение. Может, у тебя вообще не будет такого эффекта выброса дыма. А если вдруг будет, и краска если моющаяся, то и хорошо. А если не моющаяся, то уж поверх моющейся вряд ли уже покроешь. Ну, покроешь потом, если надо будет. :):)
    А выглядит - да, супер! :super:
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @филон сделал тягу огого! только при растопке в теплую погоду камин вначале не соображает куда ему дым девать примерно минуту. буду стараться прогревать дымоход вначале, потом начинать жарить. А на такой белой поверхности, думаю, да, всё же какой то дым может осесть, посмотрим. И потом может опять покрашу, с колором каким-нибудь. Концепции гостиной пока нет.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    я пользуюсь газовой горелкой ручной, направляю пламя в трубу и потом разжигаю дрова. так помогает.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Во, у меня была такая мысль, но потом я её всё же откинул. Дымоход у меня 5 м длиной минимум, не считая горизонтального метра, газовой горелкой я его доооолго прогревать буду :).
    Перешёл после реплик Филона :hello: и пояснений пояснений Vladislavius'а :hello:на верхний розжиг, при этом навсегда исключив всякие бумаги из первичных поджигашек (они даже в плюсдесять-доме становятся сырыми и не горят ни фига, дымят только), а на бересту.
    Но печальный прикол в том, что в начале (при розжиге топки с закладкой на первый прогрев) не происходит выброса дыма, если только не накосячил с укладкой и не решил заодно сжечь две газеты. Выброс дыма происходит потом, при уже прогретом дымоходе, при подкладывании, и при непросчитанном мной совпадении обстоятельств (при этом приток с улицы, открыт в разной степени; шибер не закрыт, ибо шибера нет как такового).
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А зачем ты это делаешь? А затем, чтобы прогреть дымоход, вышибить холодную пробку. Поэтому и рекомендуют сначала сжечь газету, а затем разжигать дрова. Но горелка лучше. Как себе купил, так про спички забыл.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нахреновертил крышу дровника у сарая.
    из брусков 50х50, старого пролежавшего 4 зимы на улице ОСБ и остатков ГЧ, лежавших на улице на обрезках СИП панелей те же 4 года
    IMG_2018-08-05_094633.jpg IMG_2018-08-05_094638.jpg IMG_2018-08-05_094653.jpg
    гадаю, сколько лет продержится :aga:
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Зимой снегом с крыши может снести забор
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вряд ли. Во первых уклон 20 градусов, во вторых с ГЧ снег не слетает, он на ней тает, в третьих если даже вдруг он сойдёт, то по верху забора.
    Но в любом случае посмотрим, мне интересно, сколько конструкция простоит под тяжестью снега
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :)]А как нам интересно:aga:
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Зачем, спрашивается, сделал крышу дровника? для дров!
    Прикупил 4 куба. Можно было 6, место осталось. Мокрые-е-е-е-е... жуть! не все, но довольно часто встречается. вот думаю - можно их будет юзать этой зимой, или совсем не айс? знаю, что умные люди весной покупают на послеследующую зиму, но мы впервой :)
    чтоб не плюхать на плитку, сделал подставку из обрезков СИП, провалявшихся 4 года на улице, один ряд на уголках 3 мм, второй ряд на старых заборных столбах.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Точно такая же ситуация была с сырыми дровами. я их колол на мелкие и складировал дома, после 4-5 дней уже можно нормально топить. паралельно жег и топливные брикеты, но от них пламя не красивое было, они больше тлеют.
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я закупил прошлым летом. Наверное, к этой зиме поспеют. А вообще рекомендуют 3-летний цикл устраивать. Можно порубать помельче. Для бани я заношу сумки в парилку, укладываю под полок и там они сушатся. Примерно месяц и готово.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну посмотрим. пока тепло и солнце пусть посохнут. осенью пару охапок положу в дом, там влажность будет меньше 40 и дождей нет :)
    я первый раз в топку фиганул целое палено-брикет из икеи. разгорелось так, что я прям огнетушитель схватил - полыхало огого.
    увы, нет парилки. и вроде всё же двухлетний цикл. три - это прям совсем кучеряво. думаю, этих 4х куб м хватит на 2 года. покупные сетки летели прошлой зимой очень быстро. Посмотрим, я ещё зеленый в печном деле
