1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. charanet
    charanet
    charanet
    @Vladislavius, спасибо! буду согласовывать, это в принципе не будет трудно
    @Yago1, фото нет к сожалению- но у родителей на, даче вся наша спальня -это вагонка довольно узкая- на любителя, как дача сойдет, в пмж не хотела бы
    кстати ее огромный плюс перед обоями - что ей все равно сколько раз за зиму вы приедете и дом ледяной протопите
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    можно конечно. вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21664137/
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не всегда :).
  4. charanet
    charanet
    charanet
    @Филипкин, неожиданно -неужто от разморозки/заморозки:?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не соблюден зазор при монтаже, или вагонка не первый сорт. У меня в доме вагонкой ошито все внутри уже больше 15 лет. Нет ни единого такого места. Фото еще на тапок сделаны, но вся вагонка как новая до сих пор.
  6. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Добрый день, через неделю - две надо укладывать пол в сип доме (домучили стены - ура!) отсюда возник вопрос - по пирогу два года полет нормальный?
    А кнауф можно на голый сип? Только проклеить швы армированным скотчем и вперед?
    Или, для лучшей амортизации/ устойчивости / монолитности нужна все же прокладка между сипом и кнауфом?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Здравствуйте,
    в принципе стало лучше, этот гемор с рулоном, суперполом, 7мм подложкой я затеял ради убирания стуков. Результатом я не могу сказать что доволен, но не могу и сказать что разочаровался. Ну так... как то... Ходишь по полу - явно деревянный, не железобетонный. В общем, не могу посоветовать вам это вот всё...
    кнауф на голый пол можно, швы особо можно и не проклеивать. ГВЛ намертво соединяется любым самым дешевым клеем ПВА. Прокладка свою роль сыграла, но если позволяют возможности я б посоветовал плотные плиты из ваты, плотностью выше чем флорбаттс от роквул и на них суперпол или что-то похожее - я так хотел раньше, но не позволили двери, открывающиеся внутрь, а углубления под них я делать не хотел.
    А если посмотреть с ещё одной стороны - у меня подложка изоплаат сильно похожа на эти плиты, пусть не из камня а из хвои, но тоже спрессованная.
    рулон с войлоком внизу - дополнительный демпфер, хуже точно не будет. но можно что то аналогичное поискать, из сшитого полиэтилена, или ЭППСа
  8. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Влад, спасибо за быстрый ответ :hndshk:
    я в профильной теме запуталась в полиэтиленах: вспененный можно невспененный нельзя (поставьте запятую где нужно :aga:) поэтому решила идти по пути наименьшего сопротивления - ну его к аллаху этот полиэтилен. Вата наверное ок, но вот фоточки ваши оч понравились с рулоном - все закрыто, к стенам приклеено, и продавливатся со временем будет меньше думаю, в отличие от ваты...
    у меня сип пол наверное -вот сайчас задумалась - не стучит, хотя мы там только летом жили. да и не дом это еще полноценный, коробка с окнами.
    Про пирог поняла. Плиты из ваты пошла смотреть, а кнауфф уже закуплен, так что он, то в этом пироге, будет 100% :)]
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я этот технониколь взял только изза того что он был в наличии и его можно потрогать, а заказывать то, что не видел, не хотелось. Есть рулоны от Саунндгарда, ещё много чего. В магазинах подложку из ЭППС хвалят за шумоизоляцию (чего только не услышишь).
    с ватой осторожней - флорбаттс с плотностью 125 проминается, надо искать больше
    а что у меня к стенам приклеено? этот рулон я не клеил, только полосы между собой.
  10. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    вот здесь - показалось - что приклеено вдоль стены, но сейчас присмотрелась - тень так легла)
    вату тогда точно мимо, надо искать дельный рулон, и шоп не запрело в нежных СИПах)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    такие рулоны - 100% пароизоляция, так что надо выпарить перекрытие :)
  12. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    влагу удалить из соединительного бруса всего пола?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Перед тем как закрывать конечно нужно чтобы брус был гарантированно сухой. Вентиляция у вас есть?
  14. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Неа... нет, дом два года стоит на микроповетривании зимой, и на откидушках летом. При монтаже замеряли, влажность в брусе была 14%
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А влажность сейчас в доме какая? у нас зимой до 40%, постоянно сосёт из санузла и одной из спален на 2м этаже. + дымоход, но я не представляю какой у него объем прокачки. приток также на микропроветривании, который постоянно закрывается пользователями :)
