1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    от 52- 64 ... но дом не топится ни чем вообще, работаем без обогрева, так мне показалось правильнее будет)
    но ведь снаружи, те под домом, весь этот соединительный брус проветривается? То есть надо закрыть доступ влагоколебаниям во внутрь? Получается проклейка армированным скотчем - рулон - кнауфф- далее по плану. ТАк?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    2 года без обогрева с целью дальнейшей отделкой ГКЛом - зря ИМХО. интересно на сколько снизятся эти 52-64 при +20 внутри
    я про межэтажку и чердачное говорил. цокольное понятно продуваться должно.
    мне предстоит делать пол на 1м этаже, как показала практика и тепловизор, у меня цокольное перекрытие без сквозняков (даже в морозы по СИПу ходили - нигде не холодно), я его серьёзно пароизолировать не буду, думаю положить ЦСП, прикрутить его, может быть сверху ещё слой фанеры для выравнивания с уровнем плитки на кухне и в санузле, подложка и финиш. думаю обойтись без рулона, стуки на 1м этаже меньше напрягают чем на втором
  3. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Влад, не спецом так долго держали...
    у нас одноэтажник, и чердачка тож вся продувается - крыша без свесов еще)
    так что по голове цокать ни кто не будет)
    а вот это да! Упустила.
    Спасибо огромное :hndshk:
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Почему считаете что могут возникнуть "нюансы"?
    При прогреве своего дома до +23 влажность так и осталась 50%.
    В теории знаю что при прогреве относительная влажность должна уменьшаться, но опять же повторюсь что это в теории, на практике было вот так.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я к тому, что если при комнатной температуре влажность в доме 60%, то ИМХО зимой это влажно, и возможно выходит влага из деревяшек. А если так, то закрывать балочное перекрытие рановато. повторюсь, у меня до 40% при постоянной вентиляции (не очень большая кратность обмена, зато постоянно). Вот это сухо.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да понятно... но ведь получилось :)
    кому то должно было повести :) у нас 6 соток, а заказ был на 5 спален. Тоже хотел одноэтажник
  7. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Спрошу тут. Если на 2-м мансардном этаже делать самузел с унитазом и унитаз ставить в самой низкой части, где 1,4м., то когда, пардон :), вставать с унитаза головой будут все ударяться об потолок или только те, у кого рост 1.9 и выше?
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Думаю, что только те, у кого рост 1,4 и выше.
    Это не считая увеличения толщины пола вследствие всяких черновых слоёв, гидроизоляции, плитки и т. д. и чистовой отделки потолка.
    Банально нужно поставить по месту да измерить.
    Ну и не забыть, что канализационный (фановый) стояк хорошо бы вывести на крышу, а в этом месте обязательно нужно будет ставить перед ним снегозадержатели, иначе снесёт его.
  9. Yago1
    Yago1
    Yago1
    так там же будет еще бачок. Он и отодвинет унитаз немного вперед. Нет?
    Да как тут поставить по месту. Дома еще нет. Отрабатываю планировку дома. Как вариант, тогда делать не мансардный этаж, а полноценный 2.5м.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть аааатличное решение - инсталяция! раасчитываем сколько нужно отступить от стены, чтобы от пола до потолка было допустим 1.80 в районе начала крышки унитаза (где крепления). при 45 град кровли к 1.40 нужно добавить 30 см, так и считаем, что передняя часть инсталяции от стены должна находится в 25 см (5 см на отделку и расстояние до начала крышки. если инсталяция толщиной 15 см, то от задней стенки до стены нужно 10 см. инсталяцию прячем в фальшстену высотой с саму инсталяцию (ну где то 1.20), а остальное до 1.40 со скосом будет шикарная полочка под стелящийся бансай :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да не так всё плохо...! + толщина бачка, и вы ж с краю сидите, а не по центру :) так что если впритык, то минимум чел с ростом 1.7 биться не будет
    пардоньте, конечно, что за вас решаю где вы сидите, но я по аналогии с другими :aga::aga::aga:
  12. Yago1
    Yago1
    Yago1
    и еще вспомнил, что надо же куда-то спрятать вентиляционную трубу из сартира первого этажа и трубу вытяжки кухни. ВОт как раз нужно будет построить фальшстенку и туда эти трубы спрятать. Я прав?
  13. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    Унитаз имеет глубину порядка 600-700 мм, т. е. вы будете стоять примерно на этом удалении от стены и если скат крыши вашего дома 35-40 и больше градусов, то вам будет вполне комфортно) можно и пораскачиваться) это же относится и к инсталяции
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Просто пишет человек "поставить где 1.40". Догадываться, что именно имеет в виду, неполезно в случае стройки. Может, он параллельно скату ставит белого коня - тогда 1.40 есть 1.40 :).
    Ну, тогда чертить, если готовых проектов подобных найти не удаётся.
  15. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Ну от стены его все же отодвинуть нужно и при установке параллельно скату, а то кафель сотрут присаживаясь)
