1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Не снизит, проверено.)
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ты мне не выкручивай того, этого. От нее сифонит так, что не может не снизить! Ну, по крайней мере, я верю в лучшее)
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Серьезно говорю. При постоянном проживании можешь разницу и не заметить. Больше на экономию влияет сколько раз ты эту дверь откроешь.
    Но конечно отсутствие инея на коробке в морозы, это большой плюс. Так что деньги потрачены не зря)
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Домучиваем лестницу. Вот, перилки появились. На этот раз - выход субподрядчиков, я прохалявил. По итогу может и зря, я б сделал не хуже однозначно. От договора до акта - больше 3х месяцев, в стране кризис, ага.
    1615273392677.jpg 1615273392660.jpg 1615273392640.jpg 1615273392619.jpg 1615273392595.jpg
  5. филон
    филон
    филон
    @Vladislavius, сколько у тебя дров на камин в год уходит? Как не фото, камин горит)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Хороший камин же! - вот и горит :)
    А так... ну первый год мы топили покупными сетками (не заготовили, ибо не верил что такое счастье всё же случится), потом первый раз купили навалом - 4 куба. Потом почти на халяву досталось 2 с какой-то санитарной вырубки, остался где то куб, получается на 3 сезона 5 кубометров, 1.666 в сезон.
    Кстати, давно хотел спросить - у этой модельки 8857 снимается "отсекатель пламени" или как он там - над камерой сгорания? чтоб изнутри на дымоход посмотреть - чо там с сажей в трубе
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Красиво как! Шедевр...
  8. филон
    филон
    филон
    @Vladislavius, снимается. Как остынет, выгреби золу, пропылесось...одень перчатки и лезь внутрь...там все просто. Сам поймешь. Он должен быть из металла с листом вермикулита внутри. Лежит под углом как бы на полочках. Поднимаешь вверх, поворачиваешь и вынимаешь. Сфотографируешь - покажи. Посмотрим. Если надо чистить, пришлем специалиста.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Хороший фотик, огрехи скрывает :)
    :hndshk:
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Кучеряво живете.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да, шикуем... Можем себе позволить сделать чистовую лестницу на 7м году жизни домика :)
    Кстати, ламинат в гостиной закончил клепать где то в 6 вечера 31.12.2020 - до этого по картонкам на СИП ходили 6.5 лет.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот, сфоткал. Там приварено так, что можно от фашистских танков оборону держать, и ещё накладка для регулирования площади проёма, она в максимально закрытом положении (что я думаю правильно).
    Проблема в том, что напрямую дымоход вообще никак снизу не увидеть, только первые 15 см :)
  13. филон
    филон
    филон
    @Vladislavius, привет! По центру дымосборника вварена квадратная труба как рассекатель и канал снятия тепла, заодно держит пластины "зуба". Значит надо чистить с кровли...насколько я помню канал прямой без отводов. Снимается дефлектор, насадка с гибким валом на шурик...снизу принимаем гадость...телефон парней пришлю, пообщаешься. Если сам не боишься, то посмотри на Али насадки нейлоновые гибкие на дрель...прим 15 долларов.
    И если не боишься изгваздаться, залезь в топку, отодвинь пластину на минимум и щетка должна пролезть, тогда снизу почистишь. Пленкой все затягиваешь, скотчем проклеиваешь...см на трубе есть видео.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я последние 1.5 месяца каналью раз в неделю чищу, вот чего точно не боюсь - так это изгваздаться :)
    Перед тем как шуршать в трубе и вызывать бурю сажи, может можно как то посмотреть камерой на шнурке - есть ли смысл что то там тревожить? Тяга отличная, труба широкая и гладкая, дрова нормальные, хозяин адекватный - откуда там засёр? Может, удостоверится сначала, а если что - почистить. И к тому же там на половине пути поворотный шибер :)
  15. филон
    филон
    филон
    Шибер не проблема для капроновой щетки\насадки (пройдет сбоку). Спрошу про камеру, напишу...
