1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. AndrewISTRA
    AndrewISTRA
    AndrewISTRA
    Скажите пожалуйста, у Вас при такой жаре внешние панели торцевые трескаются? Как вообще усушка идет?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    панели не трескаются, стоят как и раньше... первый раз слышу чтоб панели трескались.
    усушка не идёт вообще никак, за исключением бруса 200х200 в обвязке - вот он потрескался. трещины были и раньше, сейчас по моему они расширились, хотя я не обращал внимание на их размер раньше. у меня кроме этого бруса почти весь пиломатериал высушен, так что мой домик не особо показательный в этом плане.
    P. S. посмотрел Ваше сообщение в другой ветке, понял о чем речь. не, всё ОК по вышеозвученым причинам.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обживаемся потихоньку...
    сделал временный свет, лестницу к террасе, чердачную лестницу...
    закупил первую партию стройматериалов для отделки.
    заказывал через и-нет магазин. оказалось 6 тонн (ГКЛ 125 листов 2,5 и 3 метра, ЦСП 12 мм, акустик баттс, ещё кой чего).
    за разгрузку насчитали 9 (девять) тыщ руб, доставка тоже не самая дешёвая.
    когда привезли оказалось что недоложили 50 листов ГКЛ и 20 (из 50) пачек акустик баттс.
    пересчитали, деньги вернули, но осадок остался. на первое время хватит, но я на такую подставу не рассчитывал.
    грузчики были братьями нашими меньшими из южных широт, 2 боевых единицы (не подумайте что с Украины). Такое ощущение, что их захватили где то по дороге. Блин, теперь думаю открыть фирму по разгрузке стройматериалов - офигительная рентабельность! Столичный регион, чОрт бы его побрал!
    качество разгрузки и время - сами понимаете. Кажется, листы не сломали. Красить ГКЛ без сплошной штукатурки или обоев уже нельзя, но это и не планировалось.
    К чему это я: товарищи, посоветуйте какой-нить магазинчик где "всё есть", в т. ч. разгрузка с неаховыми ценами (ну не охота мне стыковать местных бойцов с грузовиком ибо не получится). Или И-нет, или на северо-востоке МО. На стройрынки аллергия - вчера был. 17 543 руб. за куб калиброванной доски... ну и того чего надо в одном месте нет, а кататься по Подмосковью я уже не фанат.
    плииииз...
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Либо находишь дешево, но разгрузка - пипец. Либо дорого и тоже самое. Я мотаюсь. В одном месте нет. Я не нашел :(
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну вот я нашел цены на материалы подешевле (вроде), а разгрузка по цене/качеству "ах"... в целом даже с учетом разгрузки дешевле вышло чем в "стройШ...р"
    Тарасовский рынок стоит того чтоб там затусить человеку, не умеющему торговаться? :)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Первый раз в жизни пользовал монтажную пену. Прикольно!
    Ессно, вначале кривовато:
    Потом ничо так...
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот мое решение по балкону:
    На банках лежит осб 22., это данность.
    Промазываю стыки и примыкания к стенам битумным герметиком два раза, потом рулонная гидроизоляция с заводами на стену три см., потом цсп 12 мм, саморезы, потом каучуковый герметик по периметру плиты, потом с фронтона балкона внешний край паропроницаемым герметиком от цсп до "лобовой доски", потом у стыков плиты и стен-бумажная лента и опять битумный герметик. Как засохнет стыки закрою кровельной самоклеящейся лентой. Чистовой пол- нескользкая плитка, первый ряд у стены с уклоном.
    Критикуйте, пожалуйста, пока не поздно.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    И победил я жабу...
    а жаба сидит в углу и спрашивает меня через каждые 10 минут: "ну и зачем ты меня победил?"
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО все это не надолго, воде надо дать убежать и все должно затем проветриваться.
    Геморой с этими балконами еще тот.
    В забугорных решениях обычно выпускают красивые балки и зашивают как открытую веранду, когда все это замучает чтоб можно было спилить и забыть.
    Зачем балконы в 1,5 мансардах на 6 сотках?
    Покурить в кальсонах выбежать и соседке бабе Маше привет рукой отбить. ;)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @ССергей, ну может быть, может быть...
    попытался гидроизолировать в несколько слоёв, потом сделаю скат из первой линии плитки чтобы отвести от стены. снизу проветриваться будет... если влага наберётся в балках в районе стены - то она ж там не заперта напрочь, выйдет...
    "блажен кто верует", надеюсь, не рухнет на кого-нибудь лет через ндцать...
    люди вон газгольдеры не закапывают - и ничо, тоже идут против ветра.
    Сергей, спасибо за участие! а тактически на ОСБ "битум+рулон+цсп+лента" сделана правильно?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вместо бумажной ленты -стеклоткань пользуют. :hello:
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сергей, я по краям и стыкам цсп наклеил ленту для ремонта кровли "Титан" с битумным липким слоем. вроде, должно быть хорошо...
    или при исходных данных (ОСБ поверх балок) моё решение можно ещё улучшить?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дорогие друзья!
    Поведаю Вам одну новость:
    В мире встречаются очень хорошие люди, которые профессионально с высоким качеством делают добро другим людям! Благодаря форуму я с таким человеком и познакомился (а точнее с двумя, потому что одному такое сделать-геморрой).
    В общем осчастливили меня рольставнями:
    Уааааау какой я довольный...!
    P. S.: Пакетик на окне это не пельмени, это йота
  14. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Дык ясное дело, что не пельмени! Все знают, что пельмени только через пару недель вывешивать надо;):victory:
    Прикольное фото. Сначала не разглядел штатив и долго соображал, что за чудо кулинарной техники стоит на плите :aga:
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мой первый в жизни гипсокартон. Т. е. не ругайте сильно. :aga: Но советы я по-прежнему собираю. :hello:
