1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Забивать лист на стене не нужно было. Лучше чуть подрезать и снизу приподнять
    Саморезы по периметру через 20 см и одну полосу по середине листа через 30-40 см - этого достаточно
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Юрий, а что значит "забивать"? Ну некоторые саморезы ушли глубоко, не знал что Гкл такой рыхлый. А от пола он поднят на 12 мм - полоску осб. Скажите, плиз, для тех кто в танке - что я не так сделал? Порвал немного - да, стоит на 2 мм кривее - да, но где еще накосячил?
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    На фотографиях видно, что лист к стене был прислонен нижней частью, а затем, с усилием, к стене прислонили верхнюю часть. Об этом говорят как потертости на потолочном листе, начинающиеся в 15 см от стены, так и характерный залом гипса по верхней кромке стенового листа. Вы, наверное, подложили под лист полосу ОСП перед тем, как установить лист?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Юстас, да, так все и было. Лоханулся на 0.5 см. когда лист резал. Хотел на 2 см поднять, потом вместо планочки подложил осб 12 мм. А вот прям поднимать нужно вплотную к потолку? Или зазор 1-2-3 мм не критичен? А поднимать как? Качели внизу сделать?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ставить вертикально лист, рядом класть планку, приподнимать лист и ногой планку под него. Лучше делать без зазора вверху, т. к. все равно его надо замазывать, а нижний просто закроется плинтусом
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, саморезов больше. 70 штук в лист. Пойдет волной, особенно если запихивать в натяг. И где же пароизоляция стен ? Ты крепишь прямо на ОСБ ? Правильно смонтировать пароизоляцию на скобы, потом ГКЛ.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так легче планку сразу поставить и на неё поставить лист. только отрезать точно нужно.
    так и буду делать, плёнка есть. там где буду к стене пришивать каркас - там планирую подложку под ламинат - тоже пароизоляция. это "пристрелочный" был. подумал что в котельной можно и прохалявить с плёнкой. щаз буду изучать свойства межэтажки с толщиной "акустика" 100 мм. следующий этап - изучение со 150 мм и сравнение.
    вертикальных рядов саморезов на лист 1200 сколько: 4 или 5?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, ты знаешь, что у меня пошел волнами ГКЛ, 5 рядов ставь, шуроповерт на 2 ставь, углубишься на 2 мм ! Ну не будешь ты потом же перевинчивать. На дом 176 метров кв ушло где-то 20 кг саморезов в ГКЛ без потолка. Я маньяк ? Да... стены ровные :) Хочешь тишины ? Акустик Баттс - 200 мм. 200 ! Не экономь, тишина будет ! Звенящая, красата ! Я ж тебе линк давал кажется, относительно бюджетно. Я впихал себе - 250 мм... Хорошо, но думаю еще может впихать 50 перед натяжным потолком. Но я звукоманьяк, псих по своему... в каркасе бетон сделать. А ты знаешь, выходит :)
    Ах да еще... конечно мы все делаем, типа по коду. типа... Я скажу крамолу. У меня все листы ГКЛ стоят на полу... да. Никакого зазора. Да листы питают при потопе. НО... потопы не часты. Работаешь один, сделай скидку, ставь лист на пол и крепи. Но крепи в шахматном порядке. Сперва низ, след ряд - с высоты, вырезка в пол. Ты б ко мне еще раз заехал, глянул. Год почти прошел как мы въехали. Инет, советы - хорошо ! практика ! наше все !
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Возьмите специальные биты для ГКЛ, убиваются конечно быстро, но не нужно будет боятся дырявить листы) и быстрее в разы т. к. можно на максимальной скорости крутить
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я тоже не понял зачем зазор делать. не должно же дом повести, а у ГКЛ температурное расширение мизерное. если потоп - то зазор не для него же (вроде). но мне что то подложить не сложно, подложу, будет "по коду" :). и у меня листы на 1й этаж куплены по три метра, высота стен 2,8 как раз чтоб уйти от шахматного порядка. на второй этаж почти под размер 2.5 (мне их как раз недозаложили при доставке)
    акустик баттс - попробую что получится. в принципе лишние 20 тыщ -они ж не лишние :)
    У нас сейчас звуки так прикольно доносятся - снаружи внутрь как будто из трубы (преломляются). в комнате где минимум мебели вообще звон стоит когда разговариваешь.
    Да и абсолютная тишина не нужна. Сейчас у нас мечта победить временную лестницу - от неё больше всего грохота + скрипит она. но это какой то предпоследний этап стройки... год минимум придётся её слушать :)
    А что, можно заехать? не сильно напрягли прошлый раз?
    да, думал сначала без них, но индивидуальный подход к 10 000 саморезам (а может больше) невозможен. прикуплю такие, как раз после "пристрелки понял что такие нужны. Спасибо!
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, зазор делают из-за того, что ГКЛ впитывает в себя сильно воду. Чтобы воду не набирал.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да? ну тогда мои 12 мм - тьфу! :)
    я там наверху подправил-дописал ;)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, Велкам ! Никаких напрягов ! :) мож шашлык пожарим, раздавим жбан чего-то... даже так :)
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    На 3/4 оббили домик плёнкой. я + 1,5 женщины :)
    тестирую инфракрасники. пока тёпленько
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ни разу в живую не видел ИК потом расскажите как они в сезон
