1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный одноэтажник 13.5*11 для ПМЖ... х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kunisem, 21.02.14.
  1. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    АлЕкСей Вл
    Отвечу сразу на все посты.
    Я не зациклен на экологии, поэтому для меня этот аргумент против ОСП, не аргумент.
    Так же я не ретроград и сторонник прогресса.
    7500 за сухую калиброванною доску?
  2. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    не было печали, купила баба порося...
    С почином, короче.
    Сегодня завез первые 20 кубов древесины. На бытовку, туалет. Полностью брус на обвязку свай, частично лаги и 2 куба дюймовки для черного пола и по совместительству на временные проставки для досок.
    Доска обычной влажности, гостовская. На фото немного ракурс страдает, реальный разбег ну может до 1мм. 5800 руб. за м3.
    20140220_154234.jpg 20140220_154242.jpg 20140220_154314.jpg 20140220_154325.jpg
    На бытовку "строительный размер" (размеры ужас) по 4700 руб и дюймовка 2-й сорт по 3300 руб.
    Начали грузиться в 10 утра. Когда посмотрел сколько это 20 кубов и сколько их по времени грузят четверо бравых южных братьев, подумал о том что ждут то меня всего двое... Позвонил и сказал срочно еще искать двоих)
    Доехали. Так как участка два, соответственно и мест разгрузки тоже два. Сначала было решено заехать на "тайный" участок, так как именно на нем будет бытовка так как именно его решено было возводить под ключ за сезон. Разгрузили всю дюймовку, весь "строительный размер", 100% бруса для обвязки 1 дома и 100% лаг этого же дома.
    Разгрузили и поехали к 2-му участку.
    АХА... Щас... Поехали... Камаз застрял. 2 часа танцев с домкратом, лопатами и досками.
    По истечении 2 часов и грязные как бегемоты во время засухи в саванне добрались до второго места разгрузки и наконец-то отпустили несчастного водилу.
    Правее от кучки столбик границы между моим и маминым участком. Естественно весь стройматериал будет лежать на неиспользуемом участке.
    В этом посту фото уже не аттачатся, продолжу в следующем.
  3. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Вот так выглядит собственно мамин участок. Полным ходом идет выкорчевывание деревьев вместе с корнями. На месте пятна застройки пришлось убрать 15 деревьев.
    Одно дерево с корнем - 1000 руб.
    А вот так с того же места где были сняты последние 2 фото виден "тайный участок". Надо им нумерации уже дать, чтобы лишние символы не набивать) Пусть тайный будет №1, мамин №2, мой №3.
    Времени оставалось мало, поэтому успели в штабель сложить только доску 50*200 (лаги) и 50*100 (карас бытовки). Начало укладки. Нижние бревна выровнены.
    Далее 50*200 через напиленную дюймовку и сверху 50*100
    К сожалению забыл сфотографировать конечный итог сегодняшнего дня.
    Завтра уложим все и фото выложу.
    Также позвонили колодцекопатели и сообщили, что готовы приступать к работе на день раньше, завтра завожу их. Колодец 10-12 колец, копают 3-4 кольца в день. к следующим выходным должны быть с водой. Фото и стоимость колодца будут.
  4. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    2 недели непонятно какого бардака с поездкой в ДО на масленицу и 4 днями рождения на 1 неделе.
    Продолжим.
    Колодец выкопали. Получилось 8 колец в земле и 9-е сверху. 4 нижних кольца в воде.
    20140223_105513.jpg 20140223_154838.jpg 20140223_154850.jpg 20140307_152336.jpg
    По деньгам получилось так: Кольцо с работой под ключ и доставкой 4500 руб.
    Случайно нашел б/у бытовку. Внутри была убита напрочь.
    20140305_134834.jpg 20140305_134844.jpg 20140305_134851.jpg 20140305_134928.jpg
    Приобрел за 5000 и перевез на участок с оказией за 2000.
  5. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Параллельно с мелочевкой вроде колодца и бытовки вкрутили сваи на обоих участках. Крутили механизировано.
    20140307_153311.jpg 20140306_094355 - копия.jpg 20140306_094443 - копия.jpg 20140307_144248 - копия.jpg
    На каждый дом ушло по 33 сваи. Длина свай от 2.5 до 3.5 м.
    Цены:
    2.5*108 свая с работой под ключ и оголовком 3200 руб.
    3*108 - 3500 руб.
    3,5*108 - 3800 руб.
    Конечный результат.
    Участок 2
  6. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Участок 1
    20140310_160844.jpg 20140310_160850.jpg 20140307_144248.jpg 20140307_144240.jpg
    Оголовке не приваривал, чтобы была возможность при необходимости поиграть ими для горизонта, не подкладывать что-либо под брус.
    Пока крутили сваи привез еще 20 кубов древесины, сколотил верстак и начал заниматься бытовкой.
    в эти выходные установлю ее на место и пущу под чистовую отделку.
    Макитовский набор и 2 дополнительных аккумулятора пришли. ВЕЩЬьььььь) В полном восторге)
    Сегодня должны привезти пояс плотника.
    Все это подготовительные действия, так сказать. Недели через 2 перехожу на 6-ти дневную рабочую неделю)
  7. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Прощу прощения за долгий перерыв. Переезд и не работающий инет в новом жилище.
    За прошедшее время полностью отделал бытовку.
    Сколотил сарай и туалет.
    Очистил пятно застройки на обоих участках и засыпал песком.
    На первом участке разложил брус на сваях, сделал практически все запилы и начал пропитывать дерево. На первом фото тот цвет который посветлей это после 1 раза, то что потемнее после двух. Специально делал контраст для фото. Всего будет 4 пропитки.
    На втором участке просто разложил брус пока.
    Через 2-3 дня приступлю к сборке пола. Во всю ищу 22 мм. OSB.
    Пока думаю купить OSB-3 KRONOPOL 22ММ 1250Х2500ММ по цене 1280 за лист.
    Если у кого есть негативная информация по моему выбору или знаете что можно купить дешевле, буду благодарен за отзывы.
    20140413_153225.jpg 20140413_153303.jpg 20140413_182421.jpg 20140413_182421.jpg
  8. Taezhnik
    Taezhnik
    Taezhnik
    Николай! Хватит отдыхать! Пиши еще.)
    Я правда большую часть букв не понимаю.)
    (ЗЫ Землю взяли. Читаю форум. Строится в следующем году будем)
  9. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Лешь, какой отдых? Стены ставлю, домой приползаю на карачках... В воскресенье выходной, выложу фото и описание)
  10. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Времени нет совсем. Помог дождик)
    Что не говори, но погода в этом году сказка для строителя. Ранний сезон, мало дождей.
    Итак.
    С последнего сообщения описывающего стройку прошло 1.5 месяца. За это время выставили брус, диагонали и уровень углов удалось свести к разбросу в 5 мм. На выставленный брус установили лаги и спец. конструкцию под стены. Спец. конструкция обусловлена тем, что делаю плиту, а утеплитель не хочу закладывать сразу. В моем варианте осб снимается в любой момент для утепления полов. 20140419_173537.jpg 20140419_173557.jpg 20140419_173628.jpg
    После того как полностью установили лаги сделали перекрестное перекрытие брусом 50х100 (оставался от других построек и был пущен в дело вместо 50х50) Также прибили дюймовку для поддержки утеплителя. 20140508_134924.jpg 20140508_134947.jpg 20140508_135018.jpg
    Там где много-много лаг, это усиленное место под цементную стяжку в районе котельной, ванной, туалета.
    В таком виде это и осталось, когда с 10 по 17 мая улетели с друзьями отдыхать в Турцию.
    Единственное, что, было закуплено ОСБ3 Кронопол 1220х2440 22мм по 985 руб за лист. Вроде не плохая цена)
  11. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    После возвращения с отдыха приступили к укладке ОСБ и Сборке каркаса.
    ОСБ уложили за 1 день. Там где между плитами промежутки, это места установки стен.
    Еще ранее купил рейсмус JET JWP-12. Господа, кто строит каркасник своими руками, данный инструмент must have. Торцовка, которую мне советовали купить, нафиг не нужна. Моя циркулярка из набора на 100% закрывает все потребности в распиле материала. С торцовкой даже неудобнее было бы.
    Так вот весь пиломатериал для стен прошел через рейсмус для придания всей доске единого размера 145мм. и единого размера для нижней и верхней обвязки в 45 мм. Не буду говорить о том, что это потом избавит Вас от выставления маяков и прочих неприятностей из-за накопления 2-3 мм погрешности на нескольких досках подряд. 20140508_191400.jpg 20140508_153439.jpg 20140508_160318.jpg 20140508_190024.jpg 20140508_191354.jpg
  12. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Далее на ровной площадочке, из откалиброванной доски собрали каркас. С момента отпуска и с учетом завтра и послезавтра будет ровно три недели как мы занимаемся каркасом. На данный момент собраны все стены кроме стен блока туалет-ванная-котельная (они будут устанавливаться на цементную стяжку).
    Буквально сегодня выставили все стены по уровням, диагоналям и т. д.
    Впереди перекрытие и крыша. 20140520_151505.jpg 20140520_151523.jpg 20140521_131838.jpg 20140522_152802.jpg 20140522_170300.jpg 20140606_130747.jpg
    Пока как-то так.
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Вам повезло, практически даром доска досталась;)
  14. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    это 50х200, еще в феврале брал, а вот с 50х150 не повезло... цена та же и из того же места, но принимал не я и в итоге мне сгрузили армянский вариант с разбросом в 5 миллиметров в обе стороны. Сам дурак конечно, что доверил приемку наемному сотруднику... Но рейсмус в итоге все исправил)
  15. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Описывать не буду, просто добавлю фото.
    20140703_171345.jpg 20140704_182014.jpg 20140707_135636.jpg 20140710_140255.jpg 20140710_151119.jpg 20140710_162242.jpg 20140711_190713.jpg
