Автоматический Комутатор Фаз (АКФ) Один МАП на 3 фазы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Klop17, 21.02.14.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Дабы не перегружать вводнй автомат можно на фазы поставить автоматический ограничитель мощности.
    Он не даст забрать много со входа.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Эта мысль промелькнула, но не задержалась. Надо вспомнить почему:faq:. Не исключено, что только потому, что слишком быстро промелькнула или не вовремя приходила:)]
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть там уставка мощности сети - аналогично как и для варианта генератор. Просто при выборе пп. Генератор, МАП становится менее требовательным к качеству того, что на входе.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне пока реально трудно представить когда в доме может понадобится более 6 кВт на электроприборы... На даче почти все что есть согнал на одну фазу, в которой стабилизатор и TrippLite 6 кВт. По оставшимся двум фазам "распределил" электрический теплый пол на 300 ватт, греющий кабель 50 ватт и электрический водогрей на 1,8 кВт - в общем то, что в здравом уме от АКБ не питают:|:. Ну и как бы вот, оно работает.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да х. з... Чайничек с микроволновкой, да пару радиаторов. + по мелочи. Вот уже и 30А. А когда подобная система в доме ты не всегда знаешь, что и электричество не у всех есть...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это точно не нужно включать в бесперебойную систему - АКБ высосет очень быстро, толку по теплу будет мало, а эл-во совсем исчезнет. Да и для АКБ токи разряда будут запредельные...
    У чайников и микроволновок огромный плюс - они работают всего по несколько минут:super:. Все остальные потребляют либо немного, а если и много - только при запуске - например холодильник и насос для воды.
    Я как бы не агитирую что решение, предлагаемое Микроартом, не имеет права на жизнь, но нужно очень хорошо подумать. Две фазы, переключаемые контакторами, будут делать это без синхронизации, и достаточно быстро - теперь представьте компрессор холодильника, на котором вдруг резко изменилась полярность напряжения - без перехода через НОЛЬ. Для электромотора это реальный стресс. Вот выключить напругу, а затем включить после паузы уже меньшее зло. Получается в подобном решении уже есть скрытый косяк, который потребует перераспределения потребителей - дабы самые важные и дорогие оказались на фазе, которая всегда на выходе инвертора, где все переключения происходят только после синхронизации инвертора и внешней сети, а релюшка перепрыгивает в момент перехода через НОЛЬ,
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Здесь как раз одна 3 фаза является чистой.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот на ней все ронимые:aga: приборы и должны оказаться, включая освещение - дабы не моргало.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А чтоу нас ещё ронимого, кроме холодильника? Всё, что с мотором?
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, МАП HYBRID будет добавлять. Добавить он может не более половины от своей макс мощности.
    Можно так же в МАП-е прописать ограничение по входной потребляемой мощности от сети.
    МАП HYBRID добавляет уже на своём выходе, а автомат стоит до МАП-а, на входе. Если прописать в меню МАП-а ограничение на потребление от сети (указать конкретную допустимую мощность забора энергии от сети, соответствующую возможностям сетевого автомата), то он не отключит автомат, а будет добавлять в сеть, на свой выход, по мере своих возможностей.
    Любопытно. :) Надо сообщить спецам.
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Хмм а что если перевести освещение на постоянный ток и поставить хорошую банку кондесатор для на выходе одной фазы чтоб не моргало, способ очень простой но правда грубый, так как при моргании и включении кондер будет сильно нагружать инвертор чтобы зарядитса самому.
    И может я плохо прочитал или не понял терминов но что если поставить просто 3 инвертора, общий провод соеденить а три выхода использовать как три фазы ?
    Перекоса фаз при таком варианте не булет как не крути они не взаимосвязаны, правда по цене наверно выйдет дороже чем один гибрид.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это полный изврат. Нужно сохранить универсальность и свободное время для себя - купил лампочку в магазине, вкрутил, работает.
    Это почти в ТРИ раза дороже. Реально, подключение домов по трем фазам это ЗЛО. При этом никакой защиты от перекоса по нагрузкам это не несет - никто не знает как эти фазы в доме подключены, и с вытекающими в масштабах одной КТП.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это вообще идеальный вариант и МАПы его предлагают. Вопрос нужна ли в доме резервируемая истинно трехфазная сеть ну и в цене конечно.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В общем, подумав, решил, что обойдусь без резервирования 3-х фаз. Поставлю РН-113. Они, кроме своей прямой обязанности дадут халявный вольтметр и халявное перекидное реле. Потому с минимальными затратами всего на 1 контактор (считаю, что он нужен, но можно и без него) я получаю резервирование 2-х фаз. Мне хватит.
