Автоматический Комутатор Фаз (АКФ) Один МАП на 3 фазы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Klop17, 21.02.14.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    По схеме если отрубится L1 то на мапе пропадет питание и он разрядит батареи.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Все реле изображены в "свободном" состоянии. Без питающего напряжения. Ввод слева. При включении обе РНки "переведут стрелки вверх". При пропадании L1 МАП переключится на L2. А вот контактор, должен при этом отключить L2 от второй РН и тогда выход L2 тоже пойдёт с МАПа. Таким образом недопускается перегруз единственной оставшейся фазы. Но вот контактор подключен неверно:no::close: (потому что на работе надо работать, а не домашними делами заниматься:|:), ибо всегда будет разомкнут:mad:. И в таком случае выход обоих L1 и L2 всегда будет висеть на одной из фаз, а нижняя РНка так никогда и не сработает. :(
    Ща подправлю:um:
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот так было изначально, но потом чойто дёрнуло, чтобы контактор управлялся от выхода МАПа и не учёл, что из него напряжение есть всегда:aga:. Позор на мою седую голову...
    Теперь правильно. Все реле изображены в "свободном" состоянии. Без питающего напряжения. Нулевой провод ни в МАПе ни в контакторе отображать не стал, чтобы не захламлять схему.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Единственно, жалко, что хотя вольтметр вроде и есть, при обрыве L1 не будет видно напряжения. Никакого. Только если после РН на L1 ставить ещё один вольтметр. Что уже является немножко перебором. Правда его, при желании можно увидеть на МАПе.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Однако...:um:
    прошу "потестить" Может не углядел чего...
    Вот что случайно получилось. Схема для встраивания в щит. Работает на все три фазы. При этом МАП до последнего цепляется за рабочую фазу. При этом не возникает перегрузок питающей фазы. За этим следит МАП. Из затрат только 2 контактора!
    Ограничения и обязательные меры
    1) 15кВт. Иначе доп контакторы к РНке.
    2) Вводные фазные АВ после схемы. Ибо не упомнишь, какая фаза куда перебежит.
    3) До схемы общий АВ или рубильник так, чтобы и выход МАПа обесточивал. Ну тут понятно.
    4) Контакторы обязательно перекидные с катушкой на 380в. Можно и 220, но доп элементы придётся вводить, а это уменьшает надёжность.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    реле с перекидными контактами, например такие как в РН113, нельзя использовать для переключения между фазами, только специальные медленные контакторы
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @chen1, можно поподробнее про это? И что в таком случае можно делать этим перекидным реле?
  8. chen1
    chen1
    chen1
    использовать как указано в паспорте для отключения нагрузок.
    в реле при отключении нагрузки образуется дуга, т. е. плазма, которая снижает изоляционные свойства между нз и нр контактами
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это вроде правильно. Но. По вашей рекомендации этого делать нельзя, потому, что
    Или я что-то не так понял?
  10. chen1
    chen1
    chen1
    Между нз и нр контактами в вашей схеме прикладывается линейное напряжение, соответственно может произойти межфазное замыкание через дугу. при паспортном же включении короткое замыкание невозможно
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ясно. Грустно. А есть на примете перекидные
  12. arkan1
    arkan1
    arkan1
    В реле при отключении нагрузки образуется дуга, т. е. плазма, которая снижает изоляционные свойства между нз и нр контактами
    Это в том случае если фаза "рвется" под нагрузкой, а т. к. она исчезла на входе, то ни какой дуги не должно быть
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    А разве МАП транслирует не свой номинал? Ну например 4,5 кВт МАП пропустит только 20 Амп?
    Не пойму назначения Ватт-Роутера в фазе перед МАП-ом. Зачем он?
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Так на фазе где стоит МАП моргания не будет. Или зависит от модели?
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Работа селектора фаз
    Посмотрите картинки: при ПОЯВЛЕНИИ фазы контакты реле К1 К2 будут переключаться ПОД НАГРУЗКОЙ ...
    Для потребителей в виде моторов тоже очень желательна ПАУЗА при переключении...
