Автоматический Комутатор Фаз (АКФ) Один МАП на 3 фазы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Klop17, 21.02.14.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП транслирует столько сколько позволяет его входной сетевой автомат. А позволяет он больше максимальной мощности МАП-а.
    Можно в меню МАП-а поставить ограничение по потребляемой мощности от сети. Тогда при превышении потребления МАП Pro перейдёт на АКБ, а МАП HYBRID добавит сколько нужно к этому ограничению энергию от АКБ.
    Ватт-Роутера в фазе перед МАП-ом не нужен. В МАП-е предусмотрена его функция (отключаемая).
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Поясните на примере Гибрида 4,5 кВт - какой там входной автомат?
  3. coverart
    coverart
    coverart
    А если пропадает 2 фазы, то все рубится, вроде, и начинается расход батареек.
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    phaze switch 2.png Ключевое слово - "ВРОДЕ"
    Не забываем - инвертор ТРАНСЛИРУЕТ ток ...
    Ну только если нагрузка зашкалит за номинал инвертора - тада - да!
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не помню к сожалению. Но именно такой МАП 48 4,5 Гибрид у
    Черномор93 Может он уточнит?
  6. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Релейная схема переключения фаз хоть и дешева - но УВЫ - имеет существенные минусы. Кроме риска межфазного замыкания и "удара" по моторам при резкой смене фазы еще одна напасть - при обрыве двух фаз ВСЕ транслируется через Инвертор. Это не очень хорошо, хотя и правильно - если рубанет и третья - Инвертор подхватит нагрузку.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При этом есть большой + в стоимости, относительно покупки трех МАП, а не обного, для бытовых обьектов где нет трехфазных приборов. Свет, электроника и холодильники сгоняются на ветку где МАП, все остальное пепеключается через контакторы.
    Энергетики все новые обьекты по стандартным 15 кВА подключают исключительно тремя фазами.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Хочу поднять тему.
    Строительство затянулось но вот время подошло. МАП купил и встраиваю в первую фазу. На ней сейчас все и висит. Кроме отопителей.
    Вот встал наконец вопрос как резервировать остальные фазы.
    Варианта 2
    - Поставить МАПовский АКФ со спаренным пускателем. Там при пропадании любой из фаз все три фазы переходят на МАП. Проблема видится одна - мигание света при переключении и видимо компьютерная техника будет перегружаться при этом.
    Время переключения пускателей большое.
    - второй вариант на устройствах выбора фаз
    https://www.forumhouse.ru/threads/246410/page-2
    Здесь заявленное время переключение 0,3 секунды это 30 милисекунд. Здесь непонятно - будет ли мигание и как на это время будет реагировать электроника.
    Может кто уже что то подобное реализовал?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Странненький подход у вас. Сперва как бы резервируем одну фазу, а потом думаем как резервировать 2 других? А если поставить вопрос по-другому: А надо ли?
    У меня все, что подлежит резерву только на одной фазе. Все. Остальное распределено на 2 других.
    И в целом вся нагрузка равномерно по фазам. Прямо вот вам все-все нужно резервировать? Как-то не верится.
    Если все сваливать на МАП - нужен МАП в 3 раза большей мощности. Тогда уже трехфазный лучше собрать МАП и на один массив АКБ повесить. И все будет хорошо. Но опять же - нужно ли? Может нагрузку более грамотно распределить и сэкономить массу денег?
    0.3с это 300мс :) Заметят все :)
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я тоже пришёл к такому выводу:victory:
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот для сравнения у УПСов время перехода на батареи 3-8 мс.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Дело в том чтосхема разводки в гараже такова что на каждый этаж идет своя фаза, т. е. отдельный провод. Три этажа - 3 фазы.
    Хотя сейчас все же все запитано от первой фазы. От второй только нагреватели и от третей бытовка во дворе со строителями и нагревателем.
    Хотелось красивой схемы.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Схема правильная. Но не продуманная с т. з. резерва.
    А не получится дешевле протянуть еще по 1 проводу на остальные 2 этажа? Или все глухо-глухо?
    Можно между этажами линию (лучше 2) сделать от 1 фазы к 2 другим щиткам. Если сечение 1 фазы на этаж позволяет. Не?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На фазу с мапом всех особонужных потребителей, включая свет, на остальные фазы все остальное. Тем более дом в стадии строительства и с доработкой проводки проблем быть не должно. Я на даче переподключил потребителей, обошолся МАП 6 без АКФ, небольшой тёплый пол, электроводогрей, стиралка и подобное просто отдыхают на своих фазах при аварии сети. Все остальное одну фазу и на МАП, включая все что бывает на кухне. За два года ниразу не пожалел что удалось обойтись без АКФ.
  15. Bacchusov
    Bacchusov
    Bacchusov
    Подниму тему.
    Чем все-таки дело закончилось?
    Ситуация аналогичная: стоит МАП и АКФ, при переключении отключается ТВ и моргает свет. Уходить на использование устройств выбора фаз, но у них время переключения огромное. или попробовать УВФ с настройками взять и загрубить отключение.
