Мечта моей дрожайшей половинки. Или каркасный дом 6/13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Савватий, 21.02.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. есть один общий ригель под верхней обвязкой?
  2. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    И чем у вас доски покрыты? С какой целью?
  3. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Доброго дня. Мужики извините если буду немного "тупить", я не строитель, в 92 учился на реставратора по дереву, потом сразу армейка и, больше с деревом не общался (если только с двуногими иногда), топор из рук не вываливается слава Богу, да и по гвоздю попадаю 10 из 10 на этом мои "достижения" заканчиваются. Про ростверк: заглублен на 20 см. Ас проёмами накосячил, не то фото, лучше от руки набросаю, примерно так.
  4. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Доски ещё ни чем не покрыты, их даже нет. В этом году, из-за финансового стеснения собираемся строить фундамент. В следующем - каркас, с крышей и окнами. На третий год обложить кирпичом. Примерно так.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В строительстве "примерно" - чревато! И разница между "примерно" и "точно" может быть принципиальная!
    В вашем рисунке двойная подоконная доска. При этом верхний ригель, он же хидер опирается всего на одну стойку с каждой стороны и он непонятной высоты. Здесь явное противоречие! Если двойная подоконная доска, то значит длина пролета больше 1800. Но в этом случае мало того, что хидер должен опираться как минимум на 2 стойки с каждой стороны он и еще должен быть из двух досок 50х150.
    И две неразрывные обрамляющие стойки с каждой стороны проема. У вас высота проема, что больше 2500?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Савватий, Ваш архитектор и конструктор - недоучившиеся выпускники кулинарного" техникума.
    "Проект" просто выкиньте. И даже не вспоминайте про него.
    Нарисуйте планировку, какую хотите (и советую, не планируйте пролетов больше 4 метров :)) найдите бригаду, которая строит каркасники по СП, и все.
    Фундамент просто сделайте винтосвайным. НЕ надо бреда с заглубленным ростверком, средим поясом армирования и прочей ереси...
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я, конечно, не спец по ЖБ. Но этот момент тоже повеселил!
  8. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Окна 4х типов, 1650 / 150 и, 90 / 150, а так-же 1650 / 120 и, 90 / 120. Согласен насчёт примерностей, недопустимо. Но хотелось бы узнать мнения по самой конструкции, так правильно?
  9. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Жена
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я же написал выше - нет, не правильно!
  11. Савватий
    Савватий
    Савватий
    При размерах 1650 / 150 должно быть так?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Подоконнаую доску одну надо. Хидер должен опираться на 2 стойки с каждой стороны. И одна неразрвная стойка с каждой стороны. Короче, просто внутреннюю стойку разорвите и врежьте туда хидер.
  13. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Спасибо за терпение. Вот так?
  14. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Изначально и проектировались винтовые сваи, это я попросил внести изменения, для того что-бы можно было построить под домом погреб.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Подоконную доску только в одну стойку врезайте. И крайние стойки над хидером уберите.
    И я надеюсь у вас стойки под подоконником и над хидером просто схематически указаны? А то они как-то подозрительно прямо по середине проема стоят.
