Мечта моей дрожайшей половинки. Или каркасный дом 6/13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Савватий, 21.02.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Под домом подпол, не погреб.
    Кто мешает сделать его шириной 2 метра, и высотой 2 метра ? длинной 10 метров ? :)
    просто надо копать выше винтов свай, не доходить до них 50 см, получится в земле метра полтора, еще 50 см будет над землей, до пола... Вот Ваш подпол. У меня примерно так сделано.
  2. Савватий
    Савватий
    Савватий
    К сожалению "разбег" стоек в проекте не указан. А на самом плане это выглядит так:
  3. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Забыл прикрепить
  4. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Извиняюсь, а сваи не потеряют от этого "устойчивость", И как расположить подпол, если по идее сваи ставятся под каждой лагой перекрытия?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вот это Вы брякнули... неподумавши :aga:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня на дом 10х10 установлено 16 свай.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Как так - в проекте не указан шаг стоек!
    А как же их ставить? Как кому нравится?
    Веселый проектант у вас!
  8. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Скорее не ознакомившись с темой "свайные фундаменты". А ещё не хотелось связыватся с лагами перекрытия подвала.
  9. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Извиняюсь, нашёл.
  10. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Вот ещё кусочки проекта:
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Интересное образмеривание по краям стоек! А если у вас толщина доски гулять будет +-5 мм? Что получится в итоге?
    И примыкание стен сделано неверно. Чего за брус в углах стоит?
  12. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Насчёт размеров не знаю, сказали не брус это а строенная доска. А позвольте спросить, что не так в примыкании стен?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А зачем она там сплющилась? Есть стандартные узлы примыкания стен.
    Чтобы постоянно не задавать простые вопросы прочитайте, пожалуйста СП.
    https://narod.ru/disk/38714963001/31-105-2002.zip.html
    А еще лучше - пусть ваш проектировщик почитает!
  14. Савватий
    Савватий
    Савватий
    Спасибо! Постараюсь не оставлять тему.
  15. Савватий
    Савватий
    Савватий
    @Почти профи
    У вас ростверк ЗАГЛУБЛЁННЫЙ- если будет морозное пучение грунта то будут проблемы, в ТАКОМ случае и под лёгкие дома делается ВИСЯЧИЙ ростверк.[/qu
    Ещё раз уточните пожалуйста, такой вид фундамента не подходит к нашему дому, даже если его утеплить и, утеплить отмостку? Если пока не брать в расчёт средний пояс армирования и, большие пролёты, хотя перекрывать хотели плитами ПК-60-15.
