Как я провел лето
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем CorsaC939, 25.12.08.
  1. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Вчера я выставлял первую линию из 12-ти столбиков (3 ряда по 4 шт) под лаги и заливал их бетоном. Сегодня поставил и залил еще два крайних. Через пару дней сниму опалубку с первой линии и поставлю и залью вторую линию, уже окончательную.
    Фундамент уже принимает вид готового к изоляции рубероидом, пока еще поливаю его. После укладки рубероида буду класть блоки цоколя.
    За прошедший месяц сделано немного, но это и жара и закупка материалов и неспешность заливки бетона и время его высыхания. Всё это немного притормаживает темпы стройки. После окончания работы с цоколем всё остальное пойдет быстрее.
  2. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Прошла еще неделя, а работа движется медленно. Успел всего-то залить оставшиеся платформы под лаги, накрыть рубероидом фундамент и выложить первый ряд блоков, залил бетоном внутренние полости у половины, и сегодня выложил начало второго ряда. Работа медленная, т.к. бетономешалки нет, а руками тяжело и долго готовить бетон и кладочный раствор.
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А где же продухи в фундаменте? Забыли?
  4. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Они не нужны в фундаменте, будут в третьем ряду блоков, ближе к деревянным лагам полов. На сегодня закончен второй ряд, скоро всё увидите.
  5. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Ура! Наконец-то сегодня закончены все бетонные работы, связанные с фундаментом и цоколем дома. Долгая, тяжелая работа, очень трудоемкая из-за отсутствия бетономешалки. Завтра начинается более интересный этап - работа с деревом, быстрая и легкая, каждый день - есть новый результат.
  6. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    На сегодня уже готова нижняя обвязка периметра и балки пола. Работа несложная, как я и ожидал, с деревом просто и быстро получается ожидаемый результат, но есть и тонкости.
    Оказалось, что лиственница значительно сильнее сосны крутится, как горбом, так и винтом вдоль доски. За месяц, который оба сорта древесины пролежали под открытым небом, из лиственницы повело в разной степени 4 верхних ряда, т.е. около 30% всего объема, из сосны только 2-3 доски.
    При работе дисковой пилой нельзя перегревать диск, как только начался нагрев и пошел дым от доски - сразу же нужно его охладить. В первый же день я перегрел диск и пришлось купить новый.
    Из гвоздей крепче оказались крученные, можно забивать под углом, ершеные же сразу гнутся и ломаются, пригодны только для прямого забивания.
    Завтра еду за первой партией пенопласта для утепления пола, пленки куплены заранее, ОСП есть. Через несколько дней пол будет готов.
    Прилагаю фото меня в рабочей экипировке, во время работы с дисковой пилой или лобзиком обязательны наушники - купил на второй день, после того, как весь предыдущий вечер в ушах гудело и скрипело.
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Не удержусь, задам вопрос...;)
    Почему бы продухи не сделать во втором ряду блоков? :faq:
    На пустоту обвязку ставить - не айс :no: Жидковато получилось.
    А гидроизоляция где?
  8. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    ну а почему бы не в 3-м? нагрузка каркасных стен на обвязку небольшая, обвязка из лиственницы. Гидроизоляция под блоками на фундамент лежит, рубероид в 2 слоя.
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Воля Ваша...
    Это само собой, но бетон (блоки) от дерева изолировать необходимо (торцы балок и обвязку).
  10. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Я строю точно следуя методу Ларри Хона, у него никакой изоляции м/д бетоном и деревом в торцах балок нет, причем сосной. Под обвязку подложена стекловата, как и у него в фильме. Зима у нас месяц в году, грунтовые воды на 3-4-х метрах, высота цоколя 60см, и фундамент 20см. надеюсь, ничего не случится плохого, вентиляция более, чем достаточная.
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    По каркасникам не силен...:hello: Видимо стекловата и препятствует контакту обвязки с блоком. А разделить их надо, ведь даже под мауэрлат подкладывают гидроизоляцию, чтобы исключить контакт между стеной и деревом.
    Про зимы я знаю, сам с юга (РнД), больше тревожат дожди.
    Вам нужно максимально исключить намокание цоколя, тогда проблем не вижу.
    Удачи в стройке!
  12. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    За прошедшие две недели новостей много, работа проделана большая.
    Писать подробности сборки чаще нет сил, времени и смысла - давно всё описано и рассказано пионерами каркасного домостроения.
    Сегодня установили в приятелем стены и укрепили их, до конца недели соберу, поставлю остальные и буду укладывать балки потолка.
    Небольшой подъем одного угла цоколя вышел мне большой работой по срезу рубанком нескольких лаг полов и дополнительной обрезкой пенопласта.
    После укладки ОСП увидел надпись "этой стороной вниз", когда уже все листы были прибиты, но это не страшно - поверхности сторон практически одинаковы.
    Окна привезли и пока сложили в гараж, установку отложим на пару недель, после монтажа крыши и обшивки стен ОСП.
  13. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    За пару прошедших дней работа шла быстро и результативно. Поставил внутренние перегородки и уже начал укладывать балки потолка. Еще через пару дней весь потолок будет готов и начнется стропильная система.
  14. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Медленно, но уверенно и неотвратимо приближаясь к завершению, движется строительство нашего дома. Потолочные балки уже готовы, за ними стропильная система и обрешетка крыши. Пока не куплена металлочерепица, но гидроизолирующая пленка под обрешеткой уже не дает дождям заливать ОСП. Вчера прибил первый лист ОСП на стену, сегодня идет дождь, но это не помешает продолжить работу.
    Долго думал над формой крыши задней части дома, в процессе монтажа всё прояснилось, будет неправильной формы, но красиво и необычно.
    10 октября приедут установщики двери и окон, к этому времени дом уже будет обшит, будет уже вид дома, а не каркаса.
  15. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Прошло еще 10 дней, каркас уже превратился в дом. 11 октября установили окна и дверь, сегодня я сам установил входную дверь, купленную на первое время - самая простая и тонкая с несерьезным замком. Позже закажем хорошую, толстую и теплую.
    Сегодня погода окончательно испортилась, начались дожди, однако я успел накрыть крышу пленкой и зашить все стены ОСП. Завтра поедем вместе определить расположение всех электрических точек, чтобы заняться проводкой. После этого укладка утеплителя, обшивка стен снаружи гидро-ветро-изоляцией, заказ металлочерепицы, подготовка вольера для эрдельки, монтаж канализации и водоснабжения. Спустя 3 года и сменив только за этот год 4 вибрационных насоса, наконец-то, я установил горизонтальный насос от насосной станции, теперь есть хороший напор и нет гула и вибрации почвы.
    На фото соседские молодые кошки, стали моими подружками за время отсутствия хозяйки в больнице, кормятся у меня и любят "потискаться".
