Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Так вот если переходят точку росы, то греются чем то кроме конденсации, а если больше не чем не греются, то не переходят, о чем я и показываю тебе противоречие в твоей моделе. раз плакать перестают, то не только паром без перегрева греются. или я совсем запутался в вашеш с Василием безобразноразмноженной и некорректной терменологии.
    вот предбанники и комнаты отдыха с негигроскопичными стенами плачут не переставая, когда в них пар из парной прорывается и чтоб перестали в них надо заводить доп. обогрев и делать вентиляцию (причем с обогревом более сильным чем потери вентиляции), но это уже не о том, а о сохранности этих помещений.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    То все варианты, пост 1482. Повторять не буду.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ваня, если бы был там - для чего бы я снимал? Нету его там Ваня НЕТУ.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю в момент подсоединения трубы дымануло во внутрь, пока инерцию холодного воздуха преодолевало (но Вася об этом разумеется не сознается даже под пытками), а дальше всё просто, имеем два колена перевёрнутой U-образной трубы, в правом горячие ДГ от печки, в левом остывающие. Плотность разная, да ещё и плечо слева больше - классический сифон, тянуть будет мама не горюй, лучше чем вверх.
    Различие между жидкостью и газом только в том, что с жидкостью сифон может работать и в пустоте (безвоздушном пространстве) за счёт сил внутреннего сцепления жидкости, а с газом только в атмосфере, поскольку внешнее давление компенсирует появление разряжения в трубе.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Андрей Захарович, пирога может и не быть при малых и капельных подачах, будет сразу наполняться вся парная, будет чисто кондиционный режим. Так что я не ошибся, просто практика поддач.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Это смотря как подойти к этому :um:
  7. Viantv
    Viantv
    Viantv
    да могло и вовсе не быть... в трубе ведущей вниз пробка холодная не помеха), особенно дыма не будет, если устойчевое пламенное малодымное горение уже было на момент присоединения (дрова разгорелись и пик летучих сошел– появилась избыточность тяги)
    но фокус достойный! супер!
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сама по себе пробка не помеха, но стоящий воздух надо сначала разогнать, а это как ты помнишь требует приложения силы F=m*a и пока воздух разгоняется дыму надо куда-то деваться.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжаем серию лекций про Батарейку.
    Напомню что мы имеем на корпусе печи +95С и напряжение -1V (относительно земли).
    Вода в рубашке непроточная.
    Технические основы вентиляции метрополитена. Василь, а есть ли в Одессе метро кстати?
    "Экспериментами определено, что вентиляционные установки влияют следующим образом на состав и количество ионов в воздухе [43]:
    - ватные и бумажные фильтры полностью задерживают аэроионы положительной и отрицательной полярности;
    - при прохождении воздуха через металлические водяные калориферы теряется 20—25% легких ионов;
    - при нагревании воздуха электрическими калориферами с температурой на поверхности не более 100° наблюдается увеличение концентрации легких ионов;
    значительное увеличение концентрации легких ионов, в основном отрицательной полярности, наблюдается при пропуске воздуха через водяные форсуночные камеры кондиционеров, работающих с проточной водой, и положительной полярности — в форсуночных камерах, работающих с рециркуляционной водой.
    Попытки устройства искусственной ионизации воздуха в централизованных установках с распределением его по помещениям до настоящего времени были неудачными из-за сильного поглощения легких ионов распределительными воздуховодами, в особенности металлическими. При длине металлического воздуховода 3м происходит полная деионизация воздуха."
    Как мы видим из цитат выше, металлические бойлеры (а Аква это безусловно бойлер) каким то образом сильно влияют на ионный состав воздуха.
    Я провел исследования и выяснил:
    1) Заземленная печка - очень плохо, буквально нечем дышать.
    2) Незаземленная печка - хорошо.
    3) Печка с плюсом Кроны - лучше.
    Почему так будем разбираться отдельно.
  10. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Небольшая ремарочка: не являюсь представителем ни торгующих организаций, ни тем более заводов-изготовителей каких-либо печей, выбираю лично для себя, поэтому так "фильтрую" инфу:hello:
    С температурами, измеренными пирометром- полная ясность.
    Технические аспекты тут: thermocont. ru/clauses/tochnost-zamera-temperatury-obekta-pirometrom-s-pogreshnostyu-0-1-0-25/.
    Если лень читать, объясню своими словами.
    Вот картинка с температурами дымохода (с Вашего ролика): Т дымохода СМАРТа.jpg
    Даже если внутренний и внешний дымоход изготовлены из одного материала, степень излучения и них будет разной (нижний матовый, верхний глянцевый), поэтому и показания пирометра будут ну с очень большой погрешностью, практически не предсказуемой.
    Пирометром лишь можно оценить степень изменения температуры какого-либо одного материала.
    У другого материала и наклон характеристики будет иной.
    Рисунок и Ваши измерения этому не противоречат.
    Внутренний дымоход обладает бОльшей излучательной способностью, чем внешний, но даже он не сравним с " черным телом", поэтому методической погрешности не избежать: видно, что температура меняется, но значения занижены
    Внешний дымоход - вообще зеркальный. И степень его зеркальности меняется по высоте (внизу более "мутный, подкопченный").Представляете какая нелинейность будет.
    Хотите более "правильных" показаний - покройте измеряемые поверхности сажей.
    Евгений опять за батарейки, а Вас видимо их нет:)], может по технике обсуждения в Вашей теме?
    Хотя бы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/196682/page-23
    И без обид, Василий. Не нравится, когда околпачивают;)
  11. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Евгений, всё уже открыто до тебя и название этому есть:
    "БИЛИЗАЦИЯ);Б) КОМБИНИРОВАНИЕМ СВЕРХПРОВОДНИКА СО СТАБИЛИЗИРУЮЩИММАТЕРИАЛОМ
    Июнь 18th, 2013
    билизация);б) комбинированием сверхпроводника со стабилизирующимматериалом, обладающим высокой электро- и теплопроводно-стью, для замедления вследствие конечной скорости затуханиявихревых токов процесса тепловыделения и увеличения скоростиотвода тепла (динамическая стабилизация);в) уменьшением размера сверхпроводника, что приводит куменьшению тепловыделения при одном скачке потока (привнутренней стабилизации). Для этой цели обычно используютсятонкие сверхпроводящие нити в матрице из нормального про-водника, которая в соответствии с п.«б» также играет роль ста-билизирующего материала. Для предотвращения недопустимого перегрева проводников вследствие их перемещения необходимо (особенно в гибких кабелях) жесткое крепление проводников. Тем не менее нельзя полностью исключить перемещение проводников, так как температурное сжатие элементов гибкого кабеля меняется в очень широких пределах и в случае короткого замыкания (особенно в трехфазных кабелях) очень велики магнитные силы. Чтобы избежать такого перегрева, целесообразно применять стационарно стабилизированные кабельные проводники. (В случае стационарной стабилизации сверхпроводник образует композит с подходящим нормальным металлом с хорошей проводимостью, в результате этого ток может протекать в нормальном металле, Рис. 35. Ниобиевые проводники, стабилизированные медью и алюминием. Медные трубки диаметром 4 см с ниобиевым покрытием толщиной 50 мкм; алюминиевая проволока диаметром 2 мм с ниобиевым покрытием толщиной50 мкм [69].а выделившееся тепло отводится в гелий без заметного увеличения температуры.) Если проводник в результате механических движений переходит в нормальное состояние, то стационарная стабилизация позволяет в течение короткого промежутка времени перевести его обратно в сверхпроводящее состояние. К сожалению, как мы увидим ниже, в трехфазном кабеле переменного тока нельзя по экономическим и технологическим причинам получить стационарную стабилизацию для токов повреждения и в общем случае можно только стабилизировать рабочие токи и не очень высокие экстратоки. Нормальный металл, однако, защищает сверхпроводник от разрушения в аварийных условиях. Стационарно стабилизированный проводник имеет то дополнительное преимущество, что, несмотря на малые местные повреждения сверхпроводника или кабеля (источники тепла), он остается полностью работоспособным."
    Ну, а про батарейку повторю (наверно не очень подробно разъяснил.)
    Хотя дело вовсе не в батарейке (батарейка последовательно включена в цепь измерения).
    Дело в гальваническом эффекте (погуглите).
    Ну а если не отходя от кассы: налейте на стол ложку воды, опустите в эту лужицы щупы тестера.
    Скорее всего будут ненулевые показания (переключатель на милливольты постоянного напряжения). Если одним из щупов коснуться воды через стальной гвоздик, то получишь свои искомые вольты (от 0.7в до 1.2в).;)
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да мы еще с Алексеем Елисеевым, три года назад т-ру дымохода когда мерили, и каптили, и пластину на дымоход керамическую ставили. ниче особо это в показаниях не изменило. Где то градусов 50 были колебания.
    А у Вас в чем собственно сомнения? я показал и т-ры и материалы - умножьте на коэффициенты материалов и все дела!) Там где я руками дымход трогаю т-ру в том месте на средине трубы 54грС пирометр показал. То есть особых разбегов по т-ре нет - рука бы большее не выдержала.
    Дымоход на всей длине ничем не закопченный, просто тонкие стенки - 0,8мм потому при первой же топке такие дымходы становяться коричневыми.
    И по сути на видео показана динамика падения т-ры уже на одном метре.
    К динамике вопросы есть?
  13. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    При переходе с внутреннего дымохода на внешний резкий скачок с 360грС на 240грС чем обусловлен?
    Сужений вроде никаких нет.
    На какой коэффициент умножать? Я же привёл ссылочку. Там столько нюансов...
    (Обратите внимание на алюминиевый чайник)
    Так это видно и степень"коричневости" уменьшается к верху, а с ней уменьшается коэффициент излучения от которого зависят показания пирометра.
    Вообщем пирометр -красивая игрушка и чтобы хоть на чуть приблизиться к истине нужно покрыть матовой сажей,
    либо "сажевым матом":)]
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    А зеркальноглянцевый метал вообще кажит не температуру себя, а температуру отраженной в ем точки!, а не зеркальный тоже, но не понятно какой точки или среднюю по нескольким хаотичноотраженным точкам, складывая их с долей измеренной реально температурой
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну к чему эти посты ни о чем? Неужели кто то будет спорить, что Аква-печь+дымоход это бойлер совершенно конкретным образом влияющий на атмосферу парной?
    Как она влияет на атмосферу парной я уже написал. Посмотрите внимательно на методичку метрополитена.
    3 метра металла и воздух" мертв", а людям там работать полную рабочую смену.
    Попробуйте свое - отпишите.
    Пост за постом пишеь что занижены. Даешь фото с пирометром.
    К чему тут обсуждение пирометров?
    Обсуждаем печку. Тут главное мешает труба парится и мыться? Ответ, нет не мешает.
    Соблюдена пожарноая безпека? Соблюдена.
    И это тоже все.
