Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ООооо, какой изящный ход, господин Куценко считает, что он ловко вывернулся уйдя от ответа.
    Ну что ж значит ответ придётся давать читателям темы.
    Поскольку не все читатели заканчивали институт Холодильной промышленности, то для них поясню, паром в технике называют газообразное состояние воды - чистое H2O потому что только к нему в строгом смысле применимо понятие перегретый поскольку только чистый пар при атмосферном давлении будет насыщенным при температуре 100 гр С перегретым при температуре свыше 100 гр С. Более того только к чистому пару может относиться термин перегретый который является синонимом термина ненасыщенный пар.
    Для смеси водяного пара с воздухом которая называется паро-воздушная смесь (ПВС) более правильно будет использовать исключительно термин ненасыщенный т. е. с относительной влажностью менее 100%.
    К сожалению термин перегретый пар часто используют как синоним ненасыщенного для ПВС. Не корректность этого термина легко продемонстрировать на бытовом уровне. Дело в том, что насыщенный пар в реальных условиях атмосферы всегда будет сопровождаться появлением тумана в большей или меньшей степени поскольку это состояние неустойчивое, т. е. если мы не видим тумана на улице, в помещении, в парной, то имеем дело с ненасыщенным паром.
    Теперь давайте заменим термин ненасыщенный на перегретый, что получится? Получится забавно. Вот мы идём по улице в трескучий мороз при минус 30 градусах, если при этом нет тумана, то мы вдыхаем перегретый "пар" ПВС, зато выдыхаем насыщенный, который отдав свою лишнюю влагу в виде облачка, смешавшись с воздухом на улице и остыв станет перегретым. :aga:
    Так что не давайте себя вводить в заблуждение жонглированием терминов. Из Скоропарки и из Лайта выходит чистый пар и к ним применимы понятия как перегретый, так и насыщенный-ненасыщенный (недогретым чистый пар быть не может:hello:) как только пар начинает смешиваться с воздухом вступают в действие законы относящиеся к паро-воздушной смеси.
    Знает ли эти законы господин бывший теплотехник или старается ввести вас в заблуждение решать вам.
    Немножко дополню тему курьёзами из разряда занимательная физика, может ли быть чистый водяной пар перегретым при температуре ниже 100 гр С. Вообще-то может (не случайно я указывал про 100 гр С при атмосферном давлении) только для этого давление должно быть ниже атмосферного, например в горах или в колбе из которой этот пар откачивают, причём в этом случае термин перегретый будет абсолютно строго соответствовать научному определению перегретого пара.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Перемотаем.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Женя, цитаты, ты приводишь все правильные, а вот выводы из них делаешь, хоть стой, хоть падай. Честное слово, не для того, что бы обидеть, пишу, но ты же постоянно ставишь себя в неловкое положение непродуманными заявлениями.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продолжим теоретизировать, исходя из результатов теста...
    И так испарили 10 л воды в час! - в результате получили 12,4 куба чистейшего пара, который выносит из патрубка, загоняется под потолок. Это 3, 5 литра в секунду через штуцер в полдюйма, при этом захватывается еще и воздух - эжжекция! Там мы имеем драгоценный пирог, который постоянно подпитывается, а остаток выносится в трубу 100 мм над полком! Я верно описал процесс?
    При этом как я сейчас увидел На печь установлена труба - дымоход конвектор Ферингера - без регулировки! И после этого нас пытаются убедить, что в парной Евгения нет конвекции?
    Про ППГ - маленькая нахлобушка на трубе - это и есть полноценный П П Г ? который успевает рельно перегреть пар, идущий со скоростью 12 кубов в час?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хоть стой хоть падай!
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Неверно! Надо посчитать сколько требуется килоВатт х часов чтобы испарить 10 литров воды за час.
    На память (может ошиб) чтобы нагреть 1 литр до t=100 надо 0,1 кВт х часа, а чтобы испарить 2,3 кВт х часа.
    Посчитайте разницу и поймете.
    Так вот надо посчитать на 10 литров воды, сколько кВт х часов и сопоставить с объемом парной и теплопотерями моих стен. Метода такая.
    Труба 100 мм - это приточка в полу.
    Пар выносится во все щели. Основное дверные и потолок. Фольги у меня нет.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Труба от Феррума, 0,5 мм. фото посты 1540, 41
    Труба Ферингера от Умки. (Это фото печи на улице).
    Дырка в полу, кляп к дырке, пост 1548.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я повторюсь - вы с Василием постоянно пытаетесь примитивные вещи объяснять метафизикой... Найди закон Авогадро и попробуй отыскать ошибку в моем выводе...
    Я вам пытался задать самые примитивные вопросы по тестированию... ни на один конкретно не смогли ответить... При этом ты сидишь в пироге и получаешь удовольствие, а Василий говорит - не может быть и ... шлет на подобный тест новую печь...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А хоть одно фото печи с трубой в парной есть?
    Сфоткай трубу снаружи, какого она цвета?
    Ты загнал в свой каркас за 4 часа 50 кубов пара=40 литров воды и рекомендуешь всем пользователям печи АКВА так и поступать?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1488, 89
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотрим пост 486.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Конкретно каждому пользователю печи Аква надо поступать исходя из своих условий.
    Кому то фольгу, кому ничего не надо, как мне. Мне фольгу плитка заменяет например.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для любителей сверх-проводимости, осциллографов и прочей дребедени замерил ... трубу дымохода относительно земли. Чуда не произошло. Полный Ноль.
    Повторю, когда печка топится на ней минус 1 Вольт.
    Смотрим.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рустэм, можно я попробую. :aga:
    Ты забываешь, что этот пар в основном конденсируется а стенах и этим их греет, таким образом сам осушается, ну и частично улетает в щели.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это на стадии прогрева... К тому же мы видим керамические стены и пол ... с подогревом и начальной температурой более 25 гр.
    У Василия была четко прописана необходимость вентиляции - дыра на улицу на уровне верхнего полка... Ну бог с ним - куда улетел пар..., но вопрос об отсутствии конвекции при таком мощном перемещении все равно открыт...
