Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут надо не аналогию применять, а физику и сравнить вес ДГ в правом и левом плече и вспомнить, что всё это происходит в атмосфере, которая не любит пустоты.
    Скорость остывания ДГ в трубе ты сам измерял собственным пирометром.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Получается что надо топить сухими дровами, тогда можно и сосной. В момент старта печи можно прожечь дымоход немного, сухой вагонкой. Максимально разгонял дымоход +474С, штатно разгонять в районе +100-200С вполне хорошо.
    Топку мониторю внимательно - осмоления внутри нет.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут сознательно такая дезинформация запущена. Чисто маркетинговая.
    Чтобы перегревать пар - надо его жать и потом запускать в работу, крутить турбину. Что по соображениям безопасности и здравого смысла как то не очень в бытовую печь лезет.
    Поэтому сказку берут "перегретую", но одновременно потребителя успокаивают, мол давление "как в детском шарике".
    Но не договаривают, что тогда и работа как в "детском шарике". Плевая скажем так, пшик.
    Когда говоришь что надо испарять воду максимально (вот она работа где зарыта), троллят типа "чайник".
    А что действительно надо для бани, начиная от прогрева до парения, получения чистого и легкого пара, получается никого не интересует толком, кроме узкого круга специалистов.
    Оболванивание короче, как и везде. :)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Короче посмотрел я эти котлы паровые, все еще проще.
    Дурят как лохов чилийских.
    Нагреть от 0 до 100С надо 420 кДж.
    Испарить уже 2260 кДж.
    Суммарная энтальпия 420+2260=2680 кДж.
    Паровой котел (давление 7 бар) или 5250 мм рт столба (!) так привычнее:
    нагреваем воду до +165С тратим 697 кДж.
    испаряем - 2065 кДж
    Суммарная энтальпия 697+2065 = 2762 кДж.
    2762 / 2680 = 1, 03
    аж 3 процента выиграли. Чудо то какое! :super:
    Вывод простой: разница настолько незначительная, что все внимание надо сосредоточить на продуманности общей конструкции печи и повышению теплосъема водой. В печах испаряющих воду все зависит только от этого параметра.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дополнительная работа действительно совершается равная той энергии которая была затрачена на повышение давления, но беда в том, что вся эта работа при выходе пара в атмосферу затрачивается абсолютно бесполезно для нагрева бани, потому как это работа расширения пара в объёме парной и никакого навару с этого мы не получим, один убыток в виде снижения температуры пара при расширении. Впрочем всё это имеет смысл при разговоре о классической Акве работающей под давлением.
    Говорить о давлении для системы открытой в атмосферу может только такой феноменально грамотный тестер как @Evgeny-M,
    Но даже он понимает, что
    и говорить о тех долях процента на которые изменится давление и соответственно поднимется температура кипения ни кто в здравом уме и светлой памяти не будет. В каком уме и памяти это говорит Женя предоставляю предположить вам.
    Тем более, что разговор о воздушном шарике идёт в отношении давления на которое настроен аварийный клапан Скоропарки В штатном режиме, когда пар спокойно проходит через ППГ говорить о воздушном шарике тоже не слишком разумно. Для тех кто сомневается предлагаю надуть воздушный шарик через вот такую трубочку с дыркой в атмосфэээру
    :hello:
    По этому когда разница в в объёмах выкипевшей воды через ППГ и через открытый кран и клапан составляет 20% то это заставляет задуматься только о квалификации тестирующего и ни о чём больше.
    Ну а это уже просто для истории, что бы не пропало не дай Бог.
    Кстати весьма любопытно как Женя мерил эти литры в рубашке печи.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Женя, ты конечно прав, и я понимаю, что "Платон мне друг, но истина дороже", но нельзя же так грубо про автора Аквы писать, деликатнее, надо, обидится ведь может. :ogo:
    Ведь именно Аква изначально проектировалась для работы под давлением и именно до 170 градусов :|:
    Скоропарка же работает без давления и температура пара на выходе 400 градусов. Так что процентов что не говори малость по боле будет, но собственно перегревают пар не для этого, а для чего, я обязательно поясню когда буду разбирать тот эпохально-исторический пост, что я сохранил в цитате. :hello:
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    В огороде бузина...
    Сравнение горячего с твердым...
    И шо народ то глупый такой? всем давно нужно было загнуть дымоходы как я это сделал и дело с концом...:)]
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну разумеется, и нюхать дым от собственной печки у себя во дворе, да ещё и с соседями делиться. :aga:
    Здравый смысл людей вообщем то ещё не оставил, исключение конечно есть и сильно проявляются сейчас в отдельно взятой стране, наверно это заразительно а опускной канал, стандартный элемент кирпичной печки или отопительного щитка.
    Вася, может ты про физику чего возразить имеешь, так я внимательно слушаю. :um:
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да чесно говоря даж лень обсуждать ТАКУЮ ересь...
    Но если тебе интересно - давай доказательства, а не звон, и сам увидиш, Если нет - тогда поможем.
    А так вот тратить время на вздор нет никакого желания.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Самому интересно...)
    Но тестер же пишет что не заметил то, потом это... поэтому и показания разные. вот когда все срастеться - тогда и показания будут верные. Чего сейчас то ерничать?
    Вы вон два года "испытывали" печку которой и не было...:aga:
    Бумажные в общем испытания проводили...:)]
    А как дали пару печек тестерам, то никто их не пытал про число Авогадро, Точку росы, Бином Ньютона :)]и прочая ...
    Все обошлось простенько - губы обжигает? - обжигает! значит печка хорошая! :)]
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какой убийственный вывод для классической Аквы! Теперь понятно, почему появилась Лайт!
    Осталось поменять Илье - Теру его Акву-монстра на новую совершенную модель без адского не нужного давления, благо печь пока не установлена...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @brat1963,- конкретный ответ будет?
    Еще как пытали и пытаем... Теперь вот ждем новую модель... тогда и продолжим...
    Странно только, что из 100 обладателей печи отметились не более 5...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Классическая попытка уйти от неудобного вопроса с помощью важного надувания щёк
    Вот интересно то как, оказывается физические законы уже доказательством не являются? :faq:
    Ну в таком случае разумеется ожидаю с нетерпением и трепетом
    Помоги родной, будь ласка.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ещё один прекрасно отработанный на привОзе приём, попытаться увести тему в сторону зацепив оппонента перевиранием, путём выдёргивания из контекста, информации от пользователей Скоропарки. При этом совесть у господина Куценко настолько выдрессирована, что ему совершенно безразлично, что подумают о нём те люди на которых он ссылается.
    Ну что-ж, я тоже выдерну из контекста кусочек
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-62#post-7590017
    А уж читатели пусть сами решают где правда.
    Причём обращу внимание читателей, что речь идёт о первой протопке абсолютно не изученной печи в новой парной. Советую почитать и дальше. https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-107#post-9388053
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    в момент выпуска может совершится (потенциальная энергия может стать кинетической), а может и нет, но качество пара мы смотрим уже после факта падения давления, оттого нас не интересует совершил ли он перед этим работу
