Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ты вместо пустозвона
    сами доказательства представь.
    Какие законы?
    в какой интерпретации?
    тогда и помогу. а так не понятно - чем и как помогать...:)
    Вот ты утверждаеш что дым в моем опыте опускаеться за счет эффекта сифона.
    Давай законы, логику, доказательства сего. жду.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не юли, все законы ты знаешь.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Совершенно верно!
    Для чего нужно давление? Чтобы куда то пар направить.
    Примеры:
    - в ППГ, под полок и тд...паровой душ!
    Дает ли что давление для прогрева парной? Ровным счетом ничего.
    Смотрим конструктив Аква-семейства.
    Вся топка окружена водой, а не паром. Так?
    Что имеем на выходе:
    - большое КПД сравнимое с отопительными печами (котлами)
    - долговечность топки
    - пожаробезопасность
    - отсутствие жесткого ИК, перегретых стенок, конвекции и прочих грязностей.., отравляющих баню.
    Идеальное как "отопительное" так и "банное" решение.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1:super: - это к новому семейству со старым названием...
    Евгений - а ты в Гусях побывал в глиняной бане с Аквой - старой?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    4 и 5 литров, это не 20 процентов, а 25 процентов. (4 х 1,25 = 5)
    Для моей парной 25 проценто снижения это много. На счету каждый килоВатт.
    А если бы печка была бы и избытком - я просто не заметил этого.
    Так что полотенце сильно помогло разобраться.
    Мерял простой 5-литровой бутылкой. При окрытом верхнем контрольном кране можно лить до "полного бака", те до появления течи из крана.
    Кстати если открыть крышку у Скорки вода тоже выкипит быстрее. Можете проверить, хотя думаю это очевидно. Не потребуется привлекать квалифицированного тестера.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Последние замеры скорости испарения воды из Паруста при протопке осиной показали скорость испарения воды ... 1,0-1,5 литра воды в час. Влезает в испаритель 4 литра - в следующий раз накидаю на половину объема камушков и за счет увеличения площади теплосъема запросто увеличу и существенно скорость испарения! Это я на ранней стадии не могу использовать Афродиту - у меня старая модель печи с ребрами усиления на верхней плоскости топливника - нет непосредственного контакта!
    Это я к тому, что, используя идеи Петрова- Куценко- Бессонова, можно делать приспособы ценой не дороже 2000-3000 р. для быстрого прогрева парной...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, напомни - в помещении где ты тестировал Лайт, было дерево на стенах и потолке?
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну я был, и что?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ты лицо заинтересованное...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это грубо говоря 2500 кДж, или 700 Ватт х часов
    Считай киловаттный ковектор поставил в парную и то почти на 3/4 вывернул ручку.
    Прирост будет, но по сравнению с мощностью твоей печи, не сильно значительный. А может зато в скорости выиграешь.
    На потолке дерево по мембраной, двери дерево. Дерево не плачет.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1,5 литра и 15 литров. имеем прибавку допустим в 10%.
    Далее - скорость обусловлена наличием конденсации в парной. а конвекция печи не даст пару прийти в состояние насыщенного, то есть он всегда будет ненасыщенным, что снизит теплопередачу в 10раз.
    Имеем уже 1%...
    Если 1% как то поможет - то да!)
    Все наоборот... камушки то водой греть надо, а это время, а когда они от воды нагреються то сами воду греть не смогут, т-ра то ТАКАЯ же. Вот и то получиш ЗАМЕДЛЕНИЕ скорости, за счет времени нагрева камушкофф...
    Впрочем, чем бы дите не тешилось...:)]
    3000р за убыстрение на 1%. это 36сек убыстрения на одном часе...
    Если кому нужна ТАКАЯ резвость, то почему нет? Покупаем апельсины бочками! :)]
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо испарять 5 и более литров за 20 минут.
    Напомним речь идет о Мини печке.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну так ты был, - расскажи что там и как?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А мы будем считать не Киловатты, а относительно твоей печи с ППГ_ ? а это уже довесок к мощности с трубы в 6-10% от мощности твоей печи...
    Далее - тебе для интереса...
    1. На стадии прогрева - тактильные ощущения ладонью - при работе испарителя Паруст от 40 гр. в парной ! мрамор стал "холоднее" чем горбылек на стене на одном уровне - по горизонту и удаленности от печи... При отсутствии пара - картина с точностью "до наоборот".
    2. На утро - бревна при 40 гр. тактильно много прохладнее, чем мрамор - ноги жжет!
    Выводы и физику процессов представишь сам...
