Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Доски сосновые необрезные. За ними сруб неконопаченный совсем.
    Снаружи засыпан эковатой.
    Очень тепло и сухо.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну вот... так я и думал. Скажи еще - тот обьем парной что ты написал, это без отделения где печь стоит?
    если да, то какой обьем этого отделения?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Где печь стоит, еще столько же. Она же Малютка (русская паровая:aga:).
    Я просто купил деревенский сруб с перерубом посередине.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963,
    Создавался вот такой эффект.
    Максимально много дерева в парной. Необрезная обожжена, снизу полков в один слой, сверху с нащельниками. Везде зазоры как органные трубы. Бревна просто сложены друг на друга, пазы пустые чтобы увеличить площадь поверхности дерева. Снаружи бревна капитально утеплены. Получается что парилка состоит из теплых "полубревен" в натуральную величину.
    Мембран нет. Фольги нет. Нигде. По низу над полом продухи и гуляет холодок. Но сам пол теплый, или от котла 25-30 или от печи до +45С.
    Идеальные условия короче.
    Сетевая вода в 2-х метрах точка врезки под полком, на высоте верхнего патрубка печи, по левой руке.
    Поддаю много. Сразу уходит 5-6 ковшиков, потом 2-3 поддаю.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Значит итого 44м3 - в четыре раза больше чем расчетная мощность Миника для срубов.
    Что можно сказать..., надо или парную твою как то разделить, оставив для эксперимента 10-12 м3. что б получить то на что печь заявлена - быстрый разгон парной, качество режима и тд. либо топить долго и смотреть что получицца!) Каменка то у Мини небольшая, пару для 44м3 явно не хватит... а вот для 12м3 самое то. понимаеш о чем я? Я о КАЧЕСТВЕ пара.
    Потом, обычно пароизоляция стоит внутри паровой бани, а за ней идет утеплитель, а у тебя наоборот... Весь сруб со щелями и досками внутри, а потом уже утеплитель -пароизолятор. Это приведет к тому что долго потом эту систему сушить придецца!... и понятно что также долго и разгонять...)
    В общем если получить что нужно - нужно что то делать!) если так попробовать, то можно и не делать...
    Как грил Жванецкий - Медицина стоит денег, но можно и не платить, если не интересует результат!...:)]
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Система всегда сухая и находится в идеальной кондиции. Она построена сугубо естественно.
    Думаю разогреем минут за 30-40. На полный режим она выйдет через 2 часа.
    Если нет то добавим ИК, подцеплю солнечный коллектор. И это все.
    Ты не путай мою баню и псевдо, тут как говорят в Одессе две большие разницы.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Псевдо или не псевдо, не в этом дело. Ты в мотор на солярке пытаешься залить бензин. вот в чем суть. Парная строиться под печь, а не наоборот
    Твоя парная заточена под твою печь. а Лайту нужны другие параметры и геометрические и технологические. Полок например должен быть 65см от пола, у тебя явно выше.
    Нужно организовать вентиляцию как я описываю на сайте моем. тогда получишь постоянно дейстующий пирог пара. А что б не сгореть в этом пару - нужно опустить полок ниже до 65см от пола. Нужно отделить помещение с печью, иначе она будет мокрая пока не прогрееться до 80-90грСна стенке. Да и вообще эту зону нужно чем то закрыть, да хоть одеялом старым каким, тогда оставшиеся 22м3 Миник разгонит гораздо быстрее, и пирог пара будет держать лучше.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я думаю мы даже не заметим эту зону.
    Что касается пирога - пирог будет отменный! Такого нет в других банях.
    Причина в перерубе.
    Воздух и пар - будет чистый Нарзан. Эти два сосуда через переруб - работают удивительным образом, пар созревает в одном отсеке и приходит уже готовый в другой. Это секрет.
    А тут второй отсек будет выполнять роль вентиляции и буфера, а пар будем брать готовый из твоего перегревателя.
    Вот видишь, ту не учишь референсную тему Кирилла Рудь про русскую баню и ему оппонируешь. А тут ты столкнулся с точно такой же баней, построенной аналогично.
    Твои печки будут работать в РБ, заставим.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пирог выставлен точно "по пару", в моей бане нет ничего случайного.
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Хочется спросить - зачем?
    Но все же послежу, ванговать не буду пока.
    Интересно было б сравнить не только с *квалайтом.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотреть на Акву в условиях нормальной парной.
    А то все эти вагонки-фольги-пенопластики уже порядком надоели.
    Тут простор, уют, широта.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Жень, сам красил? Если да, то зачёт:super:, на Шрека похожа печура:)]:aga: и фон для него отличный:victory:.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мало того что я "торгую" (всем), я еще и красить должен?
    Нет, уж увольте.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Для увеличения продаж и не на то пойдешь! ;)... Цвет шикарный, совсем не печной, вот и подумала, что "хенд мейд эксклюзивный" :aga:
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты чего с Васиной колористикой не знакома совсем?
