Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Рассказываю - Полученный пар в рубашке попадает в ППГ через самый верх рубашки, отвестие 3-4см от верха рубашки, а верхний патрубок - 10 см от верха рубашки. вот и получаеться очень тонкая грань в 6см меж ними, тут немного не доглядел при заливе воды в рубашку и перелил.
    Писал уже, - сейчас это учли и патрубок верхний уже ниже идет.
    А тут надо просто быть внимательнее, - когда из вернего вентиля вода побежала - нужно тут же подачу воды прекратить.
    То что перелил не беда - при топке печи вода в ППГ выкипит и все дальше пойдет как надо.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну так...:)] а кто не потухнет если поддувальную дверцу закрыть?...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я вообще не глядел! Шланг воткнул и ушел.
    Это я уже понял. И пиалкой помог. :|:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тоже понял! ;)
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Жень ну на конец то:)]:super:
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вот когда сделаеш бачек автодолива тогда можно ТАК делать! :)
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Тогда ждем повторный пуск! :)]
    А чтоб не ждать когда вода из ППГ выкипит, просто переверни печку на попа,- вода и выльеться.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Млин, ну очень на самогонный аппарат на дровах смахивает!
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А мне нравится!
    Я вообще зеленый цвет люблю. Хотя его поклонников еденицы.
    Насчет самой печки - все смотрится органично, подключим ИК панели, бак-накопитель, солнечный коллектор... будет банька - космодром.
    И что самое важное товарищ Доктор, цена такого каркасного варианта не будет превышать 250 тыс рублисов. Что по нынешним деньгам, и временам очень даже неплохо.
    А будет еще похуже, придется затянуть пояса. Думаю стройка в этом сезоне замрет.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ты уверен что это продашь ? :aga: для дачников ?
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Есть у Лайта и такая функция...как Вы доктор догадались? :)]
    Заливаем в рубашку бражку :aga: а тот нержашланг что Женя радиатором назвал засыпаем снегом, при этом один конец всовываем в отверстие под пробкой, и все! с другого конца потечет чистейший продукт! ;):hello:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В Москве без проблем, дешево и удобно.
    Тут никто даже не посмотрит, уверен что не продам. Зато вагончики продаются.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963,
    Василий, помощь нужна.
    Как ты писал на своем сайте, можно дымоход загнуть под 90 градусов, пройти стенку вагончика
    и уйти на 1 метр ввысь. Так?
    Можно ссыль какой нибудь или чертежик или другое.
    Завтра хочу заказать нашим партнерам дымоход, а им надо типа чертежа.
    Интересно сколько выйдет. А то в магазине мне насчитали более 12 тыс российских + 70 процентов грубо бери на монтаж.
    Сравним эконом и магазин варианты.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Жень, Аквалайт - печь колпаковая и от тяги в дымоходе не зависит. Колпаковык печи создают давление в нижней части дымохода опущенного в топку, и этим давлением дымгазы ВЫТАЛКИВАЮТ в дымоход. поэтому для таких печей дымход чем короче - тем лучше.
    Поэтому ввысь не надо. просто повернул на 90* прошел ППУ, на конце что то одел, что б дождь не залетал, или подогнул его в сторону земли - что залетевший дождь обратно на улицу и стек, вот и все.
    Смотри - в парной сэндвич НЕ НУЖЕН. от печи идешь одностенной трубой, через полметра примерно, от печи ставиш угол. вот на него уже одеваеш... опять ОДНОСТЕННУЮ трубу и через ППУ проходиш стенку.
    Если печь будет стоять возле этой стенки, то 1, 5 м одностенной трубы +угол достаточно.
    Считаем - печь имеет 45см в диаметре, + 5 см она должна отстоять от стены, + 25см самой стены. итого 45:2= 22,5 +5 +25 = 52, 5. это по центрам, а еще с учетом угла +6см. В общем у тебя труба будет торчать из стены 50-60см. и будет дым выдавливать в сторону от стены.
    То есть тебе нужно всего 1,5 метра одностенной трубы + угол. Понятно что полметра тебе не продадут, то тогда два...:)]
    Стоимость одного метра одностенной нержавеющей трубы 1мм толщины, 110мм наружного диаметра у нас 14уе - это ныне ваших 500р. А у вас должно быть еще дешевле...
    Считаем, 2 м трубы + угол = 1500 примерно рубасов. Все это вкупе с ППУ (его знаешь как сделать?) собираеться самостийно за полчаса... нафига тебе платить 12 000р + 70% работы?...:)]
    К слову все прямоточные печи имеют требования к дымходам - не менее 5м в высоту. Дымход прямоточки - это часть печи, ее неотьемлимая часть. Прямоточка в отличии от колпаковой печи напрямую зависит от дымохода, - он в ней ТЯГУ создает. без дымхода она попросту работать не будет...
    Вот теперь посчитаем.
    Ставиш например прямоточку за примерно 600уе, и должен купить к ней необходимые ей 5м сэндвич дымохода, а это с установкой около 34 000р. см приложение.
    Имеем 600уе Х 37р = 22 200р да плюс дымход 34 000 = 56 200р.
    ЛайтМ стоит 800уе, да плюс дорога около 100-150уе имеем 950уе.Х 37 = 35 150р.
    Видим что Лайт существенно дороже типичной МП 35 000 к 22 000. но если помнить что МП без 5ти метрового дымхода работать НЕ МОЖЕТ, а Лайту он в принципе не нужен, то картина меняеться.
    ЛайтМ в итоге обходиться - 35 000+ 1500 дымход (как у тебя) = 36 500р
    А МП (Скоропарка например) с натрубной каменкой примерно стоит 20 500 + 34 000 дымход = 54 500р
    Вот такая метаморфоза в итоге выходит...:)]
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Насколько я помню гидравлику, давление имеет свойство распространяться во все стороны, а с одной из сторон находится дверца и телескопическое сочленеие топочного тоннеля, отнюдь не выглядящие герметичными, так что по аккуратней с давлением, можно и СО в баню накачать, пусть уж лучше труба тянет, так что не стоит пренебрегать высотой трубы. :hndshk:
