Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    То есть вверх не надо совсем? Как у котла настенного?
    Василь, а если использовать конвектор от Ферингера (он уже есть). А на него уже колено?
    На конвекторе +75С будет. Светить он не будет.
    Что скажешь?
    Дай ссыль. Я сравню с готовым или ребятам можно дать размеры они под заказ мне соберут.
    @brat1963 посмотри, замечание правильное.
    Хотя как я понял (но не до конца конечно) сочленение никакой роли не играет. Закрываешь коричневую дверку - печка тухнет. Открываешь - горит. Причем на автомате?
    А как тогда паром рулить?
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Слышь, Жень, а если еще учесть что Аквалайт может обогреть ВСЮ баню самостийно, то есть это БАННАЯ печь, а Скоропарка только парилку (ПАРИЛОЧНАЯ печь) то в итоге выйдет что Лайт дешевле Скоропарки почти в ДВА раза! :)]
    Потому что к 54 500 р (Скоропарка +дымход) нужно еще добавить печку для обогрева остальных помещений бани, а это еще около 500-600баксов...
    И вот имеем 54 500+ (500Х37= 18 500) = 73 000р Для средней семейной отдельно стоящей бани около 32м2 площади.
    А у Аквалайта ничего не изменилось, он как стоил печь+дымход 36 500р так и стоит.
    Необходиме 4кВт (две батареи) на отопление моечной и КО он выделит из недр и не поперхнеться... :aga:
    Цифры для Лайта - точные, для Скоропарки примерные, но в общем для семейной баньки в 30-35м2.
    стоимость отопления бани +парилки +дымоход, со Скоропаркой обойдеться в примерно 73 000рубасов.
    а С Лайтом всего в 36 000 рубликофф. на сэкономленные 37 000 рубасиков можно сколько водки купить? :)]
    жене шубейку прикупить, чтоб любила ...чаще!:)]
    А сколько было крику что Скоропарка дешевая! вдвое дешевле Лайта!
    А если все посчитать, то выходит наоборот...:aga:
    Ибо если сравнивать печи в цене без привязки к их возможностям и необходимым комплектующим к ним - смешно!
    А именно так и поступают продаваны... так что будь осторожней покупатель, помни - Дэшэва рыбка - ...)
    мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые весЧи...:)]
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты на чего опять намекаешь?
    Ставить во второй отсек Скоропарку и сравнивать две печки в лоб?
    Выкупать у Толи Жарпаркома печку за 18 рублей и ставить?
    Мне термофоровцы бесплатно печку давать не хотят, не пишутся.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хорошо что ты это замомнил, только здесь другая картина, - опущенный внутрь топки дымоход нагреваеться от находящихся рядом огня и дыма, а согревшись создает - снизу всас, а наверху давление. То есть давление образовываеться внутри дымохода! уже вверху где дымход печи сочленяеться с основным дымоходом. Как тебе в голову могло прийти что давление в топке создаеться... каким образом оно там может получиться? Физик млин...:)] А внутри топки этот дымход создает РАЗРЕЖЕНИЕ а не ДАВЛЕНИЕ, в общем работает как насос, я ж уже показывал фотки где Лайт вообще без дверцы топочной работает, а дым из нее НЕ выходит - весь всасываеться этим "насосом" Смотри еще раз, Это Коля умная печка, а не лиж бы... людей на дорогущие дымоходы разводить...:)]
    Кстати, Жень посмотри как загнут дымоход, - ты можеш тоже ТАК загнуть, все будет работать! :)]
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут до фига вопросов опять.
    1) Мощность моей печки.
    2) Какая t будет на потолке? (потолок утеплен 100мм)
    3) Какая t на днище? я не померял, забыл. Чего надо подложить под печку, какой пирог?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мой дымоход загнут правильно. Что за девушка в кадре? Свободна? :|:
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Правильно.
    Так можно.
    Да в инете их масса. главное чтоб ППУ было воздушным, то есть вокруг дымохода, со стороны улицы свободно гулял воздух.
    Это Коля либо не понял, либо страшилку запускает:)]
    Как рулить паром я уже описывал, - вентиляция с буратиной. + каменка.
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Если некуда деть 50-70тыров то ставь! :)] написано ж 18 тыров это замануха... На чем 5м дымхода держать будеш? придецца кроме дымохода еще и мачту строить! точно тогда в 70тыров влезеш! :)]
    О качестве парения с этими печами сказано уже, с моей стороны профи, с другой ...дети... :)]
    Так что кроме как выбросиш бабло ничего нового мы не узнаем...:)]
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1) Мах 25кВт.
    2) вообще надо бы 150-200мм. но... моржно и так. Т-ра в пироге (под потолком) достигает 90грС при 70-75% влажности, это оччень жестко!
    3) сразу высокая до 300грС, потом пепел т-ру изолирует. если пол из досок, то надо канешно, пару листов минерита думаю хватит. у нас все полы из плитки, там ничего не надо.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Судя по
    Вижу что таки да! :)]
    Это мать моего сына. ему уже 2,5 годика почти.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Читаю и удивляюсь, что ни Печь, то Самая Лучшая:)]
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :super::super::super:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я ее уже боюсь запускать. Но пока все нравится.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Украинские девчата самые лучшие. Моей (дочке) уже 21 годик.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А мне нравиться слушать как они говорят, язык такой мягкий, и интонации распевные, одно к другому...:|:
    Вот-вот, чем больше страничек читаю, тем все страшнее не те буквы выложить "КП-ПК-КП" :)]:aga:
