Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А чё сегодня такая тишина на форуме? только мухи да политика:aga:
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Тут такое дело... Один просто говорит лучшая и все тут, остаеться что - верю-не верю...:)]
    А другой цифры приводит, отзывы известных всем людей.
    Но при этом всем верят - первому!...:)]
    Так что лучший не лучший оставим в стороне, это все из ряда... А тут мы имеем дело с ЕДИНСТВЕННОЙ! другой такой пока еще точно нет! :)]
    вот так еще пропиарюсь...:aga:
    видно что неумеха...:|: мне цифры ближе, - давайте в этом поле говорить.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Моей жене тоже...:)] или нее...уже 25. старческий склероз млин...:)]
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я куткина у некоторых уважаемых людей тоже видела. И что характерно-все довольны. ;) Своими ферингерами довольны, и своими анагарами. Недовольны обычно "печью соседа" :)] Из чего я заключаю, что по большому счёту все печи (паровые) одинаковы и выбирать надо ПО ДИЗАЙНУ:)]:)]:)]
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хм... политика заводная штука, за день страниц 30 исписали...:)]
    Пока Магол не офигел - подумал что это Лайту по 30 страниц в день дифирамбы поют! :)]
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Тут ошибочка - ПАРОВЫХ пока всего ДВЕ - Аква и Скоропарка. остальные воздушно - конвекционные.
    Банные параметры у конвекционок и паровых - совершенно разные.
    Вот среди конвекционок, действительно только дизайн, все остальное у них у все одинаково + - пару градусов.
    А вот если все в общем - нужно выбирать не (это точно!) дизайн, ибо после первой же веничной баталии, вы печку не узнаете! :)]
    И не цену печи. ибо как писал уже выше, - в этом кроеться серьезный обман. чем печка дешевше, тем потом больше (втройне иногда) нужно потратить что б ее в чувство привели.
    А выбирать нужно по тому в первую руку, ЧТО ОНА УМЕЕТ! :)
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Согласна:|: Я имела в виду печи поддерживающие режим РБ. :cool:
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А знали ли вы, что существует как минимум две совершенно не похожих друг не друга РБ?
    и это не по-черному и по-белому. а именно среди РБ называющими себя по-белому.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    О как! Конечно ничего я не знаю :|:
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну читайте!) Давняя моя статья, тогда еще об Аквапрофи, но суть разности бань вы уловите.
    In печка veritas.
    Истина в печи.
    или по Русски - от печки пляшем.
    В банном мире существует два типа печей - Лучевые и Конвекционные.
    Лучевые - это печи в основе греющие и парную и человека лучевой составляющей теплопередачи - Инфракрасным излучением (ИК)
    Конвекционные - это печи в основе нагревающие и парную и человека конвективной составляющей теплопередачи, - конвекцией.
    Лучевые - все кирпичные печи (КП) и Аквапечи (АП)
    Конвекционные - все металлические печи (МП)
    Рассмотрим их подробнее.
    В парной с лучевой печью - 40-60грЦ влажность 40-60% ИК воздействие в мягком спектре (бархатное, лечебное тепло)
    В парной с конвекционной печью 70-100грЦ Влажность 10-30% ИК воздействие в жестком спектре (вредное обжигающее излучение)
    То биш мы видим что т-ра ,%, и ИК в этих банях РАЗНЫЕ.
    это первое отличие.
    Далее.
    Парная с КП, АП - не нуждаеться в вентиляции, только ЗАЛПОВАЯ между заходами. стенки и КП и АП не разогреваються выше150-160гр ,при этих т-рах не горит органика воздуха и не расходуеться на это кислород - воздух в парной свеж и чист.
    Парная с конвекционной МП - обойтись без вентиляции не может. ее стенки разогреты до 600-700гр - при этих т-рах происходит горении органики и пыли присутствующих в атмосфере.
    Поэтому ТАКАЯ печка нуждаеться в принудительной вентиляции. норма вентилирования - нужно сменить 6 обьемов воздуха в парной за час времени - иначе мы задохнемся...
    Вентиляция и причины ее возникновения - второе различие этих бань.
    Отсюда неоправданное увеличение мощности МП. ей надо и кондиции в парилке поддерживать и греть атмосферу посредством выброса в нее горячего вентилируемого воздуха.
    Соотношение примерно 5:1 по отношению к лучевой печи.
    Для конвекционной печи на 1м3 обьема парилки нужен 1квт мощности. то биш при парилке например в 30м3
    нужна печь 30квт +2-5 квт запаса, итого 35квт. Хоть она будет электро, хоть дровяная.
    А вот Лучевой печи достаточно 7квт зимой, а летоми 4-5квт будет достаточно.
    Отсюда и расход энергоносителя (дрова, электричество, газ, и тд) -соотвественно разный.
    третье различие, - видим.
    Теперь о режимах.
    Лучевая печь имеет два основных режима Пляжный и Паровой. Пляжный режим -режим без поддачи пара, - 40-50грЦ, 40-60%, человек грееться в потоке мягкого ИК, дыша свободно, чистым воздухом настоянным на ароматах трав. потеет при этом гораздо обильней чем в сауне при 140грЦ.
    Паровой - при поддаче пар становиться ПИРОГОМ под потолком. и это ядреннейший пар. парильщик или напарник черпая вениками из этого пирога пар нагоняет его точечно на парящегося, который лежит в комфортных условиях. одной поддачи хватает на все парение. парильщик больше на эту процедуру не отвлекаеться, и может спокойно отдаться творчеству над телом парящегося.
    Это если лучевая печь - КП, если Аквапечь - то там кроме этих двух основных режимов есть еще много разных опций, как то - паровой душ, режим Шатровый, режим Смерч, режим Хаммам, Ингаляторный режим,
    режим Паровая рамка, и тд...
    У конвекционной печи (МП) есть пляжный режим 70-100грЦ и 10-30% влажности, но он у нее ближе к пустыне - жарко, сухо, нос слипаеться, слизистая обжигаеться, дышать нечем, от жесткого ИК - хочеться спрятаться, поэтому практически не используеться, там сразу переходят к паровому режиму, так называемому кондиционному парению.
    при работающей МП - паровой пирог создать нельзя, ибо он тут же уноситься в небо через вентиляцию, в которую его выдавливает конвекция от печи.
    поэтому поддавать приходить часто, (примерно раз 8-10 за одно парение), нужен либо помощник на поддачу, либо приходиться это делать парильщику, при этом он будет всегда отвлекаться от парящегося - что не допустимо, по всем правилам и канонам парения.
    Есть четвертое различие.
    Теперь важная вещь для самой парилки, и природной лени человека.
    После всех процедур - парилку нужно просушить.
    а ведь мы то после бани в неге...нам бы полежать, отдаться философии, либо погрузиться в нирвану.
    а надо еще печку топить и немало времени... что бы парилку просушить, иначе сгниет она за полгода, год.
    Так вот это НАДО присутствует только если ваша печь конвекционная - эти печи нетеплоемкие и греют парилку только пока мы ее топим.
    И совершенно не нужно ничего делать если у вас лучевая теплоемкая печка, - отдавайтесь себе нирване, - печь сама все высушит.
    видим пятое отличие...
    Пожаробезопасность.
    Баньки часто горят, и горят они от дымоходов. не из за них самих по себе, а от т-ры отходящих газов печи, которые дымоходы иногда раскаляют добела. и не все ППУ с этим справляються и ...
    У лучевых печей т-ра отходящих газов:
    КП 600-800грЦ
    Аква 200-300грЦ
    У конвекционных доходит до 1000грЦ.
    Понятно как бы и шестое отличие.
    Долговечность.
    Лучевые печи.
    КП - 8-15лет. от количества циклов (замерз - оттаял) кирпича зависит.
    Аква - практически вечная. Система водостабилизации не позволяет металлу топки разогреться даж до т-р окалинобразования...
    Конвективные - в коммерческих банях за полгода прогорают, в семейных 2- 4 года...
    это седьмое отличие...
    По медицинским показателям человеку нельзя находиться при т-ре выше чем 60гр, из за сбоев в сердечно -сосудистой системе.
    Лучевые этот барьер берут, конвекционные - нет.
    восьмое...
    ремонтнопригодность.
    КП - если плохо сложили, может треснуть пополам, это проблема, и как бы нужно печь переложить заново.
    раз в год нужно переложить камни, и прогоревшие колосники поменять.
    Аква - ремонтировать нечего, разве краны иногда поменять, но они сверьху и это дело пяти минут.
    В МП тож ремонтировать нечего, она работает пока не прогорит. после чего надо попросту ее менять.
    еще много чего можно написать, но я думаю и так заметны разности этих бань.
    По ощущениям - человек однажды вкусивший баню с Лучевой печью, никогда не захочет вернуться в баню с Конвекционной. это как поменять оазис на пустыню...
    Так почему же эти РАЗНЫЕ бани - называються ОДИНАКОВО...?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Знаешь, что мне это напомнило? :aga:
    Скорее всего в твоей статья написана правда, но от того КАК она написана остаётся ощущение, что меня разводят:close::|:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поскольку речь идёт о высказывании связанном с угрозой жизни и здоровью человека, вынужден, добавить более развёрнутое пояснение для тех кто может воспринять подобные заявления всерьёз.
    Обратите внимание, на явное противоречие в высказываниях господина Куценко, в одном месте он утверждает, что температура дымовых газов в Лайте низкая потому, что они эффективно охлаждаются водой водяной рубашки являющейся стенками топки, а здесь у него они вдруг нагреваются и создают феноменальную тягу. по сравнению с прямоточной печью.
    Обратите внимание так же на то, что нижний край того самого опущенного в топку дымохода находится практически на одном уровне с верхним краем топочного тоннеля
    Красная стрелка.
    По этому легко может возникнуть ситуация, когда дымовые газы и СО -угарный газ будут попадать в помещение бани. Дополнительно надо отметить, что пониженная температура дымовых газов остывающих на стенках водяной рубашки ухудшают условия сгорания летучих веществ в пиролизных газах и следовательно усиленного засаживания дымохода, что дополнительно ведёт к ухудшению тяги и может усугубить ситуацию.
    Теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Основные претензии к прямоточным металлическим печам состоят в том, что у них слишком горячие дымовые газы уходят в дымоход, и соответственно не только нагревают его, но даже перегревают, так что о проблемах с тягой в связи с недогревом дымохода речи быть не может, плюс сам дымоход находится заметно выше верхнего среза дверки топки и топочного тоннеля тем не менее в жизни порой возникают моменты заброса дыма в помещение в момент растопки или подброса дров. По этому в инструкциях по установке и заложены нормы на высоту дымоходов обеспечивающие безопасное использование при всех возможных климатических и технических ситуациях.
    Резюме, рекомендация пренебрегать нормами установки дымоходов говорит о полной технической безграмотности и человеческой безответственности и пренебрежении вопросами безопасности людей.
    Если у вас и ваших близких нет 7-ми жизней как у кошки, лучше на дымоходах не экономить.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Более развернуто по итоговым стоимостям Аквалайта и Скоропарки написано здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/230154/page-24#post-8948387
    А то тут тема немного другая, а там профильная так сказать. :)
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Писал же уже, доверяйте не ощущениям, а фактам и цифрам...)
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Правильно будет ПК-СЛП!
