Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    как теперь приобретать печь Куценко. А то зацепило...Вроде все вкусно..., и цена неплохая.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Василий, привет.
    Хотел уточнить. Какова температура дымовых газов на выходе из печи (трубный патрубок) в рабочем режиме?
    Женя при прокаливании на улице замерил какие-то смешные значения - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-64#post-8952180. Удачи
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Цены на дымоходы. Развинчиваем мифы, создаем легенду. :)
    Собственно дымоход в дом (2 шт) + вытяжка, с работой обошлись 160 или 180 тыс рублей.
    Дымоход к Акве, первоначально мне насчитали более 12 тыс. рублей.
    Работа - цена обычно берется 70 процентов от цены дымохода (так мне озвучили).
    Как я понял дымоход это очень и очень дорого, что конечно огромный плюс в сторону курной бани. Там этих проблем нет.
    Печка Аква. Докупил детали, завод Феррум, чтобы рублем так сказать поддержать.
    Нарядный комплект общая сумма 2174 рубля.
    Минимальный набор обошелся бы в 325+325+285 (две метровых трубы и колено 90 градусов). = 935 рублей.
    ППУ (фирмовое Феррум) 737 рублей
    Итого: 1672 рубля.
    Монтаж как понимаете не нужен.
    @brat1963 смотри, принимай фактуру. Правильно ли я все купил?
    akva-74.jpg akva-73.jpg akva-71.jpg akva-70.jpg akva-81.jpg akva-86.jpg akva-85.jpg
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963
    Кроме того у меня осталось вот такое "подобие ППУ" с другого объекта.
    Д150 мм.
    Можно ли пройти стену через него? Обмотав все таким симпатичным баз картоном?
    Тогда настоящее ППУ я оставлю для Умки.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Толщина стенок дымохода 0,5 мм маловата будет. Нужно брать минимум 0,8.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дорога к Бане! :super:
    Спина болит, начал пробивать. Прошел где-то половину. Снег слежался, очень тяжелый.
    Кстати для любителей "глубины промерзания" в сотни метров, земля не промерзшая совсем.
    Достаточно поддонов деревянных и хорошей снежной шапки (или ЭППС:|:).
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поскольку снег чистить не хочется - нашел альтернативный вариант.
    Мыльня превращается - ... - превращается мыльня. ;) смотрим фото.
    ТТХ мыльни 2.5 на 3.2 высота 2.1, потолок подшит металл вагонкой (можно перешить легко + добавить высоты). Окно 60 на 60 в него как раз входит ППУ. (второе окно имеется).
    Стены 200 мм пеноблок утеплены 100мм + деревянный блок хаус - всегда теплые. В мыльне теплые полы и теплый лежак. Все коммуникации центральные.
    Где правда @brat1963 ?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    там действительно температура газов не высокая, так что критерии скорее для водогрейных котлов нужны.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня труба 0,5 была на дровяной колонке (есть сходство с аквой), за пару лет труба сильно покрылась окалиной, её стенки нагревались так сильно, что приходилось применять дополнительные меры по защите стен и потолка. Труба заметно деформировалась в районе проходника (ППУ). Кроме того, такие трубы не обладают достаточной механической прочностью. Заменил трубу на 0,8 мм и всё стало ОК.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот при этом горении.
    А вот рекорд.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут два замечания про эту "адскую" печку:
    1) она не зависит от открытия дверок, наличия дырок, щелей, негерметичности топливного канала и прочего... что после АП (ты понимаешь что там сов. другая идеология), не понятно и напрягает, скажу честно. Оказывается надо расслабится и получать удовольствие.
    2) щазз ее надо запустить, бюджетно, потом если покажет хороший пар, я могу ее хоть в Craft закатать.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    В парилке добавиться еще градусов 30. Вон на фото видно - пар с рубашки идет, печь топиться, а к дымоходу руками можно прикасаться. кратковременно канешно!) Дома не повторять! :no::)
    Но это в штатном режиме, если положить сухие сосновые щепки, и сделать режим бешенного истопника, можно получить и иные т-ры, - общепринятые! :)]
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Лучше канешно 0.8мм. Визуально лучше. На фото выше видно как дымтруба 0,5мм цвет изменила. По опыту, когда то поставили 0,5 мм. года 3 кажись назад. Цвет нержа изменила при первой же протопке, но к сегодняшнему дню заказчик молчит, а это мой хороший знакомый, еслиб прогорел дымход, уже б звонил.
    Так что три года у тебя в запасе есть! :)
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Мы делаем воздушный зазор меж дымтрубой и стенками ППУ. воздух самый лучший теплоизолятор, ибо какая б дымтруба не была "холодная" - с ППУ шутить нельзя.
