Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Кого держать? куда пошел?...:)]
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пошел в парилку. Парился до часа ночи. Встал в пять, мне на вокзал надо. Настроение и самочувствие хорошее, пар тоже.
    Сегодня продолжим, но уже можно начинать делать выводы.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как собрать баню за 15 минут.
    За 15 минут не получилось.
    ППУ прошел через оконный проем. Прикрепил прямо к уголкам москитной сетки.
    Пришлось крутить-выкручивать 4 самореза. На этом все мех. работы закончились.
    Зажег.
    Заправил водой. Сразу горячей. Верхний патрубок не глушил.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верхний патрубок не глушил совершенно зря.
    Из него вскоре пошел пар! Пришлось глушить.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так понимаю всё норм.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Судя по последнему фото, ты верхний розжиг применил... Для Лайтов кроме удлинения процесса верхнее горение ничего не дает.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет!
    Я так и не понимаю как в эту адскую печку налить воды и не перелить!
    @brat1963 смотри, что я понял.
    Видимо в верхний патрубок нужно врезать кран. Когда наливаешь надо открыть кран, долить до уровня крана, закрыть кран. Так?
    До какого уровня воды может работать адская печка? Сколько она испаряет?
    Как это контролировать?
    Судя во всему - до фига. Я наливаю воду садовой лейкой или шлангом.
    Короче я постоянно переливаю.
    Даже если налить до уровя патрубка, в каменке нет воды, вода закипела в каменке - Байкал стоит.
    Где правда Брат?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Только не забудь на кран надеть кусок шланга, чтоб доходил до пола. Если без шланга, то можно ноги ошпарить. Там же кипяток, и литься он будет с метровой высоты.
    Высота дымохода не маловата? Тяга хорошая?
    Что с вентиляцией? С приточкой и вытяжкой? По опыту пользования Скоропаркой, если вентиляции нет (например забыл ее открыть), то становится очень душно. Кайфа уже не получаешь.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Конечно Так. Жень у меня на сайте есть инструкция, ты б ее прочитал для начала...
    Она очень коротенькая.
    Ну так ты взял заглушил патрубок, где должен стоять КОНТРОЛЬНЫЙ вентиль, и как же ты теперь уровень собрался увидеть?...
    Внизу должно быть два крана - один налив, второй слив.- вверху один кран для контроля уровня.
    ВСЕ.
    Прочитал бы это, - не было б проблем...:aga:
    До уровня контрольного крана, - выше перелив.
    Как будеш топить. Там 40 литров - на 4 часа должно хватить.
    Что контролировать?
    Поставь систему автодолива, и не надо ничего контролировать. у меня на сайте описано как сделать...
    В каменке не должно быть никакой воды! Это когда ты перелил, вода попала в ППГ и потом выкипая попадает на каменку.
    Жень, еще раз пишу - прочитай у меня на сайте и инструкцию, и про вентиляцию.
    Тогда все спокойно и правильно делай. Получиш результат, а так, поспешиш-людей насмешиш...:)]
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Зтот кран нужен ОДИН раз, открыл, как набралась вода по его уровень - закрыл. Зачем шланг? мы ж холодную воду набираем... Более мы этим краном не пользуемся. В семейном варианте воды хватит на всю баню.
    Думаю - ничего... Женька побыстрячку решил пока просто пару понюхать...:)]
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так он пишет, что парился до часу ночи. Вот я и засомневался, как можно долго парится, такой печью, без вентиляции :)]
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вообще можно, если поставить нашу систему вентиляции. Там получаються две зоны, вверху паровой пирог, а внизу пара нет, поэтому внизу дышиться легко и спокойно.
    Но я думаю Женя этого за 15 мин не успел сделать:)] Потом залил ППГ, потом долго ждал когда вода выкипит, - топил то верхним горением,... а это медленно. В общим создал печке все неблаприятные условия, которые только можно...)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic, @brat1963,
    Всем привет из бани!
    Если долго мучится - что нибудь получится.
    Дымоход нарастил на 75 см (175 руб), теперь вообще все отлично.
    Печку не залил.
    Вентиляция есть двойная - дырка снизу почти у печки, форточка с дозатором (в мылке было две).
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ждем полноценного отчета.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Погоди чуток, я в Дамском® режиме сижу.
    Испытываю на себе.
