Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    на какой высоте форточка от пола? и от потолка?
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ты там с ноутом что ли сидиш?...:)]
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Измерения параметров пирога в парилке с Лайтом где-ты выкладывались? Вроде условия измерений оговаривались. Неужели я пропустил? Удачи
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    70-90грС, 65-80% влажности. Смотря откуда пар идет.
    Это в принципе параметры любого пирога, хоть из каменки КП хоть из ППГ, или каменки Лайта. Вот только когда напрямую из пробки на рубашке, тогда т-ра пониже, влажность побольше, - такой пар пожестче.
    Жень правильно париться - Набираеш пирог паром из ППГ. После открываеш пробку. Что получаеться? изначально обмахиваемся, легенько знакомим тело легким паром, по мере нагрева тело требует пожестче, а пар из пробки как раз и перекраивает параметры пирога в жесткую сторону. И к пику как раз получаеш то что нужно для - что бы покричать от кайфу!)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963, @5_6,
    Ноут наверху печи, на втором этаже.
    Печка пирог практически держит на очень интересном пироге:
    Мембрана типа Изоспан А (совсем паропроницамая) доски вражбежку, 150 мм эковаты, опять мембрана такая же, доски пола второго этажа. Немножко пара пробивается наверх, короче.
    Со сторны "парилки" подшит фальш потолок из металло-вагонки.
    Занятно. :aga:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А распределение по высоте и сколько времени держится? Постоял чуток и опустился?
    Парить не мешает?) Голова то рядом. Удачи
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ааа... вот даже как...:)] Купи кусок фольги и закрой ней снизу потолок, а то с такими экспериментами, - лишишься эковаты!)
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    По высоте, - на какую высоту настроена нижняя пробка нашей вентиляции, (смотри у меня на сайте что это.) на такой высоте пирог и держиться. и держиться на таком уровне постоянно, не опускаясь. Посему понятно парить не мешает.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так как потолок травит немного, пирог всегда висит на одной высоте. Независимо от форточки.
    Там где должен быть нормальный полок. Но у меня лежак, печка стоит в мылке.
    Брат, сейчас это не важно.
    Для меня надо было понять две, вернее три вещи.
    1) Конвекции нет, печка через себя воздух не перегоняет.
    2) Пар хороший, Легкий™. Дышится прекрасно, легко.
    3) Жесткого ИК нет, даже под печкой от дна +55С.
    Рулить научился на третьей протопке.
    По поводу прогрева конденсацией. Ситуация пока не ясна совсем, так как нет потолка и все стены керамика.
    Выше 45-50С (стены) и до +60С фальш-потолок печка поднять не может.
    Но на этот режим выходит достаточно быстро, где то за час, полтора.
    Идем step by step.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем выше?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я привык совершенно к другому, если говорить о ЧБ. Там дерево прогрето сильнее, скажем так.
    А в случае с Аквой - просто констатация факта. Вопрос требует осмысления. (переделывать ли потолок в мыльне и тд и тп).
    Например я не понимаю, что будет в деревянной парной.
    Думаю.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С Лайтом не знаю, а со Скоропаркой высыхает.
    Пока твои данные не стыкуются с Васиными, из его цифр, особенно верхних Ттр заметно выше 60 гр, а после короткого первоначального прогрева температура потолка не может быть ниже Ттр.
    В присутствии человека стены нельзя прогреть паром выше 50 гр С
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жень, стрельни температуру камней. Хочется знать, правда это круто греть их паром, или все же маркетинг.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проявил фотки про вентиляцию. Вот она.
    Форточка и сливная дырка. Качает из нее будь здоров.
    Дымоход удлинил на 50см. Теперь выглядит вот так. Это оптимальный вариант.
    Побежалостей на трубе нет, это блики от блок хауса (вспышка).
    Печка совсем не дымит. Это максимальный дым из сосны достанной из под снега, мокрой.
    Кран врезал вверх, а не вниз.
    Теперь про парение. Так как веера у меня нет, и русские люди с веером в баню не ходят, а веником махать тяжело, я парюсь душев Алексеева. Включаю ледяную холодную воду +7С и направляю на стену, под углом вверх. Получатеся кавитационный взрыв, легкие отрицательные аэроины (много), а главное пирог пара начинает светить вниз (как учит Толя @Предбанник) и буквально накрывает паром и теплом.
    Веник отдыхает, а кто бы сказал что можно парится ледяной водой.
    Контрасты Брат, Контрасты.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    До 200С пока. Но это видимо не предел. Погоди, я их постоянно заливал.
    Про маркетинг - камни должны быть! Россияне голосуют рублем так сказать.
    Пока и парной нет. Не о чем говорить. Сначала надо довести до нормы. Пока печка затыкатеся на этой тем-ре. Зато на втором этаже - жара. Сижу с открытым окном.
