Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это лучший вариант. Вход выход водяных патрубков по центрам батареи должен быть меньше чем, на печке. тогда легко разуклонку создать.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Еще раз по т-рам. У тебя плитка наклеена на газобетон, правильно? То есть пару нужно еще и газобетон прогреть на какую то глубину. Это значит что греть все это нужно дольше. Правильно по нашей технологи, для желающих иметь керамические стенки парной, - Плитка. За ней с расстоянием в 2-3см уже идет фольга с банным пирогом утеплителя. То есть мы в таком варианте греем только плитку, далее тепло не идет, - фольга с утеплителем не пустит. Тогда можно поднять т-ры и выше.
    То к чему ты привык для человеческой бани - явный перебор. У тебя полок кажись 65грС на фото показан... на него без прокладки то и не сядеш-ляжеш...
    В деревянной, т-ры получиш повыше, - ближе к тому что ты привык. Помниш о коэффициенте? или не читал про это?
    Напомню.
    Обьемы парных для ЛайтМ.
    Каркас с деревянной обшивой - до 15м3
    Сруб - эти каркасные 15м3 нужно делить на 1,3- 1,5. то есть до 10-11м3. смотря КАКОЙ сруб.
    Сруб с керамической обшивой, или полоком. коэффициет 1,5. до 10м3.
    А твоя керамическая, неутепленная по банному, мыльня... это вообще на 1,7 надо делить, то есть до 9м3.
    А у тебя какой обьем мыльни? повторюсь.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @brat1963, а какая высота потолка под твои печки считается оптимальной?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    2.5 на 3.2 на 2.1 = 16.8
    То что Лайта тянет с трудом, это и ежу понятно.
    (@Ирина7 это минимальный размер мылки на 2 двоих. Имей ввиду. ;))
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    2,4- 2,6 м.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963, Про полок +65С.
    Для дерева это нормально. Для керамики 35-40С.
    Но, что надо понимать, ты залез на полок, прижег-остудил верхние миллиметры дерева телом, а потом уже получаешь мягкое тепло из глубины.
    Это кайф. И все на него ведутся.
    Что касается потолка ЧБ рабочие +80-150С, но опять же дерева. А это кайф тоже.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да плюс еще дырявый потолок... БОЛЬШАЯ часть теплопотерь, именно через потолок идет.
    В принципе, если запароизолировать потолок, и потопить побольше - то и это Миник вытянет.
    Коэффициенты даны для час -полтора разгона парной.
    Но что б было все как и задекларированно, - нужно придерживаться коэффициентов.
    Когда деревяный вагончик запустиш? там как раз все подходит по обьемам.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963,
    По поводу скотчевания и потолка.
    1) я не применяю фольгу в бане, так как это опасно для здоровья. Либо в такой бане надо мыться только самому одному, не допуская туда постронних людей, что невыполнимо. На фига рисковать? если есть куча вариантов не применять фольгу в бане.
    2) Опробовав печь в деле, начиная с ней играться - думаешь что делать дальше. Печка рабочая.
    Сам понимаешь, что большинство печей на рынке это фуфел, с которыми работать дальше нет желания.
    Как вариант, первоначальный вагончик - продать, сейчас начинается строй сезон и он уйдет, а под Лайту сколотить специальный каркас-баньку. Уже есть идеи.
    "Мечта дачника" так сказать. Его можно продать или держать как тестовый. Чем не вариант? :)
    3) Сделать двойную баню, так как от ЧБ я отказываться не намерен. Тогда уже снимать фальш-потолки, а может быть и плитку сбивать, проводить дополнительные контура и делать Акву-РБМ.
    То есть иметь дома 2 русских бани, к чему весь и идет разговор.
    Вопрос как говорит ЮМ, чисто методологический,
    @brat1963 и @pn2 как я понимаю ваша точка зрения греть паром - от Аквы-Скорки-Анкары. Или придерживаться точки зрения Виктора Маслова, греть извне, в моем варианте по воде конечно же.
    Напомню что вся инфрастуктура у меня имеется.
    В чем правда Брат? ;)
    (Василий твоя идея по поводу плитки "висящей" на тонком слое, а не на капитальной стене понятна.)
    @nelidova, Лена тебя касается тоже, следи за обсуждением и думай.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Замерял уже, полтора часа - выходит на этот режим, дальше не тянет.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic,
    Юра, по камням, замечание Брата правильное, надо укладывать тщательно, тогда будет эффект. Я же пока занимался борьбой с переливом и часть камней вообще убрал, чтобы можно было промакивать воду губкой. :|:
    А в месте выхода пара камни греются будь здоров. Один лопнул даже. Обложу это "поясок" паровой жадеитом. Но в общем уже понятно - что каменка рабочая.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У нас мыльня 2,2 х 2,2 высоту зададим любую и что теперь иметь в виду если даже парная будет 2,2 х 2,6 - опять же меньше твоего лимита;)... А начнёшь подсчитывать объём так при нашем размере парной её Лайт с усилием потянет... Массив 2,2 х 2,6 х 2,6Н=15м3, а Василий говорит, что это только под каркас объём, значит, потолок занизить придется... И вообще прекращай, Жень, своими размерами размахивать, лучше бы сделал меньше, да лучше утеплил;), потолок в том числе.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты чего путаешь, парная утеплена. Объем 55 кубов, потолок 2,40. И это нормальный объем на два человеко-места.
    Все в поряде! :super:
    (а если под мылку отдашь квадратов 12-16 все семейство тебе только спасибо скажет).
    Брат прав. :um::super:
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Я тож когда то так считал... но доказательств не нашел. А ты их знаеш?
    А что в вагончике не так? Зачем что то колотить, когда вагончик уже сколочен и есть?
    А уже на опыте вагончика, соорудить мечту!) Вагончик продать с уже имеющейся баней, и печкой (Дениса выручиш, и это в итоге дороже будет!)
    А пока идут торги на баню-вагончик, спокойно создавать МЕЧТУ! я тебе к ней Смартик подгоню!) У него варианты с переливом - исключены. Каменка уже под 500грС. экстрадировать пар можно куда угодно, например в твою солнечную батарею, в любом месте и без наклонов и тд.
    По деньхам, это контрпродуктивно. Ты ж даже в обьеме в два раза превышающий допустимый для Лайта в керамике, получил т-ры РБМ. А в соответствующем обьеме и исполнении получиш эти т-ры вообще на раз.
    То зачем огород городить?
    Считай - керамика нужна и там и там. тут все одинаково.
    А далее считай Лайт и ВСЕ!) А напротив сотни метров труб, с фитингами, да плюс еще и печка, да плюс еще и электроника с пультом.
    Из этого напротив, одна печка думаю дороже Лайта... а все остальное?... Или ты не знаеш итоговую цену РБМ?
    А ведь в ИТОГЕ получаем те же т-ры на керамике...
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ирина, Аквалайт, - это СЕРИЯ печей. В этой серии есть печи на ВСЕ обьемы и обшивки. Женя испытыает самую маленькую - ЛайтМ (мини). А есть еще ЛайтС (стандарт, средняя) там до 25м3 каркаса. ЛайтБ (биг. большая) там до 35м3 каркаса. Применяем коэффициенты и вычисляем нужную печь, из серии.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это говорит о том что система уравновесилась. - количество поступающей теплоты, равно теплопотерям.
    Если уменьшить обьем мыльни, или увеличить мощность печи - ЛайтС например, то система уравновеситься на более высоких т-рах, и меньшей влажности.
