Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А какой эффект?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пар лучше. В аудио по звуку слышно. В приемнике лучше ловит...
    Плюс это Космос, минус Земля. Раскаленный дымогаз - антенна. Как это работает - ХЗ, но работает. :)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, спасибо :). Журнал "Чудеса и приключения" меня не привлекает :)]
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963
    Про фольгу в бане:
    1) Поиском - Камера Райха там кстати много любопытного про девчат.:love:
    2) Всякие одеялы лечебные, камеры для новорожденных и прочая мутота:
    http://denasdom.ru/product/odejalo-lechebnoe-mnogoslojnoe-denas-olm-01/
    http://www.iga1.ru/raihd.html
    http://www.iga1.ru/raihv.html
    3) любопытно тут
    Экранирующие пространства
    http://www.mindmachine.ru/forum/viewtopic.php?t=3481&start=0
    Ну и много чего еще. Как работает примерно понятно.
    Но суть в том что все это сугубо индивидуально. То есть толпой в экранируемую камеру лазить не надо.
    После постороннего человека должно пройти какое то время.
    Это все отражено в инструкциях.
    Как выясняется на поверку - фольга не только пароизол. ;)
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Горизонтальный участок, Жень, тяги не создает, а только ее сохраняет. потому считай только вертикальные участки.
    Второе, в инструкции Скоропарки написано
    Минимальная высота дымохода от колосника, м - 5.
    Петров сразу кричал, - нельзя шутить с дымоходами, а как увидел что у тебя все работает, поменял быренько тактику, - я тож, типа когда нибудь ТАК сделаю! а пока придет это когда, люди и забудут, за этот гон...)
    Врядли он решиться напрямую нарушить инструкцию, - там жеш люди думали чего писали. И не зря даже при этой минимально разрешенной длине, у Скоропарки, перед топочной дверцей устроен еще и зуб, направляющий, дым в дымоход. Притом появился он сравнительно недавно, - видимо проблема с тягой все таки была!...наверное поэтому на сайте Жарпаркома, даны таблицы 8ми метровых дымоходов.
    Потому что видимо 5ти метровый не вытягивает...
    Притом что дымход у прямоточки должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО утеплен, тудаж около 600-700грС выбрасываеться. А это = куча денюх.
    Притом что в России и других странах использование сэнвич-дымоходов для печей выдающих в него свыше 400грС ЗАПРЕЩЕНО.
    Нужно ставить только керамические. А это еще дороже.
    Правда кто эти запреты читает? горят себе баньки, и пусть горят... Народ чаще строить их будет, - опять же всем производителям банных девайсов хорошо!...
    Поэтому Петровские пару метров - не более чем...сам понимаеш :)]
    Слышь Женя, - мысль! Если кто возьмет и пролоббирует исполнения этого закона в думе, - всем ЖП печам придет трындец! :)] Или ОБЯЗАЛОВКА - ставь керамический дымоход, или...нафиг с рынка...
    Ибо один метр хорошего керамического дымхода, может обойтись как пол ЖП печки...:aga:
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А КАК это работает? не механизм, а ощущения?
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну есть еще пробка, - ставь ее, она природная и не экранирует.
  8. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Третьи сутки в чтении догоняю, но все больше отстаю... оттого комменты на посты конца рабочей недели:
    вытек из печки креозот (продукт перегонки недогоревших летучих и воды), а не смола– смола сгорает одной из первых, а не течет ручьями
    в колпаковых печах подвертка бывает ниже топочной дверцы, но не в топливнике: низ хайла всегда выше верха топочной дверки– тогда и дымом при подбросе обычно не пыхает
    КП может перегреть парную, но в часных банях с периодическим пользованием это действительно очень редкий случай
    тяга не зависит от температуры стенки в дымоходе, а лишь от средней температуры газов в нем по всей высоте дымохода и конструктивных его особенностей (сечение, высота, качество поверхности)
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    когда сажа и перегнанные летучие вспыхнут (а это будет с такой трубой, если раньше из–за куцего ппу в форточке все не сгорит), то переделывать не придется– придется менять!
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @Evgeny-M,
    Этот человек который сегодня отзыв оставил (БН-57 ник. как зовут, не знаю), - у него керамическая баня.
    вот он что описывает, - это опять о дымоходе:
    " После герметизации топочного канала всё пошло по другому, печь топиться нормально при полностью закрытом поддувале. Видно хватает воздуха через маленькую щелочку порядка 1 милиметра снизу дверцы поддувала, это наверное так задумано? Выход на режим стал порядка через часик. Но мы выждали ещё порядка 30 минут чтобы хорошо прогрелась плитка в парилке, и пошли париться. Да пара как говориться выше крыши, хватает для парения вполне. Поддавать на каменку не пришлось, хватило небольшого приоткрытия поддувала. Так что я думаю уменьшать длину дымохода нет смысла да и нет такой возможности. Дымоход в конце 5 метров стал чють тёпленький. "
    Это я ему посоветовал, уменьшить длину дымохода, чтоб уменьшить, эту зверскую тягу! Прикинь, на щелке в 1мм под поддувальной дверцей он КЕРАМИЧЕСКУЮ парную за час разогнал!...
    Далее он пишет как сэкономил на сендвиче:
    "Теперь по вопросу экономии денежек, нет смысла покупать наружный дымоход сенгвич который по цене стоит дороже простой трубы в два раза. Мы сделали так, простую трубу обмотали слоем минваты 50 милиметров затем минвату обмотали аллюминевой фольгой и затем для надёжности оцинкованной штукатурной сеткой. Получилось дешевле и на порядок. Как небудь выложу фото. И смотриться красиво. Вся семья осталась очень довольна, и все просили пожелать Василию крепкого здоровья и творческих успехов. Такая печь это настоящий прорыв в истории русских бань! Огромное спасибо!"
    Ну даж и этим обмотом он перебдел, - у нас одностенная труба уже четыре год работает, с Аквапрофи. Кусочек сэндвича, только для прохода крыши понадобился. И это в коммерческом режиме, - для семейного варианта - это она отработала уже 40 лет! при этом сажу-шмажу, еще ни разу не чистили, ни в печи ни в дымоходе.
    Для понимания замечу, что со своей КП мы выметали огромные кучи пепла и сажи, где то раз в полгода, иногда чаще - иначе печь просто дымела, тяги не было, все дымпути были забиты.
    Вот сейчас посмотрим, будет ли собираться пепел, в кирпичном дымоходе, оставшемся от КП, в паре с Авкаспешиал.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ваня, там где ты парился:
    До сих пор ниче не вспыхнуло... ВСЕ сгорает во внутреннем раскаленном дымоходе. В наружном дымоходе уже вспыхивать нечему... Он же и тягу ТАКУЮ создает, что опять же наружному дымходу уже делать почти нечего... Ты рассуждаеш на примере кирпичных колпаковых печей, а тут МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. Тут все немного по - другому. Учитывай это.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вася, это относится не только и не столько к Скоропарке, а ко всем металическим печам и бравада и игнорирование требований безопасности людей тебе чести не делают.
    Здрасти приехали, как ты легко перепрыгиваешь, причём здесь Аквапрофи у которой от пода до патрубка дымовой трубы 1.70 водяной рубашки?
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @Evgeny-M, Чуть не забыл, я ж тока с бани...Парился сегодня почти в твоем любимом режиме. Есть у нас команда - любит погорячее. Саня мой им создает условия -
    полок -54*
    стенка - 64*
    потолок - 74*
    Это я сам померил, заметив что что то сильно жарко, (я пришел с семьей после них)
    Потел я в пляжном режиме, и думал, - вот оно то что любит Женя - мыться потом.
    Что обнаружил?
    Когда находишься в конденсационном режиме, ороговевший эпидермис (ЛЭП по простому) катаеться вручную легко и массировано, - после одного захода почти весь скатываеться, а вот когда в пляжном, - еще и на последнем заходе, уже после парения, катался. В общем как то неохотно он отстает зараза!)
    вывод - пота самого по себе мало, для его размягчения и удаления.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я сомневаюсь и причём сильно.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем тогда пароперегреватель в свою печку вкрячивать начал. :aga:
