Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну он не дырявый. Просто достаточно паропроницаемый, но не на вылет.
    Мембраны как никак две стоят.
    Пирог точно есть.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Жень, пирог или распределение температур по высоте помещения?
    по скоропарке я уже приводил температурный градиент потолок - уровень глаз - полок.
    было примерно таким 70-60-50
    Или помимо температуры измерялся и уровень влажности от потолка и ниже? Я просто не знаю, как определить пирог это или нет... Когда в натрубную каменку поддать, то под потолком явно горячий пар висит несколько минут и плавно опускается...
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот когда покажешь, что ИК панель площадью 2 кв. метра работает как надо и вовремя создает достаточное поле ИК - тогда и будем говорить о полноценном пляжном режиме.
    Удачи в испытаниях, все интересно. :super: Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хороший вопрос:super: Его уже много лет многие задают.
    Но пока физически никто не застолбил понятие "паровой пирог":aga: Удачи
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Василий на таможне всё определено было вес 29,5, без доп опций вентиля морды и т. д. Но и так прям на гране, с таможней 5 часов плясок и бубнов было:|::hello:
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей ты у Васи лучше спроси как он свою Лайт к кирпичке присондалил в своей бане, и кирпичка в качестве щитка используется, вот где цинус.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Денис, привет.
    Вряд ли в этом случае кирпичка используется как утилизатор тепла:)]
    Видел в этой теме температуры на выходе из Лайта?
    Ты имел в виду комбинацию "Лайт+большая горячая кирпичная поверхность"?
    К Лайту добавили мощное обширное ИК? Могу поверить.
    Ты сам пробовал? Твоим ощущениям я доверяю. Ты у нас "эталон " - многое попробовал:super:
    Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока на Перекопе беспошлинную лазейку не закрыли нужно солидную партию Лайтов через Крым завести. :aga:
    Денис, попробуешь? Удачи
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну у меня баня (основная) совсем паровая и пироговая Так что я знаю что такое пирог.
    Тут с пирогом все в порядке, стоит как влитой и стоит всегда. Колышется разве.
    Посмотреть можно, пользуясь душем Алексеева, создавая границу пар-туман. Ну и при открытии дверей, форточки...можно увидеть.
    У меня в пироге +45-55С толщина его от фальшивого потолка наверное 50-60 см. В принципе на нормальный полок он бы попал. А была бы печка мощнее достал бы и до лежака.
    @brat1963 скажи, нижняя граница пирога должна быть на уровне каменки и паро-псикалок?
    1) Вывод.
    В режиме "некипения" воды в баке, а поддержания ее в горячем состоянии (большие угли в топке) печка отлично высушивает помещение. То есть ИК достаточно много, а парообразования уже нет.
    Сушит на ура. Можно записать это в актив остаточного тепла.
    По моему Слонмото или Арсеникум уже переводили литры в тонны кирпичного Щитка.
    2) ИК создает сам паровой пирог. Для этого надо организовать холодный свежий воздух чуть выше пола, при теплых полах, то есть классику РБ.
    3) Завтра посмотрю панель из коллекции Лидея, может что и подберем для Лайты.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лично я для себя после посещения бани Володи Уна, пришёл к окончательному выводу, что пирог это пар близкий к насыщению, т. е порядка 90% а то и выше, тогда и возникает резкий градиент и расслоение кондиций., Лайт действительно пирог создавать обязана, натрубная каменка Скоропарки его тоже создаёт в лёгкую, но к достоинству я это отнесу вряд-ли. Пирог нужен на эпизод, а кондиция постоянно и то, что кондицию с Лайтом надо создавать веником это весьма хлопотное и затратное по силам занятие.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    это несомненно
    а вот тут ошибка, в режиме некипения, испарение не прекращается, просто значительно сокращается колличество пара, за то намного возрастает его перегрев, что и снижает относительную влажность впарной и соответственно сушит.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Честно не понял. (без шуток)
    1) На фига нужна баня в которой надо махать веником? С моем понимании баня должна все делать сама. То есть всегда можно обойтись без веника и взмахов. (не отрицая веников)
    2) И почему пирог нужен на эпизод? (собственно залез в пирог и дыши там)
    3) Чем отличается кондиция от пирога?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Николай, вопрос в том что сушит?
    По моему сушит все таки ИК и в очень малой степени другое, например конвекция слабовлажного воздуха некипящего Лайта.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну значит ты не знаешь, что такое пирог (в Васином понимании, да и в моём тоже)
    Ещё раз посмотри цифры которые Вася даёт для пирога.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это есть, граница четкая, 10 см буквально.
