Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В том то и дело что нет холода.
    На лежаке +40С и он сам еще с подогревом. Мы сейчас про Лайту. Потом слой обширный где прекрасно можно дышать и полной грудью.
    Насчет "руки не удержать" - в черной этого добра навалом, а в Лайте-помывочной это слой оказался на уровне подвесного фальш потолка из металла. Там еще зазор большой, но эту вагонку я снимать не хочу, разбирать лень.
    "Пирог" очень сложный в итоге. :)
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А как ты эту мыльню грееш?
    Что б прогреть ее до пола нужно, закрыть все окна и двери, оставив внизу около пола гденить щель для выхода излишков пара.
    - пар при этом идет с ППГ через каменку. это дольше.
    - или окрыть пробку, на рубашке, вставить в нее тот "радитор" - шланг из нержи, и опустить его к полу. обрезав при этом, что б до пола хватило, - этот вариант гораздо быстрее твою мыльню разгонит.
    А после прогрева мыльни, закрыть пробку и получить пирог.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не нужно. На полу +35С на лежаке +40С
    Насыщенный пар греет в сто раз лучше Легкого™.
    Получаем насыщенный простым открыванием крана или снятием пробки.
    Кафель плачет изрядно.
    Через час например, проветриваем-просушиваем кратковременно, с доливом холодной воды и переходим на Легкий™.
    Я уже пробовал. Был очень интресный режим (кратоквременно), для себя назвал его Дамский®, но пока не писал про него.
    Нужно повторить, чтобы кое что уточнить.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Женя, а с Лайтом ты потеешь или истекаешь конденсатом? Удачи
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И то и то. В черной - классика, умываешься потом и он соленый течет ручьями. Тут соленый конденсат собирается в капли, потом стекает.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тебе смешно, а я тут скачу как сайгак. Похудел даже.
    Баня наоборот, короче. Разберусь. Зато интересно.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странный ответ. Пот - соленый. А конденсат - нет.
    Иначе как различишь, где конденсат, а где пот, если все соленое? По цвету? :aga:Удачи
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пирог с начинкой:aga: или "приполовой пирог" тоже все наоборот... Попалась фотка, очень интересно почему внизу, а не наверху и вообще если это не пирог, то что? Кондиции:)]?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так часто бывает! Это туман, воздух холодный зашел. А вверху теплый стоит.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ясно. Фотограф запустил холод;), вред один от них:)], но кадр хороший:super:. Слежу за твоими опытами:cool:
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слушай, а я другой способ знаю)
    Когда струйка пота с ЧБ идет она щиплет немного. Ядреная.
    Потокондесат - легкий, но соленый (слегка).
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Больше пей жидкости, разбавишь;):aga:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Попы не видно, соски не стоячие, лицо простоватое...
    Фото - брак.
    @Koks1 вот спец по банной эротике.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А я с тобой соглашусь. ЧБ - настоящая русская паровая баня.
    А если пошел конденсат - значит уже и не русская, и не паровая) Удачи
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я гадала всё в чьих руках веник:aga:
