Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Померял свое "сало".
    На 2,40 получаем 1,20 метра сала. Полок 1,20.
    То есть я лежу на самой границе всегда в 10-20 сантиметровом слое. Сидя уже дышать тяжело, только если не поддавать.
    Если махать руками (вениками) то обжигает руки.
    Самый лучший режим поддать и пропарится автоматически в пироге. Должен жать именно пар, без каких либо человеческих воздействий. Проминать и прогревать. Любое неосторожное движение - обжигает.
    Веник:
    1) Парить кого то - нудно и неприятно. Это работа, удовольствия никакого - только нагрузка. Плюс шум, суета, что отвлекает от банного процесса.
    2) Парить самого себя можно, но в конце. Сначала надо получить удовольствие от бани, снять сливки с нее, потом уже можно и поиграться.
    Но баня без вмешательства человека для меня первична.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вот главная ошибка... Теплоизоляция типа минваты, синтепона, намоченная водой (пар там сконденсируеться и станет водой) перестает нею быть! пока не высохнет. А сохнет она долго...
    Вот пока ты посмотриш что будет - теплоизоляции УЖЕ не будет...
    Как ее УЖЕ нет и сейчас, то что ты описывал - пар сочиться на второй этаж, как раз об этом и говорит...она УЖЕ мокрая...а раз мокрая, то работает утрированно, для понимания, - как толстый слой железа.
    Железо хороший теплоизолятор? отож... Потому ты и нагреть мыльню свою не можешь...
    Главное, Женя. главное. Или ты делаеш все сразу, и тогда это заработает, как паротеплобарьер, или ты сразу намочиш синтепон, потом его загидропароизолируеш, и получишь... постоянный дождь на потолке...
    Тропический душ, тэк скэть...:)] есть такой девайс в банях... только он ЗА пределами парной используеться...:aga:
    Все таки зря ты форумы раньше не читал...:)]
    Читал бы, узнал новость, - Теплоизоляция бани, это теплоизоляция ПОТОЛКА. 80-90% теплопотерь происходят именно там! на стены 5см минваты достаточно. а вот на потолок минимум 15см надо, а лучше 20.
    все это при ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ пароизоляции СРАЗУ. потом она уже попросту не нужна...
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    В Смарте есть есть функция парового душа, вот это то что тебе нужно!) Закрепиш сопло гденить скраю полока, и подставляй себе то бечек, то спинку, для одиночного парения самое то!
    Направляя сопло то на потолок (шатровый режим) то на стену (режим смерча) - получишь кучу впечатлений!)
    тебе что нравиться - дарить подарки или принимать?...)
    Самые сливки - это именно парение. не испытав это от профи желательно - не поймешь что это...
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ты чо, ... :close:? Прилепи на двухсторонний скотч временно пленку полиэтиленовую и будет тебе пароизоляция. :super:
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Правильный пирог, для парения вениками - над головой. для поиграться - можно и так...:)
    Только это НЕ ТЕ кондиции... потолок сделай!)
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Жень, а лучше прими совет Васин, поставь Лайту в вагончик. Только предварительно отделай его правильно.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пленка "поплывет" лучше фольгу, экологичней - пробку!
    Женя - пробку прилепи в ДВА слоя, и красиво, и получиш паротеплоизоляцию в одном!
    Потом ее можно снять и поставить в собственно парилку.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Там не будет таких температур, от которых пленка может "потечь". Как временная пароизоляция для "попробовать" сойдет, чтоб потолок не разбирать. :ogo:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ты о какой конкретно пробке говоришь? Подложка под ламинат или что-то другое? Меня заинтересовало:um:
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет, та пробка дырявая. нужна специальная. она и паро и тепло барьер. в сети поищи.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    если спецпленка - то сойдет, простая - "поплывет". я видел и фольгу сморщенной...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это типа - в любой пустыне можно сделать оазис, другое дело - сколько он там протянет...:)]
    А есть места где оазис - круглый год.
    Вот об ТАКИХ условиях в парной и надо говорить. Секс на пару минут не катит:)] одно раздражение после такого подхода к эротике:aga:
    Сам по себе он должОн стоять мертво, а когда парильщик парит - канешно он смешивает под пирогом воздух с паром и создает необходимые на данный момент кондиции.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так думаю имелся ввиду термокорк. У меня 20 в два слоя:|:.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Собственно Серега, если в двух словах разница меж пирогом и кондицией следующая.
    Пирог - это запас ядреного пара. раз сделал и работаеш, усиляем ядреным паром из пирога.
    Кондиция - это постоянное пополнение (поддачи) слабого пара. усилить можно только скоростью движений веника.
    По движениям
    При пироге нужно иногда поднимать руки вверх,
    - при обмахивании,
    - при усилении.
    При кондиции
    - нужно поддавать, 7-10раз.
    - нужно поднимать руки вверх при обмахивании
    - при усилении, нужно увеличивать существенно скорость движений веником.
    По нагрузке на парильщика.
    Пирог - парильщик под ним, тепловая нагрузка низкая.
    Кондиция - парильщик находиться в ней, тепловая нагрузка высокая.
    По качеству парения.
    Пирог - возможность выполнить всю программу, без остановок, с пиками и спадами в НУЖНОЕ время
    Кондиция - нарезка парения по частям, поддал - выполнил. Соответственно пики подстаиваються под поддачу, а не под желания парящегося.
    По ощущениям парящегося.
    Пирог
    - получаем органичное цельное парение с пиками сообразно потребностям организма.
    Кондиция.
    - прерывистое парение, организму нужно подстраиваться под эти волны, а должно быть наоборот.
    Сгладить эти недостатки кондиции можно канешно, - нужен человек на поддаче тонко чуствующий сколько сейчас надо, либо парильщик виртуоз - успевающий так поддавать чтоб тушка и не заметила...
    При пироге ничего этого не надо, береш из него сколько надо и работаеш.
