Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Собственно когда Ляхов Володя колпак нарисовал над Лайтом, см вложение, для того что бы пар направить вниз парилки, для прогрева пола, и других нужд. а нарисовал он это еще прошлым летом кажись. То поскольку колпак оказался очень сложным в исполнении, - сложно было герметичности достичь, А нужно было что пар и каменку грел, и можно было направить потом его куда угодно. вот тогда и родилась идея Смарта.
    В нем можно направлять пар куда угодно, - на пол, в каменку, в паровое отопление и тд...При этом каменка от нагрева паром НЕ зависит, как в Лайте. Она грееться сама по себе - огнем.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Приезжай! уже записан:hndshk:
    Легкий и перегретый - это РАЗНЫЕ весчи!
    Для понимания - в ЛЮБОЙ сауне пар перегрет, но вот ЛЕГКИМ его не назовеш...:)]
    Легкий это ДРУГОЕ. там целая наука)
    Как раз легким паром Захарыч угощался от СМАРТА!)
    А ты если хочеш посидеть в перегретом- бегом в сауну, там его есть немерено! :aga:
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Такой же как и в Лайте - НАСТОЯЩИЙ! :)]
    Тяжелым или легким он станет потом, - в зависимости от состояния парной.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если намек на КП, то это скорее "Эври дэй баня!" Один раз протопил и только подтапливай, чтобы на готовность вывести, можешь хоть каждый день пот трудовой с себя смывать. КП просто не успеет остыть пока тебе заново МП топить нужно будет;)
    Смартик красавец все "по-взрослому" :super: а сажи на камнях нет? выгорать успевает?
    Василий, разъясни в двух строках в качестве ликбеза почему в некоторых печах эта проблема присутствует и что там не догорает?
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Как видишь каменка омываеться дымгазами со всех сторон, не нагреться хорошенько у нее шансов нет.
    Можно направлять пар из рубашки куда угодно, если в тупик :)] - на то есть пробка, она вылетит при 0,4-0,5 ати.
    Перелить воду - тоже нельзя, лей как ты и привык - со шланга до упора...)
    Перегреть стенки печи - понятно тоже нельзя.
    Ну и тд.
    Имеем все свойства Аквапрофи. Рекламная ссылка
    В общем Смарт очень похож на схему самой первой Аквы. только там каменка и дымоход были раздельные, а здесь мы их совместили. что дало приращение т-ры в два раза.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На схеме выше видно, огонь через камни НЕ проходит, то и сажи понятно не оставит.
    Просто каменки расположена в самом горячем месте - вокруг внутреннего дымохода, и она условно "тонкая" то есть огню особо стараться не надо, - от стенки до стенки 5см всего.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Там не догорает сажа из за неверной кострукции КП - не учтены теплопотери через стенки КП и вместо конценрации огня на камнях, КП перегревает парную, греет небо. а камни не греет. а на условно "холодных" камнях сажа понятно не выгорит.
    Вот если КП сложил дядя Петя соседский, то такая проблема будет.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    То есть говоря по простому Смарт это обычный водяной котёл, с натрубной каменкой, только дорогой и изготовленный вручную. :aga:
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    О, появился, чейто долго не было...
    Что еще может сказать апологет обычной паровой кастрюли, которая в итоге выходит покупателю в ДВА раза дороже, а что б оправдать цену - прилепили бесполезную весЧь - пароперегреватель...:)]
    Что кроме бесполезности дало еще и трещины поперек печи в 15см. и дырки в кастрюле от машинной сборки:aga:
    Ну дырку ладно - можно заварить, а вот трещины эти ожидают всех потребителей кастрюли, там выхода нет...
    А даже заваренная трещина - обязательно треснет опять, сварка то металл потянет...
    Бэзвыхидь...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет, это закономерный мой личный приход к РБМ. Появятся финансы и сразу начнем переделку.
    Остальным у кого ПМЖ, настойчиво рекомендую это делать сразу, а не заниматься ерундой на дровах.
    Пустое это.
    Что касается камней, то они чистятся на 180-200 градусах всего. И не надо никаких страшилок про малиновое свечение.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот ты меня не путай саункой.
    Чего у Лайты не отнять, пар она выдает отменный и именно при закрытом кране. Легкий™ как не крути.
    И это следствие паровой кавитации, при полном отсутствии конвекции.
    У Скорки такого пара даже близко нет (несмотря на перегрев) и это тоже факт.
    В причинах можно разбираться долго, но основных факторов два:
    - личные предпочтения создателей печи, для которых конвекция вполне уместна;
    - собственно говоря конвекция в полной красе.
    @ZYBY еще вполне политкорректно называет это сибирской школой парения, хотя Петров и не сибиряк.
    У вас же уважаемый Василий школа совсем другая. Собака зарыта тут прежде всего. Далее детали.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Посмотрел, а ты сам уже на это ответил
    Писал уже гдето сенсацию. Общепринятый критерий русской бани 60/60 - это не о русской бане вообще!
    Это о том гибриде который получился, при массовом переходе от КП к конвективным ЖП.
    У КП 60/60 не бывает, а КП и есть главный признак РБ.
    Там ВСЕГДА парная была и сейчас есть ДВУХЗОННАЯ. На полоке 45/45, в пироге пара 80/70.
    Где мы тут видим 60/60...?
    А вот конвективная МП, ТАКОЕ сделать не может, у нее от полока и до потолка примерно 60/60 с маленьким градиентом.
    Вот под этот показатель критерии и подтянули. Ними и аппелируют как показателем РБ.
    Ними и хвастаються, не зная что это простая подмена понятий.
    Я недавно попал в ТАКОЙ режим - 60/60 примерно. мы так парную разгоняем по быстрому, - пар по трубе опускаем почти к полу, и он тогда запускает в парной паровую конвекцию.
    И вот парная на разгоне, а нам не терпиться, я и говорю, - а кто зайдет в этот кошмар?
    Кто муЗЧина?...)
    После такого п-ба все понятно зашли, ну и мне деваться некуда, тож пошел...
    Быстро все легли на полок и не шевелимся, и вот тут я вспомнил Чичика с его - губы обжигает!
    Действительно при вдохе губы обжигает...
    В общем это очень жесткий конденсационный режим, Дышать при этом нужно паром, так как он везде. Как для инголяции - это хорошо, но долго так не подышишь, легкие быстро влаги набирают... и кислорода не хватает. Как один из, он имеет право на жизнь, - для суровых сибирских мужукофф - самое то.
    Дама в такое не зайдет...
    Да и мои парни больше в ад не захотели, и мы дальше переключили пар на верхний патрубок, в парной установился двухзонный режим, и дальше мы спокойно млели на полоке под пирогом пара. Изредка вмокая пятки в пирог, - получаеться примерно как когда ноги паришь, но мягче - дольше выдержать можно.
    В общем такой режим у Аквапрофи был давно и назывался он ингаляторный, - пар опускался вниз к ингалятору и там проходя сквозь травы-муравы, попадал в парную - чем мы потом и дышали-лечились.
    Но это подчеркну на один два раза - больше нельзя, в легкие попадает много воды. Для понимания представьте, что вам нужно дышать над картошкой (ингаляции при бронхитах так делали, кто помнит) целый день...
    Подитожим.
    КП такой режим сделать не может, - можно правда пролить стены и получить конденсационный режим, но это совсем другое.
    Конвективные МП двухзонный режим (паровой пирог) сделать не может.
    Аквы делают и то и это.
    Не сочтите за пиар, - но если есть такой факт, чего за него молчать?
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Посмотри на схему Смарта. там от вентиля на рубашке показан ход пара в каменку. это осуществляеться трубой и краном. открыл кран и пар пошел в каменку, где перегреваеться от камней в 400-500грС. - получаеш перегретый пар. Так же можно и традиционно поддать на каменку водичкой. - получаеш легкий пар.
    если нужно получить настоящий, или ядреный пар, - открываеш вентиль который из рубашки в парную идет.
    Далее комбинируй или пользуйся чем то одним - дело вкуса и крепости шкуры...:)
    То есть получаеш все виды пара как и в Лайте, только удобство в том, что в Смарте нельзя ППГ залить-перелить.
    У нас один пользователь как и ты перелил воду в ППГ, - получил эффект - булька!
    Вода в ППГ начала выкипать, и потянула за собой еще воды из рубашки. и получилось он ждет когда вода в ППГ выкипит, и пойдет пар, а она прибывает и прибывает, при этом булькает агрессивно так...:)]... тут же звонит мне и вопрошает - а где обещанный легкий пар? :faq: После разьснеий об уровне - все получилось...но сразу человек был расстроен.
    Вот чтоб этого не было, и придуман Аквасмарт. тут ошибиться нелья и женщине.
    Лей хоть под завязку.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь понятно что мы, вернее я имею ввиду под словом "пирог".
    У меня от полка до потолка начинается с +60С и заканчивается под 85-90С
    И я ковшиком делаю режимы 60/10,20,30,40,50...от чего и балдею.
    А веником уже бери сала сверху сколько надо. Вот и вся моя автоматика, нехитрая.
    Вот тут и приходит на помощь парильщик? Так?
    Согласен полностью. Только у меня не губы, а оболочки носа точный прибор. Также было в моей первой сибирской баньке с МП (no name), также у Куткина на Фесте. Видимо это чисто сибирское, я ведь тоже оттуда.
    Да подтверждаю.
