Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вася! Электрические ты печи не делаешь еще?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Делает на 3 фазы - 15 кило, выше было, я уже спрашивал.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963,
    Василь, важный вопрос, все забываю спросить. (и @5_6 тебя пытал)
    А ты выводил какое то соотношение S поверхн. аква-печи на объем парилки (или S парилки, как угодно). Или ты по мощности печи считаешь? Какая метода?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это в какой бане? Знаменитой черной? или с Лайтом?
    Похожее распределение температур в любой бане. У меня на полке 50, под потолком 70. Влажность тоже создаю ковшиками, начальная от 15%.
    Но это еще не есть пирог. Сколько времени сохраняется режим пирога под потолком? Минуту, пять, двадцать?
    При этом машешь руками и вениками в парилке? Или лежишь пластом? :aga: Удачи
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да не пытай его - не шарит он в пирогах. Царская пирогов не дает! Она только монпасье...и взбитый крЭм-Марго!
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Похожее Да. Но есть и различия. У тебя не конвекционная печка, хороший пар и сбалансированный ИК втч от Щитка. Чего еще надо чтобы встретить старость? :) У тебя то все ОК, но не переноси на других свой позитив.
    Надо ядреный создадим ядреный. Надо ядреный назвать пирогом - назови.
    У меня такой запас мощности, что ты не представляешь. Это с маленькой Лайтой надо рулить, двери закрывать, а тут. делай что хочешь.
    Хочешь маши, хочешь лежи.
    Я пока готовлю баню получается машу, потом уже лежу. Но лежу не на пляже, а в пироге. Ядреность его можно сделать любой.
    Уже потом машу опять, но в самом конце.
    А иногда не машу совсем - лень.
    Дерево очень сильно расслабляет, вода и камень совсем другой накат, там бодряк пробивает.
    Сереж, а вопрос был про ИК. У тебя площадь засветки большая - Ламель+Щиток. А на Лайте только сама бочка и немного выхлоп (который кстатит не жжет).
    Хотя с другой стороны бочка вроде как эффективнее Ламели, вода закипает через полчаса стандартно и на корпусе уже 100С грубо говоря.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Koks1 а вот скажи как на духу, разница есть в накате от чернушки и от другой бани на камне?
    Есть ли у тебя такое? Расслабон есть от ЧБ?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Расследуем пирожников.
    Не лежишь ты в пироге, то что опустилось добровольно или принудительно до полка - уже не пирог, его следы или последыши. Пирог - это стадия пара, когда он вылетел из каменки и находится под потолком. Речь ведут о том, как долго этот пирог остывает и не опускается, если его не трогать.
    Это говорит о том, что ты материнский пирог сразу разгоняешь и превращаешь парную в кондиционную.
    А ты просто набросай и посмотри, где будет пар и какой.
    Теперь по ИК и засветке. Площадь активного ИК (щитки, экраны, стенки КП) должно быть приличной и не быть по отношениюк объему парной точечным источником. Разница будет в прогретом дереве (остывающем) или активно пополняемом щитке.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пока еще не понятно...:)
    Парильщик - он всегда на помощь приходит. только техники разные.
    Без грамотного парильщика - банный экстаз не получить...
    Это как недокурить, недо...:aga:
    Делаем и давно.
    Ссылка на рекламный сайт.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    То на 15м3 - 15кВт. на обычную 8-9м3 (обычно именно на такие обьемы Электры заказывают - квартирный вариант РБ) нужно 9кВт. это быстро-баня, 40мин и на режиме. Если мало мощности - можно и 6кВт на этот обьем - тогда по времени будет длинней разгон - 1,5 часа гдето.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сереж, нет, это стадия подготовки ЧБ, когда хозяин бани после настаивания первым входит в парилку, бегом открывает дымник, поддает (ведра 2 горячей воды), чистит каменку, разгоняет пар веником, а потом протирает полки или сметает от сажи или из лейки- шланга сливает...
    Короче чистка бани элементарная.
    Потом дымник закрываешь. Первый пар даешь, паришься сам. Кондиции устканиваются - приглашаешь гостей.
    В ЧБ по большому счету всегда пирог. Смотри фото и на дымной стадии есть. Только добавь воды.
    Разница огромная, поверь моей шкуре. Одно дело дерево после 10 часов прогрева, другое дело камни после 2-4 часов прогрева. Небо и замля. Бодрость и нега.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    У каждого удода, своя метода:)]
    Возьмем деревянную парную.
    Эффективоность прогрева стенок парной паровой конвекцией в 3 раза выше чем воздушной.
    Отсюда при одинаковых внешних размерах паровая печь всегда обгонит суховоздушку. в теже три раза.
    Либо что б уравняться - нужно суховоздушку увеличить примерно в три раза.
    Далее - чем влажнее древесина - тем ближе по своим свойствам она приближаеться к камню.
    Имееться ввиду свойство - излучение от материалов.
    Вот при паровой конвекции дерево одновременно и увлажняеться глубоко и прогреваеться, при воздушной - только прогреваеться, и то поверхностно.
    В итоге получаем и скорость, и излучение. Только "светит" уже вся парная, и излучение это больше по интенсивности чем от просто дервянных сухих стен. Получаем аналог РБМ.
    А если это керамическая парная, то получаем полный ее аналог.
    Вот где собака порылась...;):)
    В силу этого не имеет большого значения излучение от самой печи. В РБМе ж не имеет - там вообще печь изолирована, чтоб не превышать нужный ИК-фон от стен.
    Поэтому тут несколько иная метода, чем просто уравнять площадь излучения печи по ИК с обьемом парной.
    На первый план выходит мощность печи.
    Кстати миниСмартику добавили мощности (ок 5-7кВт) и уменьшили обьем рубашки - для большей реактивности. А то миниЛайтик по этому показателю от ЛайтС отставал.
    А при наличии системы автодолива - количество воды в рубашке, значения не имеет.
    А эти системы к Смартам будут идти в базе.
    Внешне он стал немного меньше, но при этом еще мощнее. :)
    Теперь для понимания - наглядно. Пример реальный.
    Коммерческая деревянная парная 30м3, КП - 10 тонн, площадь ее излучения -12,5 м2.
    После того как убрали КП, и поставили Акваспешиал -140кг, с водой и камнями примерно - 340кг. площадь излучения 2.8м2.
    Отряд не заметил потери бойца...:)]
    А в коммерческой бане - шутки плохи... люди привыкшие к КП, заметили бы подмену на раз.
    Я имею ввиду по режимам. Визуально то они заметили...
    И если б режимы стали хуже - тут же бы мы получили "рекламации"...:mad: и потери клиентов.
    Но не заметили, а даж многие отметили что стало лучше. :super:
    Мое мнение канешно не в счет, но стало лучше намного. С КП я банного оргазма экстаза не испытывал даже близко...а сейчас - ежебанно! :super:
    При этом количество потребляемых дров уменьшилось в 10раз! и время разгона парной во столько же.
    Я имею ввиду с нуля, домашний вариант.
    При постоянном коммерческом пользовании статистика выравниваеться канешно - в три раза меньше дров уходит.
    Таких примеров уже два - когда Аква завалила КП...:aga:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сразу виден подход знающего толк в настоящем ИК. :super:
    Там еще и разница в температуре и теплоемкости материалов - дерева и кирпича.
    К сожалению большинство любителей бани с настоящим ИК не знакомы. Все эти разговоры про одинаковую температуру, засветку от ИК стен (якобы) и прочие сказки - в пользу бедных, как раз не знакомых с мощным ИК от кирпичной печи.
    Надо бы оценить разницу в нагреве в этих условиях, жаль пока времени нет и аппарат оценки до конца не понятен. Может позже :faq:
    Что Лайт, что Скоропарка хороши, относительно других печей, только в одном. Могут дать быстрый эрзац прогрев конденсатом. Даже в холодной бане при холодных стенах, что показали первые испытания прототипа Скоропарки. Когда замерзший Дима Добровольский в ледяной бане грелся выдаваемым печью перегретым паром.
    Русская баня, уверен, пошла от черной бани, где ИК излучение от открытой горячей большой каменки (в основном) и прогретых бревенчатых стен прогревало человека и без пара.
    Это я лично прочувствовал год назад при тестировании новой коммерческой бани с черной парной. ИК было столько, что я приседал под его "тяжестью". А когда еще начали поддавать мой организм не выдержал нагрузки. :aga: Удачи
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Согласен, но всегда подчеркиваю, что не надо доминанты кирпичного ИК. Не надо. Разгони дерево! и оно отблагодарит.
    Тоже так думал. Но все сложнее.
    Перегретый пар, насыщенный пар это еще ИК и кинетика определенная, плюс мощная засветка от самой аква-печи. И если у Василия это не более +100С, то у Скорки по видимому дело обстоит иначе.
    Потому что все понимают первичность ИК.
    При прогреве паром ИК нужен для просушки стен. Иначе когда открываешь форточку и дверь, конденсат испаряется и поверхность остывает не менее быстро чем нагрелась.
    По всей видимости у тебя сейчас самое лучшее решение (Ф+Щ). Хотя, хотя... я уже знаю другое.
    Готовься держать удар. ;) Подробности скооро будут.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Смешно, безграмотно и как всегда с базарным апломбом, но зато развесистой клюквы хоть чем хошь ешь. :aga:
    Люди в парную греться ходят, а не в игрушки с пирогами играть, ах ух, прыг скок, а скажу я тебе один секрет
    45 гр С на 45% это температура точки росы где-то 28 гр С, при такой температуре влажный человек в помещении озноб испытывает. Вот и получается не прогрев а шоу, вооо какие у нас пироги тооолстые. При кондиционном парении всё имеешь здесь и сейчас а со Скоропаркой к томуже постоянно и сколько нужно. А ты по прыгай за своим пирогом. :hello:
