Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    И что?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стоят две чашки. Между ними вакуум. У одной t =0C у другой t = +55C Какая чашка светит на какую? Или обе стоят при t=0C...
    И с паром такая же фишка. Дал холод понизу - пирог засветил туда сильнее.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Одно тело светит 100 (условно) нм, второе 102, третье 103, четвертое 97...
    Таким образом спектр частот разный.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Жень внимательнее давай, - Кирхгоф говорит о том что, если у кирпича и металла т-ра одинаковая, то и испускаемая от этих материалов длина волны будет тоже одинаковая.
    То есть длина волны зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ материала, а не от самого материала.
    это значит что и кирпич и пух и вода и металл, будут излучать одинаковую длину волны при их одинаковой т-ре.
    А если у них разные длины волн, как ты описываеш, то это значит, что у них РАЗНЫЕ т-ры.
    Ферштейн? :)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963,
    В реале имеем набор АЧТ нагретых по разному и разной массой.
    У кирпича один набор, у дерева другой у мрамора третий.
    Одна крупинка кирпича нагрета на 100, рядом на 98, под ней на 78, на боку на 103... и масса этих частиц разная.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пирог как светил так и светит, ему плевать что там внизу:aga:
    А вот для того кто внизу, все поменяеться, - он получит перекос в излучении по ощущениям. но только по ощущениям, пирог сильнее светить не стал и не станет, пока что то, кто то не придаст ему больше энергии...
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963, По дереву - разный набор солей в волокнах, разная плотность, разное строение волокон, сучки ...
    А в итоге суммарный спектр - такой то. А у белой глины - другой. А у металла третий.
    А дерево и мрамор - богатый спектр, материал разнородный.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В начале темы есть фото. Это отчетливо видно на фото. До включения холода и после. После включения холода плотность пирога увеличивается.
    Простой пример из общественной бани. Пролив быстрый пола холодной водой.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Суммарный спектр (длина волны) будет примерно одинаков, вот мощность (количество) будет разная, в зависимомти от коэффициента эмиссии каждого материала, а коффициент как раз и зависит от вышеуказанных тобой причин.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А в итоге Брат эти нюансы и рождают Баню!
    Ура что ты понял меня. И чувствовать это надо шкуркой. Мы же типа "спецы".;)
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это визуальный эффект, на самом деле все наоборот.
    При проливе пола часть пара находящаяся ПОД пирогом тут же на этом холодном полу и сконденсирует, и визуално четко становиться видна граница пирога. и кажеться в силу этого что он стал плотнее, на самом деле он стал "рыхлее" так как снизу подпирающий его пар пропал - сконденсировался, и ему стало легче, никто снизу не "давит".
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    :)]Сьехал по-четкому:)] Но с итогом - согласен! :hndshk::)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Брат, стыд и позор тебе! Ты не знаешь свою младшую дочку Лайту.
    Пока на полу происходили "события" - она еще пара сверху добавила перегретого. Ты забываешь что Аква печи пар генерируют постоянно.
    Снизу включаешь холод, а сверху тепло постоянно включено и дельта увеличивается!
    А у черной (не Аква-печи) пирог просаживается, надо поддавать еще.
    Так что форточка рулит.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вася я сижу и шкуркой ловлю нюансы (пока). Погодь, я и до веника доберусь!
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да?..ты смотри... :)]
    Я Жень писал как для ВООБЩЕ. частный случай с Аквой - это исключение.
    А это
    подтверждение:hello:
