Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Спасибо "Василий";).
    Всё же хотелось бы услышать мнения родителя Аквы. Если ставить обычные краны, то на долго ли их хватает? Условия эксплуатации при работе с паром запредельные.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там нет запредела. Чайник чайником.
    Дождемся Василия, согласен. Вдруг там у него собака зарыта.
  3. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Василий сам где-то вскользь упоминал.
    Обидно, не конспектировал:)].
    Хотя, вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/196682/
    в самом первом посте указаны температуры пара.
    Думается, не надолго хватит шаровых кранов с их "фторопластовыми внутренностями"
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прибор выдает весьма странные режимы.
    Например такой 60/8 типа финской сауны. На самом деле думаю врет датчик или математика метеостанции.
    Метеостанция приказала долго жить. Значит больше +70С (народная примета).
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Василий твоя цитата!
    Год прошел и месяц. Вывод неверный. Подмечено верно.
    Специально для @Viantv обращаю внимание, что под словом "на частоте воды" имелось ввиду следующее - мы состоим из воды на много процентов, поэтому и реакция такая, потек Брат быстрее.
    Для сомневающихся также сообщаю что мы не состоим из кирпича и липового горбылька. ;)
  6. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Вот совершенно, абсолютно не согласен!
    любой перегретый остывая рано или поздно становится насыщенным и тяжелым. т. е. перегретый касаясь холодных стен сначало отдает ей дельту температур, а потом греет точно также, как насыщенный и тяжелый (учитывая нагрев одним прибором с перегревом и без него, т. е. одно колличество пара, но при разных температурах)!, т. е. греет по определению лучше!, пока стена не нагреетсянастолько, чтоб пар не остужать.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хуже. С открытым краном лучше. Сижу меряю, динамика видна.
  8. Viantv
    Viantv
    Viantv
    да нет у воды никакой такой частоты! а Василий про наведенные вынужденные электромагнитные колебания говорит в системах с низкой добротностью на близких частотах источника и приемника, когда все равно вода или камень источник и приемник, а важны их температуры, площади, расстояния меж ними (и чем оно заполнено) и степень черноты поверхностей
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    тогда, значит, с этим краном меняется еще что–то, например объем производимого пара (скорость выкипания), иначе мы опять попрем против физики
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Viantv,
    При открытом метеостанция валит выше +70С (отключается), при закрытом уходит на 60С.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    "частота" в кавычках. Чего там есть я не знаю, но факты упрямая вещь.
  12. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ну это как интерпретировать? сколько воды выкипает при закрытом и сколько при открытом?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Viantv, не поверишь, прогрелся, потек, окрыл форточку и с ней не смог усидеть. Так накрыло сверху.
    Пришлось мордочку высовывать..как лоху чилийскому. :)
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Для ик частота и температура равносильны –тождественны! больше температура–выше частота. (правда с температурой и мощность излучения ростет)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мощность растет! Затопил в 18:40, пошел в 22, ну я разогнал свою керамическую парилку!
    Несмотря на метель за окном!
    Полотенцем махровым и никакого мошенничества. Стирал этот конденсат, мать его.
    Зато теперь есть основной признак ЧБ - сидишь на холоде в халате и с тебя течет! А это значит что все правильно! Есть Баня!
    Пошло! :super:
    Но с плитки Ваня накат другой, как хочешь сам объясняй.
