Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не нашел еще одной цитаты Василия, но написано верно. Режим просушки просто офигенный. Тут жирный плюс. Я после парения всегда доливаю воды до полного бака, а дров не подкидываю, с таким расчетом чтобы нагрело и закипетило, но потом остановилось.
    Сейчас зашел в парную, печка еще "шипит" угли в пепле делают свое дело и будут делать еще
    А бак прогрет до +85С, в парной сухо и тепло. +45С
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Не бесспорно местами (объяснения, но не справочные данные), но интересно
    http://www.uborgsauna.ru/mistakes/mistakes2.htm. в частности коэффициенты черноты и зависимость мощности от температуры:
    « Степень черноты керамики - 0,8-0,9. а степень черноты древесины -0,5 - 0,9 в зависимости от вида и степени обработки поверхности. Максимум излучения при температуре 37С (температура человеческого тела) приходится на 9,34 мкм; при 55С – 8,97мкм; при 300С - 5,05мкм. Плотность излучения абсолютно черного тела во всем интервале длин волн при 55С - 0,066 Вт/см2, при 300С - 0,61Вт/см2.»
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хорошая ссылка!
    Следует отметить что достаточное количество людей начинает пользоваться этими чудо саунами.
    Причины две - невозможность находится и дышать в обычных саунах и руссских банях "на дровах", как меток подметил @lotos + тяга к комфорту, а по сути к РБМ, за смешные деньги.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зашел в парную с утра.
    На полах +30С, на стенах +30-35С, на печке +36,6С (случайно совпало видимо).
    Понятно что все сухо.
  5. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Евгений (может где -то я был не внимательный), вопрос: полы с подогревом?
    И где эти полы в парной с кирпичной печью, либо в том месте, где АКВА?
    Если не затруднит, нельзя ли сегодня (как раз межсезонье и среднесуточная t около нуля)
    провести измерения с Аквой.
    Интересует следующее:
    1. начальная t в помещение
    2. t заливаемой воды
    3. время от начала розжига до момента закипания воды
    4. время от закипания до... когда можно париться.
    Заранее благодарен, Сергей.
    P. S. А на печке, видимо, спал:son: вот и 36,6:)]
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @s-i-bakh,
    1. начальная t в помещение - всегда +24С
    2. t заливаемой воды - любая до +60С (у меня центральная вода)
    3. время от начала розжига до момента закипания воды на воде +30С в районе получаса
    Рекламное время 40 минут, что глупость полная, у меня 4 часа. С кучей изхитрений.
    Поэтому тут Василий прав абсолютно, даешь ему свои вводные - он рекомендует, покупаешь печь под себя.
    (Напомню у меня совершенно "случайная" печка от Дениса).
    Но опять же хорошие кондиции подбираются индивидуально, в любом случае это 2-4 часа займет, мощность нужна не для быстроты, а для глубины прогрева и удобства регулировки.
    P. S. А на печке, видимо, спал вот и 36,6
    Теплые полы работают всегда и везде.
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Не верю (цЪ)
    Специально ведь подгадал.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Первый отчет сводный.
    Достоинства:
    - нет нагретых поверхностей, нет конвекции (важно)
    - нет нагретого дымохода (важно)
    - реально Легкий® пар (важно)
    - пироговый режим (важно)
    - бесколосниковая топка (важно)
    - просушка остаточным теплом (важно)
    - мягкое ИК (важно)
    - наверное греет воду не ухудшая кондиции парной (важно, но не тестировалось)
    - можно мыться прямо рядом с печкой и плескаться, для прекращения парообразования - просто долей воды (важно)
    - большой косметологический потенциал (для девчат)
    Маркетинг и замануха:
    - Перегретый пар. На самом деле нужен насыщенный тяжелый для прогрева конструкций и Легкий® для парения;
    - Каменка (практически не нужна). Но нужно подумать как травы "опаривать" не допуская опадания частиц растений в каменку (Василь дай свой коммент - хочу такую);
    - 30-40 минут готовности бани (без комментариев).
    Как чистить этот агрегат - полностью понятно. Лимонная или щавелевая кислота, доведение до кипения, выстаивание, промывка - проблем нет.
    В сезон - заправка дождевой водой уже проблем не будет.
    Возможна закоксовка стенок печи, при топке сосной. Но тут только один выход, не топить сосной голимой.
    Это обратная сторона водяной рубашки печи. Но напомню водяная рубашка для банных кондиций дает в сто раз больше этого недостатка.
    Печка рулится в какой то мере дровами или горением. Это в определенной мере недостаток. Но тут уж извините. Дрова должны быть наготове в оперативном запасе.
    Дизайн хороший, форма лаконична, нравится всем.
    Самый большой недостаток этой печки и ее "ахиллесова пята" это ее украинское происхождение. Тут слились в экстазе два момента:
    1) Отстутствие общего таможенного пространства и как мы понимаем негативный тренд в будущем, различные "войны", ужесточения, ограничения...;
    2) События на Украине и резкое неприятие всего украинского. Чего я только про эту печку не выслушал, самое безобидное - это "бендеровская". Это факт уже свершившийся и искоренить его из сознания будет невозможно.
    Теперь главное, Аква самое дешевое решение на нашем рынке.
    То есть если рассматривать баню "под ключ", конкурентов у Аквы наверное нет. Мы уже посчитали и так и эдак. :aga:
    Можно и нужно постараться донести это для сознания россиян, успех конечно не гарантирован, так как скорее всего разобьется об "украинский" негатив.
    ПС. Это еще и дровяная колонка, те на одной скромной закладке, приехал на дачу и нагрел себе воды на всю рабочую смену. По себе знаю как это надо.
    Такие дела Брат! :hello:
    PR. По вопросам прибретения чудо-печей обращаться к моему старшему партнеру @Денис67 :)hello:) и ко мне в личку. :|: Так как грошик сейчас стал очень тяжел и как говорит г-н Петров, научные ислледования и изыскания в области перегретого:aga: пара требуют все более и более высоких материальных затрат.
    Ну и рекламные фото, про бешеную динамику перегретого.
    Время 16:34 t - 36,5С (@Koks1 печка чутка подостыла).
    Время 16:59 t - 60,3С (типа можно париться:aga:). А народ верит! И самое главное парится! :close:
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Я бы попросил ...:)
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Всем привет!)
    Ого накропали...) начну с конца, потом в середну доберусь:aga:
    Что верно пропускаю, сомнения развею...:)]
    Если ты имееш ввиду косвенник, или батарею, то у нас это работает (батарея) уже пару месяцев. полет нормальный - кондиции не нарушены и батарея грееться.
    Ну можно и так, но лучше - проветрил (дверь-форточка) и мойся себе на полоке, полу. А пар пусть себе идет, он то в обход этих мест идет (нормальные герои, всегда идут в обход! :)])
    В обход, это он поднимаеться вверх, пополняет пирог, а лишнее в пробку-буратину уходит. То есть пар место для мытья кругом обходит. При этом он всегда есть, - если вдруг надо бочек догреть...)
    В общем верно, но с названиями паров нужно осторожней.
    При кипении воды в 100грС, полученный пар в 101грС - уже считаеться перегретым.
    Насыщенный пар может в итоге стать как "легким" так и "тяжелым" - в зависимости от состояния парной.
    В начале когда идет прогрев холодных конструкций парной - он "тяжелый", - губы обжигает как у Чичика :)]а если парная уже хорошо разогнана этим насыщенным - то она сама его поднимет в состояние перегретого.
    То есть он эдакий пар -перевертиш, сразу он греет парную, потом парная поднявшись выше точки росы - начинает греть его... :aga: шутка. на самом деле она загоняет его в состояние перегретого относительно этой точки росы.
    Т-ры в двухзонной парной РБ находяться от 40 (полок) до 90грС (пирог) это ниже точки парообразования в 100грС. То есть энергии этого пара вполне хватит для организации этих т-р в парной, на момент разогрева.
    Прибавка мощности если перегреть пар до 400грС. составляет В ИТОГЕ всего около 5%.
    Перегретый до 300-400грС пар отдает тепло, несмотря на внутренний запас теплоемкости на 15% больше чем у насыщенного при 100грС, в 10 РАЗ ХУЖЕ чем насыщенный. такова природа перегретого пара.
    потому в итоге прибавка по скорости разогрева всего 5%.
    То есть если парная выйдет на режим через час, то эта прибавка даст нам всего ...3 минуты убыстрения разгона парной. Как бы понятно что эти 3 минуты никакого рояля не играют...
    Поэтому для разгона парной перегретый до таких т-р пар в общем ни к чему.
    Во время процедур, пар в зависимости от точки росы бывает как перегретым так и насыщенным, но все это находиться в рамках вышеописанных - 40-90грС. Кто видел т-ры в РБ выше - киньте в меня камень! :)]
    То есть опять нет места перегретому до высоких в 300-400грС т-р пару.
    И при разгоне он ни к чему, и при парении не нужен...
    Резонный вопрос, - а для чего в Лайте пар перегреваеться до 400, а при желании (бешенный истопник) и до 600грС?
    Отвечаю, - Этот пар греет КАМЕНКУ. далее в парную он попадает уже в 130-150грС.
    В Смарте например каменка грееться огнем, то и нужды в суперперегретом паре нет. он предусмотрен как опция, для желающих побывать в сауне.
    На практике эта установленная опция проработала только на эксперименте, потом прихожу, а мои парильщики ее сняли...Не нужна она им. При этом, говорят, - нужно стены проливать для поднятия влажности, - слишком он сух. а так имеем все сразу - хоть с каменки, хоть с рубашки, и не надо воду на стены лить.
    Ленивые хады...:)]
    Посему тут ты Женька прав и экспериментально проверил -, перегретый до 400грС пар прямого хода в парную - это всего лишь рекламный ход... или незнание, основанное на мифах.
    Кто то как то, запустил мульку - ЛЕГКИЙ пар это не полученный пар с камней в 300-400грС. а именно сам пар должен быть 300-400грС... НЕ знаеш кто?...:aga:
    Вот на этот миф, кое кто и купился...:)]
    А легкий или нелегкий можно понять по двум признакам - 1) дышать легко и хочеться 2) момент конденсации (переход из перегретого в насыщенный) должен осуществляться прямо на тушке - под взмахом веника, веера. тогда происходит мощнейшая передача тепла в тушку, что и дает сильный эмоциональный взрыв!)
    Если это есть - пар легкий, если нет - что то нужно менять...:)]
    А попробуйте дыхните паром в 400грС... (не советую...) :aga:
    Или попробуйте его сконденсировать под взмахом веника (то есть быстро)...:flag:
    На практике - Ни то ни другое НЕ ВОЗМОЖНО (одно спалит носоглотку, другое не получиться по времени) ...- миф разрушен! :)]
    И это на самом деле трудно достижимое состояние пара, - нужно совпадение кучи условий.
    Тушка чуствует колебания т-ры в полградуса, вот и представь как тонко нужно подойти, чтоб попасть в точку.
    И это все нужно для парения В ПИРОГЕ пара.
    Для парения ИЗ ПОД ПИРОГА.
    Нужно проветрить как описано выше (форточка-дверь)
    Пирог у нас при этом сохраняеться, нужно просто поддать чуток на каменку, - компенсировать выветренний низ пирога и открыть пробку на рубашке. по пару все.
    Получаеться что?
    Человек лежит ПОД пирогом - дышиться ему легко (одна сторона легкого пара) на протяжении ВСЕГО парения.
    Начальное состояние пара - легкое - можно обмахивать, слегка прикасаться, делать припарки - готовить тело к взрыву;)
    В это время пирог над нами ужесточаеться (пар то идет из рубашки) и вот когда тушка готова принять взрыв эмоций, - и пар подошел к состоянию ядрености. - все совпало - получите! :)]
    (другая сторона легкого пара)
    То есть и так и так можно ловить КУНДОЛИНИ, как Андрей ПЕтрушов из АмЭрики.
    Ну это тебе все равно Женька, - так описал... может кто и попариться захочет...:)]
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Для этого, по простому, - покупаеш металлическую лейку, ставиш на низ ее сеточку мелкую, ставиш на сеточку травы-муравы, веники и низ лейки всовываеш в отверстие под пробкой на рубашке. пар проходя сквозь травы - создаст тебе ароматерапию.
    посложнее вариант, но он не даст травке в рубашку упасть.
    Делаеш ингалятор, - берешь любую большую кастрюлю, делаеш там тоже сеточку. ставиш травы. пар пускаеш под низ сеточки, через сделанное ниже сеточки отверстие.
    Береш пар из той же рубашки опустив его металлорукавом вниз. Все. Тут Смарт удобнее, он пар вниз точно опустит. в Лайте он может пойти обратно в ППГ, если травы создадут ему трудности.
    Ну в твоей мыльне по скорости судить трудно канешно. обычно все именно так. читай отзывы у меня на сайте.
    Все так, но мы с этим пока не сталкивались
    https://www.forumhouse.ru/threads/196682/page-15
    Когда то происхождение дворянское мешало...счас Украинское...:)]
    Одесса когда то в составе малороссии была... в этом фишка...;)
    Это да. Люди всегда покупаються на цену полуфабриката, а любая банная (еще и не все БАННЫЕ) печка это собственно полуфабрикат. И чем этот полуфабрикат хуже (соответственно и дешевле) тем дороже потом обходиться приведение его в чувство, - а это в БАННУЮ печь для РБ.
    Ну и наоборот, - если в печи все продуманно, - обвес (дымход, отопление) обходиться копейки.
    А такие необходимые большинству МП девайсы как обложка кирпичем, устройство щитка, вообще оказываеться не нужны.
    Поэтому при покупке нужно изначально считать, чем это в ИТОГЕ обойдеться.
    Я вот тут немного посчитал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230154/page-24 359, 360 посты.
    На пиарфото:)] видна при раскрытии только первая фотка. или это только у меня?
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Обычные. за 4 года на Аквапрофи, а там т-ры пара повыше, всего два крана поменяли.
    Нет, условия такие же как и при работе с горячей водой, а горячая не исключает кипяток. А кипяток - это 100грС. Пар имеет туже т-ру.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    То все было на первом опытном образце. После него краны на ППГ (там высокие т-ры) не ставим, - они стоят только на рубашке.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Василь, мы уж сами разобрались!
    Это написано во многом для @Д-р Борменталь было, он спрашивал помню. Короче так, Миша мыться можно, в разных вариантах и ничего не мешает. Главное стройся нормально, и чтобы воды побольше было, желательно центральной от котла, тогда можно кучу процедур делать. Но можно конечно и в усеченной схеме, "по дачному".
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :faq:. Ты бы откровенную дурь не писал бы. Это у вас, из 5-ой колонны так. А русские выше этого.
    Украинцам, почему-то захотелось западного молока, ну надоело им российское, обрыдло просто. Ну и опять же пусть запад покормит, а то все провокации за "бесплатно" для них. А мы в сторонке постоим, посмотрим, тем более, что деньги самим нужны.
    У меня например, вызывает только удивительно постоянная способность украинского народа ходить по граблям и не помнить хорошего.
