Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Готовлю я в тандыре, ну не суть.
    Про запахи в бане.
    А вот замечали что во всех суховоздушках пахнет одинаково? И не важно что там стоит?
    No name МП или нарядная Харвия?
    Как назвать этот характерный запах? Конвекционно-рециркуляционный?
    Кстати так пахло в вагончике "У Михалыча" на Фесте®.
    Почему так?
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну можна и так. уже давно существует АкваПП (печь пищевая) с возможностью регулировки т-ры внутри печи. А самое правильное томление пищи при 60грС. Это конечно долго, но при этом, медицина говорит, - в пище сохраняеться максимальное количество полезных веществ.
    Посему кому и париться и готовить не кошернов одной печи - может иметь две Аквы. одна для бани, другая, пока тело очищаеться физически и духовно, готовит ему здоровую пищу. По времени это как раз может совпасть, пока побанился 4-5 часов и пища при 60гр будет готова. :super:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Василий, я тебя умоляю, натереть мясо перчиком, чесночком - и в парилке будет пахнуть фиалками!)
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    О, Женя, это давняя и забытая тема...
    Мнений много, - выводов нет.
    Давай думать. Почти все МП греют парную горячим воздухом. Воздух нагреваеться от конвекторов печи. Конвекторы печи имеют т-ру 500-900грС. Стенки конвекторов то тонкие 2-4мм. внутри огонь, 900грС то и на стенке конвектора в зависимости от активности огня будут вышеуказанные т-ры.
    Вот когда воздух проходит сквозь раскаленный конвектор, что то там и происходит с ним.
    А что? может ты что предложиш?
    Я например высказывал гипотезу, что горит органика воздуха (в воздухе всегда она есть - бактерии, клещи, вирусы, органическая пыль, кусочки кожи, волос и тд... этого добра, один русский американец насчитал в среднем около 6гр на 1м3.) Другие говорили, что окисляеться черный металл конвектора - водяные пары с ним в связь вступают. Но сейчас много печей из нержи, а эффект остался...
    Третьи вообще утверждают (в основном манагеры и "сочуствующие" :aga:) что ничего подобного нет, - выдумки типа все. Но нос же не обманеш...:no:
    Толя Гыдов замеры делал и кроме запаха еще обнаружил и то чего не пахнет - СО.
    ссыли дать не могу -запрещают. Полная статья на моем форуме есть, и на русбанях.
    В общем по СО есть замеры, по запахам - никто не делал.
    Но то что они есть - сомнений не вызывает уже ни у кого.
    Зато в любом случае понятен источник всего этого - конвектор МП.
    Ну а если еще добавить способ нагрева парной у этих МП - конвекция, то есть циркуляция воздуха от верха до низу. Горячий поднимаеться вверх, нагревая парную сам остывает, опускаеться вниз и опять засасываясь конвектором печи поднимаеться вверх, и тд по кругу.
    И если на этапе разгона парной это еще пол беды, - в конце можно проветрить. То на этапе пользования ней - целая беда...
    Печку то не выключиш - парная без нее тут же остынет. поэтому в эту постоянную циркуляцию подмешиваються кроме запахов парной (если полоки ранее напитаны потом, то пахнут при разогреве не очень) и наши запахи, - пуки, вздохи, трулляля. :)]С первым понятно, второе - выдыхаем мы не кислород... третье - наш грязный пот испаряясь, затягиваеться в схему циркуляции и попадает в тот же конвектор. Далее все это разноситься по парной - подгореваясь/подгорая на конвекторе...
    И так по кругу- поддали - пар опустился, часть осушилась на полу, остальное опять в конвектор..опять поддали, то с этим смешалось и так раз 7-10 за парение нужно сделать, гоняя при этом отработанную ПВС по кругу. этим понятно мы и дышим...
    Вот такие "радости" у конвекционного или как его еще называют - кондиционного способа парения с МП.
    Картина резко меняеться при ПИРОГОВОЙ парилке.
    Печи умеющие создать пирог, конвекторов не имеют. В этом собственно и есть их умение- отсутствие высокотемпературных конвекторов :)]
    А нет конвекторов, нет и конвекции, - циркуляции ПВС по парной.
    В силу этого отработанный воздух/пар - ПВС, обратно в атмосферу парной не попадает.
    Его не чем на верх поднять - нет высокотемпературного конвектора. Вот он и остаеться внизу, и после процедуры просто выгоняеться за пределы парной залповым проветриванием - окно-дверь-пробка.
    После в СВЕЖИЙ воздух парной подаеться СВЕЖИЙ пар.
    И так по кругу - погрелись/попарились - проветрили.
    В общем получаем то, как ты метко недавно и заметил - всегда свежую юную пирожковую ;)деву, вместо старой привокзальной часто-циркуляционно пользованной:aga: прости..хосподи..:aga:
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Серега, ты уж тогда определись... то в парной готовить не моветон! а если с чесночком то моветон? .:)]
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963,
    В продолжение темы "про характерный запах" в парной и про наши с тобой разногласия по расходу дров.
    Дело вот в чем.
    Почему сейчас Мини жрет много? Потому что мне не хватает мощности.
    И я вынужден добирать недостающее - стенками выхлопной трубы. Мне нужно жесткое ИК чтобы засветить им стены и победить конденсат. Поэтому и топлю постоянно на полной.
    Правда труба все равно не светит жестко, в силу конструкции печи.
    Если увеличу площадь тела самой печи (посмотрел у тебя на сайте большие Аквы) - все сразу придет в норму. Такие вот догадки.
    Прав я?
    Какую печку ставим мне? Предупреждаю, меня в вагончик выселить не предлагать, печка будет стоять в мылке. Кстати мылка хорошо утеплена. Размеры напоминаю 2,6 на 3,7 на 2,3. Деревянным будет только потолок. 2 двери еще учти!
    Причина характерного запаха:
    - рециркуляция постоянная через раскаленные поверхности.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Василий, да я давно уже определился - нельзя готовить в бане!
    Да и еще, ты озаботился горелыми амебами в бане, а шкварки при варке на амебы не похожи?)
  8. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Хочу подвергнуть сомнениям замеры, произведенные Толей. Вернее корректность прибора, которым он пользовался.
    Этот прибор показывает СО везде. В парной, в КО, на улице, в выдыхаемом воздухе. Значения были и поболее 150-190.
    На улице города показывал до 600, а у выхлопной трубы автомобиля до 300.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Охохо... раньше вроде было 16, 5 м3. сейчас она уже 22м3... и ты это все в керамике миниЛайтом разгоняеш?... так ему памятник при жизни нужно ставить!)
    Печура расчитанная на 14-15м3 тянет керамическую в 22м3. в перерасчете на каркас это 33м3.
    Ну в принципе я писал что Лайты "резиновые"...:)]
    Утеплена для мылки и по-банному - это разные вещи!
    Но ладно, будем что то с этим решать... Есть у меня один Смартик под твои аппетиты, - на выставке отстоит (до 14 апреля) и отправим тебе вместо сала за вредность! :)]
    Каминный портал я так понимаю не нужен, - топить из нутри будеш?
    Ну да в общем, я выше расписал более подробно.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Толя назвал имя прибора
  11. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Имя не секретное. Два таких прибора приобрел Виктор Маслов. Один подарил Толе. Второй остался у него.
    Тем, который остался и производились замеры, о которых я написал.
    Может ли человек выдыхать СО? Если верить прибору, то может.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :victory: Отработал Заслужил! :)]:super:
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Не Серега, оне ж не шкваряцца, оне томяцца... :)]
    Помниш анекдот:
    Нарком курицу продает, такой же подходит:
    - это что, курица?
    продавец:
    - ты поц! это не куриЦЦА! это хаваеЦЦа! :)]
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На этот раз да :)]
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну тянет, но с таким расходом дров и с такими ухищрениями, хотя как видишь тянет!
    Зато кучу мифов развинтили и поняли как это все работает.
    А в деревянной парной из тарной дощечки да с избытком мощи...можно было бы и про Перегретый пар послушать и про Развесистую клюкву. :aga:
    Yes! :super:
    Топим изнутри, диаметр подвода воздуха - 100 мм, я уже тебе писал что ошибся про 50мм.
