Аква Лайт в Пензе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 21.02.14.
  1. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Серёж, есть объективная реальность, которую мы ощущаем субъективно.
    - диффузиофорез или кавитация. и то и другое, ... было бы замечательно чтобы пришёл человек, ткнул пальцем и разъяснил как поделить "всё".
    Само наличие аэрозоля в воздухе теоретиками отметалось... как впрочем и ИК, достаточно агрессивно.
    - Разные вещи, протапливать баню самому. И приходить в готовую парную. Разная база для анализа...
    День за комп. голова как колено, ... вот уже неким некогда было написано...
    - как старт для анализа
    #125 Анатолий Гыдов
    Продвинутый пользователь
    Отправлено 05 Май 2012 - 21:56
    ..."При наличии в дисперсионной среде градиентов температуры или концентрации частицы аэрозоли движутся даже при отсутствии внеш. сил; соответствующие явления называют термо- и диффузиофорезом.
    В свободномолекулярном режиме термофорез аналогичен термодиффузии; в континуальном режиме он обусловлен тангенциальной силой, действующей на частицу вследствие возникновения потока газа (термического скольжения) вблизи неоднородно нагретой поверхности частицы. Частный случай термофореза - фотофорез: движение частиц под действием светового облучения. Этот эффект обусловлен неравномерным нагревом частиц и среды, главным образом из-за различной их способности отражать и поглощать свет.
    ... а вот смотри наш случай...
    Диффузиофорез, обусловленный градиентом концентрации при постоянном полном давлении, происходит, например, вблизи поверхностей испарения или конденсации.
    Парная,- образно,- и есть поверхность постоянного испарения и конденсации.
    Сообщение изменено: Анатолий Гыдов (05 Май 2012 - 21:58)
    Условия для образования аэрозоля в традиционной русской парной.
    1. конвекция холодного воздуха из проливного щелевого пола (вплоть до сконденсированного состояния - "туман")
    2. посотянные пристеночные турбулентные завихрения воздуха, создающиеся в нишах срубовых стен. Вызываемые резко выраженном перепадом температур. Что хорошо видно на снимках тепловизора. Эти перепады приводят к постоянной испарению и конденсации влаги. Осаживая излишнею влагу, и испаряя - при недостатки влажности.
    3. срыв микрокапель с поверхностей (веника веник. тушка..)
    4. что характерно для любой парной " возникновения потока газа (термического скольжения) вблизи неоднородно нагретой поверхности"
  2. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Стандартный пар, - поясни.
    На фото аэрозоль, в виде тумана. Холодный пролив - это родник пара/аэроионов.
    По субъективным ощущениям, Женя (как истинный меломан :)) подтвердил бегая на улицу закрывая и открывая продухи.
    Генерация аэрозоля - это генерация аэроионов. Аэрозоль - это топливо, ИК излучение генератор ...
    При доставке Ик. при достатке теплового излучения, видимый "пар" является активным сопротивлением. Со всеми вытекающими. Можно предположить что это один из механизмов, ионизации воздуха, и основа лёгкого пара.
    "Кавитация", как процесс, мне кажется более вероятен на каменке. Склоняюсь (на базе практических ощущений), что именно открытой. и НЕраскалённой. И при проливе бОльших площадей.
    Я, люблю проливать/пробивать стену водой, хлёстко как кнутом, место/совместно поддачи на каменку.
    Что тоже, опосредованно запускает механизм иноизации (субъективно).
    Запускает процесс конденсации (конденсационная ээрозоль), - непосредственно в "паре" при значительных перепадах температуры, при перенасыщение воздуха влагой, при значительной турбулентности, при ... итд.
    По способу образования различают конденсационные и диспергационные аэрозоли. Первые возникают в результате присоединения друг к другу молекул вещества в пересыщенном паре
    - друзья, несите в парную воду. Лейте не жалейте.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Естественно! Именно открытая и нераскаленная, оптимально 120-200 градусов.
    Толя посмотри фото внимательно! Я же тебя просил.
  4. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Опалесцирование. как то уж больно легко и просто :)
    "Туман" - был однородным?
    Возможно это просто уплотнения - свили. Для объективности нужно "стандартный пар" сфотографировать на более короткой выдержке, получить кадры одинаковой плотности. Будут ли там эти оптические уплотнения.
  5. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    думаешь можно Янину глаза завязать, надеть мокрые перчатки и пустить искать... точнее перекладывать - начальные условия возникновения процесса, а также условия в которых он протекает.
    :cool:
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сравни две фото!
  7. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    - на фото То, явно видно ... но. я же рядом не стоял. и фонарик не держал. У тебя в голове больше вводных
    Просто туман, при оптическом "уплотнении" может давать такую картинку "свиль" - оптическое уплотнение.
    Жень, такой вопрос. при старте образования аэрозоля, туман как появляется... непосредственно от источника или без привязки... одновременно в разный местах?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Найди разницу между фото или не видишь ее?
    Туман идет от источника.
  9. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Жень, на фото, в сравнении явно видна разница, разница оптической плотности... и неоднородности
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Эта разница возникла при включении холодной воды у пола!
    Фото - потолка бани. И ее явно видно. Разница в 2 минуты всего.
  11. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Как не странно, но мне это кажется абсолютно естественным.
    ... блин. аж неудобна
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я фотографировал - "без особой надежды на успех". А тут так явно.
    Понял теперь?
    Простой мыльницей.
  13. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Блин. Женя - я это уже несколько лет в умы протаскиваю ... "ЭТу радость" - я имею в виду, холодный пролив стен. при подготовки, между заходом с последующей хорошей жаровой прогонкой пара...
    И что самое цимУсное - пролив в парение... Всегда на полоке вода... вода вода вода.
    Энергией заряжается воздух. Это осязается.
    озон, не озон... ион не ион...
    ИК как мясорубка перерабатывает аэрозоль в ионы... Приток влаги идёт с потоком холодного воздуха из продухов, закрываем приток, придушившем работу "инвертера" :) ...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Воздух должен гулять свободно.
    Пролив я знаю, теперь понял что это такое.
    Для пролива важны щели, мох развитая поверзность бревна.
    Сейчас делаем баню тестовую Ферингера, там сруб просто идеал! Завтра фото выложу.
    Там пролив будет работать - есть где зацепится.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это я попробовал насосом Родничок из колодца году в ...начале 90-х короче. Сколько лет назад.
    А к этому приходишь инстинктивно.
