1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Быстрый сруб, североамериканский беспазовый
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kareno, 21.02.14.
Чем попробовать заполнить щели?
  1. глиной
    16 голосов
    42,1%
  2. опилкобетоном
    7 голосов
    18,4%
  3. саманом
    15 голосов
    39,5%
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А в нижнем бревне тоже гвоздь увидели? А гнили в сердцевине нижнего бревна не увидели? Может быть окулист вам поможет? ;)
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как это не увидели ? как раз вокруг гвоздя гнили нет есть потемнение, а вот в центре как раз труха, но больше всего конечно гниет в пазах
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вообще-то я ссылку дал на тему, а точнее на пост, от куда начинается показ. Вы по ней смотрели?
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Так-с, давайте тут с гнилофаном закончим, перейдём в тему, что Вы давали выше.
    Оставим тему для вражеских срубов.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    http://hibara.net/2014/04/19/сруб-в-американский-крюк/
    http://hibara.net/2014/09/21/сруб-деревянно-каменный/
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вот такое чудо творение)
  9. aoscar
    aoscar
    aoscar
    Ханты-Мансийск
    Напрашивается еще один дешевый вариант: из толстого горбыля (или некондиции, где толщина гуляет от 40 до >70 мм) пилится "дикий сруб", потом, снаружи него, ставится еще один. Зазор между ними заполняем саманом. Внешний вид, как у американцев, а щелей не будет, ибо это получается саман в опалубке.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Интересно, надо подумать.
    Я было сперва подумал, что видел нечто похожее, а нет, впервые такое вижу.
    Я знаете про какую конструкцию подумал, бревно повдоль распиливается и так же быстрым срубом складывается, полукруглым наружу, плоским внутрь.
    Если края полубревна выравнивать, то и стык получится с минимальным зазаром.
    Сижу пишу, и думаю а рационально ли полукруглым наружу, шов всё равно заделывать надо, толщина стены маленькая, утеплять надо. Если наружу плоским и ничем не отделывать, тогда внутрь полукруглым, пазы саманом заделать, ну а потом либо покрасить, либо гипсокартоном защить.
    Нифига себе в пятницу какие мыслища прут)
    А ещё не начинали)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На углах понятно, а возле проемов на чем подвешивают бревна?
  12. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Этот тип сруба с огромными щелями между брёвен, замазанными глиной, саманом, землёй, "чем попало" называется "сруб в американский крюк". Наши срубы намного совершеннее.
    Ну, а американцы так тщательно не подгоняли брёвна, просто складывали колодцем, и чем придётся щели замазывали. У них даже мемориальный домик такой стоит - вроде как в нём родился Авраам Линкольн.
  13. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Цитата из Джека Лондона (Конец сказки из серии Черепахи Тасмана)
    http://prosebook.ru/document6673.html:
    "Стол был из строганных вручную еловых досок, и людям, игравшим в вист, часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Они сидели в одних рубахах, и пот градом катился по их лицам, тогда как ноги, обутые в толстые мокасины и шерстяные чулки, зудели, пощипываемые морозом. Такова была разница температур в этой маленькой хижине. Железная юконская печка гудела, раскаленная докрасна, а в восьми шагах от нее, на полке, прибитой низко и ближе к двери, куски оленины и бекона совершенно замерзли. Снизу дверь на добрую треть была покрыта толстым слоем льда, да и в щелях между бревнами, за нарами, сверкал белый иней. Свет проникал в окошко, затянутое промасленной бумагой. Нижняя ее часть с внутренней стороны была тоже покрыта инеем в дюйм толщиной - это замерзала влага от человеческого дыхания. "
    Наш переводчик (https://fantlab.ru/translator2725) не знал, как выглядит сруб в американский крюк, но знал, как выглядят русские избы.
    Поэтому перевёл как мог, и в тексте появились щели между брёвнами, в которых сверкал белый иней. На самом деле иней сверкал на глиняных промежутках между брёвнами, на этих своеобразных мостиках холода.
    Джеку Лондону не было нужды подробно объяснять англоязычным читателям, как выглядит избушка в американский крюк, все и так знали.
    Переводчик и представить себе не мог, что можно строить такую халтуру. Халтуру самую настоящую, по тексту видно как "уютно" было в такой избушке зимой, в мороз. Выше пояса раздетые люди обливались потом от жары, железная печь раскалена докрасна, а ноги мёрзнут от мороза, дверь обмёрзла льдом, а стены в инее.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @СпехПервый, ну, как еще глупых американцев подколете?
    А сами не думали, что подобный тип домов строился там и тогда, когда во главу угла (не теплого:)]) ставилась быстрота возведения постройки и возможность это сделать без профессиональных рубщиков.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    На бакулочки и обсаду
