1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Быстрый сруб, североамериканский беспазовый
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kareno, 21.02.14.
Чем попробовать заполнить щели?
  1. глиной
    16 голосов
    42,1%
  2. опилкобетоном
    7 голосов
    18,4%
  3. саманом
    15 голосов
    39,5%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    При другой экономической ситуации) на маленькое строение я бы рассматривала пробковый агломерат. Там есть листы толщиной 5-10 см. Порезать на "брусочки" и положить между бревнами. При этом класть одновременно с бревнами и верхним бревном прижимать-сдавливать пробковую прокладку. А потом можно пройтись по всем этим "вкладкам" еще и тонированной в нужный цвет напыляемым пробковым покрытием.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    судя по амерским сайтам забивают всем подряд и минватой и пенопластом и вспененным утеплителем типа как на изоляции руб, думаю что ППУ напылением можно, потом штукатурка по гвоздям или сетке в идеале спец герметиком акриловым, но очень много делают раствором на основе извести песка и цемента .
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сколько стоит пробка?
  4. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Возвращаясь к американским постройкам, обратил внимание ещё на один момент.
    Большие старые дома в американский крюк построены из ДУБОВЫХ брёвен или брусьев, полубрусьев большого диаметра.
    Полагаю, ворочать тяжелые дубовые брёвна, поднимать их на высоту второго, третьего этажа, было делом совсем не лёгким.
    Да и сам дуб не настолько мягок и лёгок в обработке, чтобы подгонять брёвна друг к другу по всей длине, как это принято у нас.
    Проще было сложить сруб в американский крюк с минимумом плотницкой обработки, а замазывание щелей глиной по трудозатратам намного легче, чем подгонка брёвен.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Черный агломерат IZORA 1000 х 500 х 50 мм 6 листов (3м2) 1 790р.
    Это сейчас в интернете. Но надо проверять актуальность.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если решусь, то для себя выбрал след алгоритм
    1 зимой ставлю сруб с постоянной кровлей и до осени стоит со щелями сохнет
    2 осенью затыкаю утеплитель, и чем нить отапливаю
    3 весной когда сруб подсох с отоплением замазываю швы
    Т к хоз блок будет не отапливаемый, то надеюсь этих манипуляций хватит, чтобы замазка в пазах не отваливалась
    PS да забыл уточнить, снаружи будет кругляк, внутри олафечено
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    мне кажется если минватой затыкать то без штукатурки зимой от минваты толку мало .
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут задача не создать комфортную температуру, а дать срубу максимально сесть под отоплением, думаю для этой цели подойдет
  10. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    В Сибири дополнительно промазывают соединения чаши и паза в старых срубах раствором глиняным, хорошо работает. В посёлке таких домов много.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Особенно старые дома, брёвна в которых начали трескаться, при сильном ветре зимой из дома выдувает "тепло".
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  13. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Глина, конский навоз, песок, мелко рубленная солома.
    P. S. Настаивать трое суток, принимать 3 раза в день после еды)
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Не, не мой вариант :)]
  15. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Если наружное применение, то пойдёт, но для внутрянки не стоит)
