1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Быстрый сруб, североамериканский беспазовый
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kareno, 21.02.14.
Чем попробовать заполнить щели?
  1. глиной
    16 голосов
    42,1%
  2. опилкобетоном
    7 голосов
    18,4%
  3. саманом
    15 голосов
    39,5%
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @jetta311, При сборке таких срубов, арматура тупо забивается кувалдой, на рёбрах брёвна зависнут, если бы я делал СЕБЕ то для верности перед забиванием арматуры заложил бы закладные ограничители типа колышки между брёвнами одинакового размера или просто бруски скажем по 3-4-5 см, потом забил арматуру. И пусть сохнет в таком виде, под кровлей. Таким образов брёвна не сядут при нагрузке своего веса и кровли. Потом можно и выбить их, ну скажем через годик. Либо купить лес, снять кору, высушить в штабеле крест на крест и при монтаже так же собирать с брусками, затем опять же выбить бруски. :pioner:
  2. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Плотник77, извините не понял! вы хотите сказать, что отверстия сверлятся диаметром в натяг, что бы арматура заходила? там вроде пишут отверстие диаметр19мм,арматура15мм
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @jetta311, Видел один сруб такой, что вместо нагелей вбивали арматуру без сверления, после года усушки венцы тупо повисли на ней
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    сначала сверлится потом забивается .
    америкосы так и делают - пилят, корят потом лежит какое то время около года вся эпопея судя по блогам .
    да забивают кувалдой. Сам сруб построить проблем нет никаких, они всегда используют цельные бревна без сращивания, либо делают угловую стыковку, а не переруб как в обычной рубке, самое непонятное для меня как поведут себя пазы заполненные утеплителем и заштукатуренные не акрилом при сильном и долгом минусе, трещины дерево- штукатурка однозначно есть, пусть небольшие но все же есть .
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Сейчас вот нашел еще дин блог строительства такого дома гараж уже построили сейчас будут строить вот такую избушку
    https://logcabinfromscratch.com/
  6. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Arjan, Интересно. на даче остались жерди от забора, попробую собрать мини срубик или только угол. и заштукатурю и оставлю на зиму. посмотрим как соединение себя поведет. Кстати по вашей ссылке шпильки они забивают через 4фута 1500мм.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    1. Провёл экперимент. Размешал цементную штукатурку +известь садовая. И обмазал стенку сруба, точнее какбы желоб между брёвен. Хотел со врепенем сделать ровные стены. За месяц отвалилось.
    2. Вот непонимаю а как нужно готовть низ бревна? Потом туда в эту впадину из раствора вода затекать не будет?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    http://ourloghouse.com/cgi-bin/olh.pl?00507
    каждые 24 инча (дюйма) примерно 61 см .
    а сетка или часто набитые гвозди были ? там штукатурится по сетке или часто набитым гвоздям.
    http://muckbootsandlipstick.blogspot.ru/2015/02/cabin-in-woods-part-v-our-chinking.html
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я серпянку заложил. Кароче адгезии нет между раствором и бревном.
  10. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    В чем же секрет! :nono:
  11. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Может грунтовкой обработать бревно
  12. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    И еще один вопрос оброзовался. как горизонтальности добиться в конце укладки последних бревен. Все равно сбежность всех бревен не одинаковая.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я думаю надо замес делать без цемента на свежей извести, с мелким песком. И низ бревна формировать как в классическом срубе. То есть делать выборку по тот же мох. Но это уже както всё дорого и долго получается.
    Или ктото скидывал видео как чел брал герметик и смешивал его с шариками пенопласта что вышло дешевле.
    Пс. Хотя я думаю у наших прадедов было много времени и им ничё не стоило делать известь или там пролёты в стропилке в 11м.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    раствор во всех блогах описывают один и тот же с песком, цементом и известью.
    • 1/2 часть извести
    • 1 часть портландцемента
    • 3 части песка
    • Добавьте воду до консистенции арахисового масла
    серпянка не то, нет жесткости, нужны либо гвозди либо мет сетка.
    про адгезию думаю что ее не будет, по крайней мере на качественных фотках видно небольшие щели раствор -дерево. Думаю в наших условиях швы лучше запенить ППУ (по крайней мере он точно хорошо адгезирует с деревом не боится влаги и достаточно недорогой) а потом заштукатурить по гвоздям или сетке .
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А зачем там особая горизонтальность, стропила то запиливаются по уровню .
