1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Быстрый сруб, североамериканский беспазовый
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kareno, 21.02.14.
Чем попробовать заполнить щели?
  1. глиной
    16 голосов
    42,1%
  2. опилкобетоном
    7 голосов
    18,4%
  3. саманом
    15 голосов
    39,5%
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Kareno, Посмотрите вокруг как и что строят в России? Если дачный домик иногда ПМЖ значить мансарда с ломаной крышей.(убивает такая архитектура) Если щели в срубе -значить конопатка.(но ни в коем случае не герметик, что Вы это зло!) Кстати, не так давно одна женщина интересовалась такой технологией, но многие восприняли её примерно как и Вас, на этом всё и утихло. Хотя направление интересное, как для меня пока только ввиде гостевого домика. Весь прикол в том, что бревно должно иметь вид древнего. Обратите внимание, что из свежего бревна не делают. Для раскачки имхо надо просто взять и сделать с показом. Просто по трындеть (как Вы говорите) дела не будет. Ну вот как то так.
    п. с. Интересно было почитать.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    На английскоязычном сайте нашёл, мужики ремонтируют дом.
    И вот с другого ресурса немного картинок
    Выходом в таких случаях являются полимерные герметики на акриловой основе. Эластичность и гибкость этого материала позволяют с легкостью избавляться от трещин и щелей в срубе.
    Технология укладки:
    • Трещины и щели очищаются влажной тряпкой.
    • В швы укладывается шнур из экструдированного полипропилена.
    • Поверх швов пространство заполняется герметиком, с помощью пистолета.
    • Поверхность герметика после его нанесения увлажняется водой из распылителя.
    • Увлажненный шов разглаживается шпателем до гладкой поверхности.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сруб в американский крюк
    http://hibara.net/2014/04/19/сруб-в-американский-крюк/
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    http://hibara.net/2013/01/03/сруб-дома-из-полубруса/
    Специалист в своём деле, Сергей Озёрный, пишет:
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мне кажется у них тонна герметика дешевле, чем работа по рубке и дополнительный расход леса. Так что они тупо экономят на кубатуре леса и на дорогом квалифицированном ручном труде.
  8. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Kareno,
    Пожалуйста, постарайтесь найти картинку этого шпателя и информацию - из какого материала. Может, раздувает типа фена. Не могу представить инструмент, чем можно выравнивать криволинейность верха и низа шва.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Kareno, обратите внимание на то, что брёвна протёсаны вручную, думаю это тоже своя фишка в направлении. А вот то что герметик у них стоит дёшево это точно. Общаюсь время от времени с одним плотником с Аляски, задавал ему вопрос по стоимости, точно не помню, но дёшево стоит. Не как у нас 400 уёв за ведро. Ещё делается раствор глина-песок-соль+сетка для армирования шва.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Хватит плодить бредятину. Угол рубленый как ни крути, значит будет сохнуть а из за того что в пазах щели то и усадка такого сруба намного большей чем у того в котором пазы подогнаны плотно. Плюс сами плахи будут усадку давать. Или этот дом на герметике будет висеть в том положении в котором его срубили не давая усадку? Какую то ерунду пишут или специально людям врут или не представляют того о чем пишут.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Подозреваю, что дела не в высокотехнологичном шпателе, а просто в ловкости рук;)
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У них там вроде внутренней отделки не делают, поэтому усадка никому не мешает. Герметик мягкий, поэтому мешать усадке не будет.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Окна=двери все равно вставляют же..Смысл называть эти строения быстро домами потому что усадка отсутствует. Или не надо ждать пока дерево высохнет..С какого перепуга она там отсутвует не ясно только..Значит это такой же самый "быстро дом" как и обычный сруб который не дождавшись усадки начали сразу же отделывать под ключ. Проблемы все те же самые. Точно такая внутренняя отделка нужна как в нормальном срубе. И то чно так же надо ждать пока дерево высохнет и лиши потом вставлять окна, Или разорвет этот лафет весь. Хрень вобщем это все. Замануха для наивных и доверчивых людей.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Там не делают отделку. Такой стиль то-ли дом, то ли сарай, то ли коровник.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    то что красят они внутри стены или нет ни коим образом на усадку сруба не влияет.
