1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Быстрый сруб, североамериканский беспазовый
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kareno, 21.02.14.
Чем попробовать заполнить щели?
  1. глиной
    16 голосов
    42,1%
  2. опилкобетоном
    7 голосов
    18,4%
  3. саманом
    15 голосов
    39,5%
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это очень просто решается тепло-аккумулятором в виде либо большой печи, либо емкости воды на куб или полтора, встроенной в систему отопления, на форуме есть примеры. У меня стоит печка здоровая падение температуры в принципе примерно такое же как и в брусовом доме.
    По шумке согласен .
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я планирую решить эту проблему, постройкой внутренних стен из кирпича+печь с примыкающей к ней кирпичной стене с дымоходом.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    По системе обсуждаемой в теме.
    Сочетание силового каркаса+ заделка швов, напоминает мне систему фахверк, только соотношение используемых материалов разное.
    Много материала пересмотрел, есть такой тренд у американцев, восстанавливать старые постройки и неплохо получается, брёвнам больше ста лет, все потресканые, а перекатывают их, заделку новую и домик красивый получается, удивило, что угловые сопряжения хорошо сохранились, сравниваю со старыми срубами классической рубки, почти у всех угловые сопряжения сгнившие и разваливаются.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я думаю это из-за климата и используемого дерева, срубы довольно часто дубовые, а климат в большинстве мест довольно мягкий с короткой зимой или вообще без зимы в нашем понимании .
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ну так в зиме, при малой влажности, дерево наоборот должно лучше сохранятся, чем при намокании и постоянном переходе через ноль, не?
    а вот дуб...может быть да...а может поэтому и такой упрощённый сруб, попробуй поруби его топориком?
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Нет, зимой при постоянном минусе внутри дерева и межвенцовых пазов всегда есть точка при которой пары конденсируются и выпадают в виде росы отсюда гниение, срубы обычно гниют в середине дерева т. е. снаружи и внутри все нормально вроде а в центре обычно гниль
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ещё немного истории их дикого домостроения
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вражеская история
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нет такого. Гниль идёт только тогда, когда есть движение воздуха через какие то не плотности (щели). Иначе влажности взяться неоткуда. Мизер статичной влаги просто уйдёт по капиллярам древесины.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ну вот ещё один вопрос, на создание темы напрашивается.
    Так гниёт древесина зимой внутри или нет?
    Есть ли точка росы внутри бревна?
    По своим наблюдениям, много старых домов видел, обычно гниёт там где бревно мокреет от дождя, другой влаги внешнего воздействия, то есть там где вода конкретно заливает внутрь между брёвен или в само бревно в трещины.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот - думайте сами. Когда дерево на корню, там даже точки росы нет, а сгнивает с середины. Конечно пока я не открыл ту тему, многие здесь считали, что дерево всегда гниёт с улицы. :hello:
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Сколько старых домов разбирал гниль была чаще всего внутри как на картинке Лескоса и еще в пазах, согласитесь что как ни конопать, а паропроницание по пазу будет всегда сильнее чем по дереву, конопаткой никогда не добиться такой плотности как у дерева, а там где пар больше выходит там он сильнее и конденсируется отсюда гниль, ну и конечно гниет там куда попадают осадки .
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    На картинке не увидел гнили внутри :um:
    Вокруг гвоздя, вижу изменения, видимо влага проникала вглубь вдоль гвоздя.
