КПД печи-камина 78% - возможно ли это
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vaduxa, 25.12.08.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Все точно, это я кГ и Квт перепутал:)
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Могу еще подкинуть, только эти строки нужно не только цитировать но и обдумывать.
    Только тот умен, кто самостоятельно мыслит а не повторяет чужих слов, смысла которых он не понимает.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    В сотый раз ...
    "Речь идет о сжигании топлива в топке, размещенной в колпаке и объединенной с ним через вертикальную щель 2-3 см (сухой шов) в единое пространство" (И.Кузнецов)
    По сути мы говорим о сжигание топлива именно в колпаке, отсюда нам важно, как в этом случае сгорело топливо.
    По утилизации надеюсь колпак неоспорим.
    По сжиганию необходимо анализировать состав печных газов именно в колпаке, а не в трубе. Именно здесь и отсеивается лишний воздух и горение идет с альфа близкой к 1 (в КИК Полушкино минимум в колпаке 1.14 при альфа в районе середины СШ 1.88, а в трубе 2.2)
    Извлеченное тепло из топлива мы распределяем равномерно вертикально в колпаке, за счет выравнивания газов в печи после протопки через СШ. Ну и конечно равномерность позволяет совершить качественно работу в колпаке, например испечь хлеб или стомить кашу, мясо...именно колпак имеет АГВ и остывает дольше, чем продуваемый канал. И именно колпак даже при открытых задвижках и поддувальной дверцы после протопки в течение 12 часов позволяет печи держать средние значения температуры поверхности, без видимых изменений для потребителя. Выравнивание печных газов идет и от топки, как самого горячего места в печи после вытопа. Паразитный воздух не может попасть в колпак, а выдувая частично из топки идет в переточной канал и верхний колпак. Но это уже другая песня.
    График показывает остывание печи в нормально закрытом состояние и с открытыми поддувалом и задвижкой печи в течение 12 часов.
    Обратите внимание, что шкала температур обозначена в 1 гр.С., сл. печь почти как радиатор имеет постоянную температуру в течение испытательного периода. Покажите мне такое на своей печи. Давайте сравним. Такое не будет, поскольку охлаждая внутренний воздух вы будете охлаждать и сам теплонакопитель, а следовательно на внешнюю сторону у вас тепло просто не дойдет и печь остынет в разы быстрей, чем испытуемая мной печь Кузнецова.
    А в остальном вы все правильно пишите и все это давно известно. И никто этого не оспаривает и с М.Ломоносовым не спорит. Только не надо чесать все печи под одну гребенку. Понять вы не можете сути именно в печах Кузнецова. Или вы сомневаетесь, что в топке есть температуры от 20 гр.С (входящий воздух) до 1000 гр.С, в том что язык пламени идущий вверх намного горячей омывающего воздуха топливо. Почему бы не разделить эти температурные газовые потоки и направить самые горячие именно вверх, а лишний удалить. А зачем прогонять явный избыток при горение углей на колоснике через весь колпак. Пусть эти газы, условно холодней чем уже разогрет сам колпак, идут в СШ не выстуживая последний. Утилизируются внизу или достанут второй колпак.
    Вот топливник в колпаке и позволяет это сделать: при достаточно большом избытке воздуха получить максимальную возможное извлечение энергии в нижнем колпаке. А нижний колпак это 2/3 всего объема печи, где именно мы и сосредоточили всю энергию.
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Хорошо бы разделять дымовые газы в топливнике, только никому это не удалось, как и обещанное разделение в сухом свище воздуха на азот и кислород (обещал Кузнецов). Чтобы легче было разделять воздух - то его надо просто не пускать в печь для охлаждения самого горячего места - топливника (в наибольшей мере аккумулирующего тепло от сжигания дров). А прогоняя воздух через топливник по кратчайшему пути (с минимальным сопротивлением движению газов, что только увеличивается объем засасываемого в топливник воздуха) - увеличивают потери тепла - снижают КПД.
    Вот цитата про американские колпачные печи без трубы.
    ""Печи эти характерны для ремонтных кузниц и т.п. задача отвода продуктов горения из этих печей получает в разных случаях и разные решения. Нередко такие печи устраиваются действительно без дымовой трубы, но с колпаками. Конечно, эти колпаки создают известные неудобства, затрудняют работу, загромождают мастерскую ...."
    Катаев Олег
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Грум Гржимайло наоборот остужал топочные газы добавлением в саму же топку печных и ничего. Цель оправдывает средства.
    Или скажете не так?
    *при малом количестве воздуха не будет и качественного перемешивания и чистого сжигания, это не газ, это дрова
    **по существу есть что сказать...
    пока по проведенным тестам обнаруживается такое, что именно горячие газы идут в вверх, а излишек, обеспечив реакцию, идет вбок и вниз, т.е. происходит разделенние топочных газов в топке помещенной в колпак, а главное на стадии догорания не выстужает колпак, но догревает низ печи
    Происходит разделение газового потока именно в топке.
    Здесь надо понимать вы говорите о КПД топливника. В таком случае смогу вас заверить, что КПД топливника около 98%, что гораздо выше указанных в литературе 95. Можете так же посмотреть данные у А.Чернова, и сопоставить. Вообще то это легко и посчитать. Данных я дал предостаточно.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Все наоборот. Если перемешаете, то как потом воздух будете отделять в сухой свищ? - силой воли Учителя за 2 тыс. км?
    У Грум-Гржимайло выход горячих газов - из центра перекрытия топливника, при этом, Грум-Гржимайло описывает, что в топку ничего не добавляется, а струя горячих газов без всякой тяги, за счет высокой температуры устремляется вверх и в свой поток засасывает опускающие вдоль наружных стенок печи дымовые газы, а не в топку.
    А Подгородник програры устраивал (по примеру Лейтнера, Кржишталовича и многих других ) для циркуляции дымовых газов в печи уже после окончания топки для выравнивания температуры в печи, а Вы с Кузнецовым специально топку остужаете для демонстрации старческой "силы воли" и безграмотности в теплотехнике - как печи без труб в США в для черных рабочих - они все терпели, до поры времени, собирая дымовые газы (угарный газ) в колпаке.
    Катаев Олег
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Всё правильно, сошлось, не менее 71% точно. Эта диаграмма для печей без дожига сажистых частиц, а с дожигом можно добавить ещё около 9%;) А с наличием тонкостенной трубы -дымохода длиной в 1м после печи - ещё добавит не менее 5%, да и про теплоёмкий бетонный дымоход в помещении не забудьте. И тогда какой у меня общий КПД системы ?
    Правильно - как у современного котла:aga: На чердаке кусок стального тонкостенного не утеплённого дымохода еле тёплый, но конденсата почему то нет:faq: - дас из фантастишь
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Перемешивание происходит уже за катализатором (Серегин назвал его турбулизатором), там уже ничего отделять не надо, а вот в топливнике это возможно.
    По выравниванию температур печных и топочных газов у Грум-Гржимайло рекомендую вам ознакомиться с патентом №10435 на печь для обжига с циркуляцией печных и топочных газов, а не только приводить в пример его патент №1219 на отопительную печь.
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Ознакомьте всех, только спасибо скажут, чего стесняетесь? боитесь что над Кузнецовым опять смеяться будут?
    Катаев Олег
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Что там у Вас сошлось? Это диаграмма F118, у которой характеристики получше чем у F602. Не добавлять не убавлять ничего не нужно, это реальные тесты проведенные ютулом. И запомните у этих моделей нет и не было других модификаций, кто бы не пел обратное, они выпускаются без изменений с 1937 года. Так, что "фантастиш дас из"?
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Все давно уже ознакомились...в теме, двумя страницами выше.
    А на форуме размещено уже год назад.
    А сам патент оформлен почти 100 лет назад.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    КПД F602 без дожига сажи не менее 71% это факт, с дожигом ещё больше. Я понял, что эта диаграмма F118. Фантастика - что у меня конденсата нет в дымоходе, при еле тёплой трубе на чердаке.:victory:
    А реально КПД печки с чистым горением, а она и является таковой у меня, поскольку имеет канал для подачи вторичного воздуха (фото смотрите -щель сзади) и короб с эжекторами(опять смотрите фото), из которого выходит нагретый вторичный воздух для дожига сажи. Есть сертификат для этой модификации, где указан КПД=80% и показатель СО= 0,14% Шприхен зи Дойч?:)] Сертификат на модель с чистым горением.;)
    Только умаляю - не надо снова: "у Вас не такая":)]
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Ну чего стесняетесь повторить? - стыдно за обман и извращение партнерством элементарных вещей.
    Катаев Олег
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это я Вас умоляю, ну не надо а. Надоело уже, то 602, то 602 CB а теперь уже 602 DE.:aga: Признайтесь уже, что у Вас за печь? Наверняка BC.;) У ютула для каждых требований свои сертификаты. А уж в германии сделать(по старой памяти) можно было и по круче. Это одна и та же модель, что в германии, что в штатах, что у нас. Ни каких изменений. Только нам вероятней всего еще и отбраковку сбывают.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    мне за Партнерство нисколько не стыдно
    если вам не надо, то что я буду, тем более для вас, выеживаться
    откройте всем известный сайт и по номеру найдите, если лень читать то, что говорили до этого в теме
    вы и так в каждой теме ... как затычка
    так хоть почитайте ...
