Оборудование для завинчивания винтовых свай, кабестан сборка своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь Нафасов, 22.02.14.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Да я и не против средств малой механизации) но реальных вариантов пока не увидел:hello:
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    2. Для промышленного использования...а есть альтернатива? только ямобур) который не везде заедет, или у клиента нет возможности заехать, или закручивание у стены руками? или еще много разного) будет стоить более 2лямов, там только один гидровращатель с таким же крутящим моментом, будет стоить дороже этого механизма. в багажнике возить получается очень экономично... особенно когда мало свай и объект далеко...фактически одна экономия получается
    3. как это крутящий момент связан с креплением к земле? вертикаль выставлять не проблема...
    4. сваи более 3 метров крутят не часто, тем более 6-8метров...хотя и их можно но обрезками.
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    По поводу 2 вопроса.
    в пром. использовании вааще не вариант, т. к. закрутить сваю 133-157 диаметра ЭТИМ не рельно в принципе. надеюсь все понимают почему? у стены тем более)
    3 пункт про крепление к земле
    представим, что все молодцы, все выставлено в " нули", завинчено 2 метра ...и тут у нас по ходу сваи *бац* камень...лопасть его цепляет, упирается ...а машинка крутит себе дальше...
    варианты? выворачивает нахрен вашу станину (если в приводе хватает крутящего момента, что моловероятно из-за размнров) либо просто останавливается процесс завинчивания. А если это на 3 метрах, а свае еще идти и идти?
    про 4 пункт уже ответил выше
    P. S. простите, что не по порядку. сложно на мобилке набирать в дороге:victory:
  4. ydna211
    ydna211
    ydna211
    133 реально 157 само собой нет... крутящий до 900кг мало?
    если что то зацепило то или сваю уводит, или просто рвет отверстие, да и камней у нас нет...
    да и чем вы манипулятором чтоли закрутите в камень? не смешите, я бы даже вам расказал бы о преимуществе перед манипулятором. но чета лень.
    слушайте вы сколько свай за всю жизнь закрутили?
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    насчет пиг в москве откуда такая информация?
    из последних 200свай у меня 80% 450кг.м на глубине 1.8м
    сильно что то слюной брызжете...
    вот мною точно все что есть на рынке опробовано...
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    тут сложного тоже не чего нет, сам бак может быть любой желательно литров на 10-15 масла, в баке должно быть два патрубка один снизу для забора масла, с него через шланг масло подается в насос, второй сверху или сбоку для обратки масла, тоже соединяется шлангом. А принцип работы такой. Двигатель любой электрический или бензиновый крутит через переходник насос, на подобии НШ-10 или более мощного НШ-32. На насосе есть два фланца один масло всасывает из бака а другой подает в гидрораспредилитель типа РС25.20-20.3-01-07-10.4-06-01 это для примера он 3 секционный, можно 1 секционный. (Бывают гидрораспредилители электрические и механические) далее от него соединяется шланг на бак, (обратка) и от него же соединяется 2 рукава высокого давления М-24, потом эти шланги соединяются с гидро моторам который уже и крутит сваю.
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @ydna211, хорошо, что Вы не брызжите)
    про пиг в Москве и области - сам делал.
    по колличеству свай ну честно не считал, но за 4года не мало я думаю)
    и чем проверяли крутящий момент? :um:
    и коль Вы такой спец, расскажите мне, неучу, да и всем остальным, в чем же приемущества ? ну пожалуйста:hello:
  8. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Манометрами проверял крутящий. о преимуществах зачем мне рассказывать меньше знаеш лучше спишь. :)
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    :aga:детский сад:aga::hello:
    значит больше не о чем разговаривать:hello::hndshk:
  10. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Ну да вы даже об этом и не знали "специалист" блин..учите мать часть
    а потролить я тоже люблю:)продолжемс?
  11. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    У нас на работе используют бензогайковерты Vessel очень мощные и небольшого размера, может их как то приспособить можно, при закусывании сваи его вырывать из рук не будет.
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Что то уже и автора темы не видно а вы все спорите, да к таму же не о том, тема же называется "Оборудование для завинчивания винтовых свай, своими руками.
    Я думаю что его мощности не хватит, обычно сваю закручивают до упора пока она не упрется в твердые слои земли, если ее крутят механизированно то происходит сильная деформация ушка сваи. нашел на просторах инета еще одно устройство для закручивания свай, электрическая установка. http://ir-on.su/nashe-oborudovanie/
  13. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Может быть, там удар хороший, может все разбить.
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    главное, что Вы довольны собой) и, как Вам уже говорили, не Вам судить о чьих то способностях:victory:
    пойду поплачу и поучу матчасть)
  15. ydna211
    ydna211
    ydna211
    базариш дорогой:) шас вот заказик в работе 80свай в нутри помещения, ямобур не заедет, руками крутить места мало, но в моем случае это не проблема:)
