Оборудование для завинчивания винтовых свай, кабестан сборка своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь Нафасов, 22.02.14.
  1. Pasha13
    Pasha13
    Pasha13
    Здравствуйте, можно ли Rebir IE 1206ER-A сделать сваекрут ? для 108 сваи и закрутит ли ? И как ?
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    :ogo:каким образом? свая завинчивается с усилием 300-400 кгс*м:)]:)]:)]
  3. Pasha13
    Pasha13
    Pasha13
    Ну не знал :)
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    такой вариант может использоваться для свай типа "кринер"
  5. Pasha13
    Pasha13
    Pasha13
    А если попробывать мотобур спомощью переходника закрутить 108 сваю ?
  6. Pasha13
    Pasha13
    Pasha13
    Или так возможно из мотобура сделать сваекрут?
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Для качественного использования фундамента сваи должны быть завинчены с усилием не менее 300 кгс*м. Ни один привод мотобура не даст такого момента. Вы можете рассказать мне еще раз, что уже есть масса разных сваекрутов и т. д., но по факту все это от лени. Нету реального привода, который дает нужное усилие и весит при этом до 50 кг:hello:
  8. Pasha13
    Pasha13
    Pasha13
  9. Pasha13
    Pasha13
    Pasha13
    Сколько человек нужно чтоб закрутить ? нужно ли бурить лунки меньшим диаметром чем лопасти сваи а потом крутить их?
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Pasha13, нужно 4 здоровых мужика) плюс 2 рычага не менее 2,5-3 метров длинной. ВС завинчивается с поверхности земли (в идеале), но для облегчения завинчивания можно сделать приямок в сантиметров 5-7.
    Лунки меньшего диаметра (лидерные скважены) практикуются при наличии тяжелых известковых прослоек. При "обычных" грунтах не советую. При глубокой лунке и неимения опыта завинчивания вся работа пойдет коту под хвост.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если сваекрутом (ребир+мясорубка) и докрутить уже вручную?
  12. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    а можно бензобуром лунку, поставить сваю, закопать и утрамбовать:aga:
    А потом кричать, что ВС шляпа и дом просел, и бетон лучше.
    Так некоторые "известные" фирмы работали;)
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Ну как же нету есть электрические на 300-500кг где то 50 кг весит мы работаем гидравлическим усилие 600кг.м, масса правда кг 50-60. есть работаем не вводите людей в заблуждение:)
  14. ydna211
    ydna211
    ydna211
    можно... только смысла нет такой системой только заборные сваи крутить 57диаметром.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    а ну ка фото в студию) и фото ВС до и после монтажа
