Оборудование для завинчивания винтовых свай, кабестан сборка своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь Нафасов, 22.02.14.
  1. ydna211
    ydna211
    ydna211
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @ydna211,
    потому как фактов КАЧЕСТВЕННОГО монтажа нет, вот и "лениво":hello::victory:
    Сваекрутов сейчас хоть отбавляй. А толку?)
  3. ydna211
    ydna211
    ydna211
    А что такое в вашем понимании качественный монтаж по пунктам пожалуйста? раз уж начали...
    Мне типа надо доказывать? специально для вас ездить фоткать? наивный. :aga:
    Да и пожалуйста фото вашего качественного монтажа в студию?
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Zenek375, @ydna211, парни, вы в одной упряжке- за качественный монтаж. Уж я то знаю;)
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @ydna211, фото есть в профиле. Специально для Вас могу вечерком скинуть фото монтажных отверстий после монтажа.
    А по пунктам так Вы ж специалист) каким образом Вы контролируете момент затяжки? по китайскому неповеренному манометру на гидростанции?
  6. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Есть. Планетарно-цевочный редуктор + ребир. Обсуждали в "винтовые сваи крутим сами". ДОРОГО.
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Сорванные монтажные отверстия не показатель! Их можно легко сорвать троем закручивая рывками... при этом не будет нужного крутящего момента. :) Момент закручивания/несущая способность сваи должна быть ровна расчетной нагрузке. И не обязательно 300-400кг.
    Также зависит от метода крепления определенным образом деформировать легче :)
    У манометра точность 5%-много?
    В кратце раскажу с помощью электронного динамометра точностью ±0.04% замерялся крутящий момент (а не вашей пружинкой от свф с никакой точностью) и замерялось давление в системе. если вы поняли о чем я то хорошо, если нет то еще лучше. Все продумано и сделано по науке. и проверенно не одной сотней свай. Да и вобше наработана хорошая теоретически практическая по сваям о котором ни в одном интернете не напишут :um:
  8. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Я кратко дам для новичков в этой теме выводы из винтовых свай крутим сами. Надеюсь поможет с проектированием.
    "Мясорубка+Ребир" дают 2кНм, на срез последней ступени до 2,4кНм, это при замере динамометрическим ключем на входе в мясорубку 40Нм (передаточное 60). Этого достаточно для ввинчивания шурупа 89мм на 2 метра в сухую глину. Лопaсти на 250 на такой же трубе этого мало. Про 108 лопасть молчу. Эта лопасть рвет проушину при моменте 6,5 кНм на трубе со стенкй 4мм и диаметром отверстия 40мм. Таким оборудованием ее не закрутишь. Мясорубку перед использованием ОБЯЗАТЕЛЬНО забить новой смазкой. Из-за того, что подшипников фактически нет. Хорошо и дешего обычная графитовая. Единственный подшипник на входном скоростном валу. Этот вариант идеален для заборов и легких строений. Ну и "кринеровских"свай схожего размера. А! Еще это можно использовать для пробного ввинчивания, если в удлинитель питания ребира врезать шунт, и снимать на нем падение напряжения. Тогда не надо будет основные сваи завинчивать до упора в скалу, а определив например метровый слой глины над каким нибудь водонесущим песчанным остановиться в нем.
    Больший момент можно достичь гидравликой и стандартными мультипликаторами крутящего момента. Но Цена! И мультипликаторы идут без подшипников, точнее на вкладышах. Их задача не крутиться, а затягивать. Еще выше я упоминал цевочные редукторы. Они легкие и передаточное - космос. Но опять - цена.
    Для лопастных свай от 250 вижу выгоднее использовать планетарные редуктора грузовых лебедок с приводом от однофазного двигателя 2-3 кВт. Если добавочную ступень для мясорубки - то можно брать планетарный колесный редуктор МАЗа, КрАЗа. Цена рассчитана в предыдущей теме в районе 30 тыс. В этом случае мясорубка - расходник, тк совершает в раза больше работы, соответственно износ. Здесь советов не даю, до сих пор в раздумьях.
    Всем БОБРА!
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @ydna211, Вот только давайте тон сменим и будем беседовать по человечески:hndshk:
    сколько стоит Ваш редуктор?
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Вот об этом и речь)
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Сам редуктор (гидровращатель) 30-35т.р в интернетах. но к нему еще бензомаслостанция нужна, шланги.
    Вот их сайт https://389568.ru/produkcya.html шас 130-140т.р стоит комплект.
  12. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Допустим. Как данной установкой закрутить 4-5-6 метровую сваю?
    Ресурс редуктора? Окупится ли за заявленный ресурс?
    Если на половине завинченной сваи, пусть 4хметровой, попадется камень или известковая прослойка, как быть?
    Если делать фундаменты из ВС в 2.5-3 метра, под забор, на не очень тяжелых грунтах, может быть и вариант. А по серьезному "не верю"(с)
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    4-5метровые обрезками, у вас на фото то же если что обрезки есть, а насчет камня и известняка вы хотите сказать руками закрутите или манипулятором? :)
    А я не верю ручному закручиванию! ибо знаем проходили...пожалейте работяг и клиентов:)
  14. ydna211
    ydna211
    ydna211
    ресурс вращателя 2500часов. если считать что на сваю тратиться времени 5-10минут 6свай/часх2500=15000свай. в теории. даже если возьмем половину 7500свай мне этой машинки хватит на долгие годы... а окупаемость гидровращателя...40-50закрученых свай...вот и думайте что еще такое дешевое есть на рынке,+ весь агрегат ремонтно пригодный. даже если что то сломается все меняется и стоит не дорого.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    так установку крепить перед работой надо
