Оборудование для завинчивания винтовых свай, кабестан сборка своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь Нафасов, 22.02.14.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @filini23, вы как-то выдернули фразу из контекста, к чему! Помниться я про величину крутящего момента эт писал. Так вот, все "сваекруты" с парелью, рекламируемые, в узел завяжет, если их прикрепить, а скорее- не крутят они необходимым моментом.
  2. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Получил участок, весной начнем стройку, Зашел посмотреть познакомиться. Бурю на воду, установку сделал сам принцип с эакруткой свай один и тот же. Да... и сюда прялок по напихали... Но вам легче, демпинг и конкуренция по меньше, но так же стараются всякую ерунду втюхать.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вот, кто вызывает настоящее восхищение:
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    может старики и заслуживают уважения, потому как сами сваи крутят...И больше это печально...
    Но с точки зрения правильности монтажа, конечно жесть... Вертикаль не контролируется, свая до половины глубины погружения болтается как ..., и с глубиной, на которую завинчена свая вопрос. Достигла ли ВС нужного момента затяжки? Сильно сомневаюсь...
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    У дедули земля как пух, вот и болтается свая при ввинчивании.
    хм... А если сваю 89 с винтом 200 крутить, можно ведь пользовать мясорубку? Мне надо то штук 15-20 вкрутить под фундамент каркасного хозблока-гаража. Но земля - суглинок.
    Тем более мясорубки с большим моментом есть (5500Н.м), и цена не кусачая ~2 килорубля.
  6. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Уважаемые специалисты, проясните несколько моментов.
    Завтра еду покупать гидровращатель. Выбираю между РПГ-4000 и РПГ-5000. Какой взять для свай 108 диам. Ещё вопрос у них ном. давление 10 МПа, а у меня насос 16 МПа. Как быть?
    Ещё вопрос - как автоматически остановить вращение при достижении нужного момента сопротивления о котором писали выше 300 - 400 ?
  7. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Я больше по гидравлике, чем по сваям. Сейчас доделываю гидравлический трактор. Сам винтовые сваи устанавливал только один раз когда строил свой дом. Но понял, что само время закручивание не так сильно влияет на общий процесс установки свай. Поэтому я лучше бы взял РПГ-5000 из-за более высокого крутящего момента. Но лучше спросить у профи, может вам такой крутящий момент будет избыточен. Частота вращения в 6 об/мин у вас будет при номинальном расходе 48 литров в минуту, а это зависит от гидронасоса. НШ-16 на 2400 об/мин выдаст вам только 33 литра. Поток жидкости на РПГ вы будете подавать через гидрораспределитель (Р40 или Р80), который позволит вам регулировать направление вращения. Давление в гидросистеме можно измерить манометром. Для регулирования давления в системе используют гидравлический регулятор давления. Он продаётся отдельно.
