Макет крыши. Давайте обсудим...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SheRif79, 22.02.14.
  1. atam26
    atam26
    atam26
    1) в местах крепления стропил к мауэрлату много не обрезайте пятку стропил- раслабляете крепление. 2) для фермы можно использовать по одной доске, но стропилы должны упираться в ферму торцом иначе вся нагрузка на ферму. 3) все соединения лучше крепить дополнительно болтами, ну а деневле использовать шпильки гайки и кузовные шайбы., также стропилы к мауэрлату закрепить на уголок оцинк усилен 105*105*2,0. 4) Шаг стропил не менее 900 мм. 5) по Ендове стропилки должны крепления совпадать друг на против друга. 6) Не забываем в местах соприкасновенния деревянных конструкций и бетоных, или керпичных стен проложить гидроизоляцию. Также доску нужно обработать антисептиком, антипереном МС-ПКО (в сухом виде дешевле чем разведеном)
  2. atam26
    atam26
    atam26
    А еще Ендова в верху должны упираться тоцом четко в страпилку, а стропила от которой отходит ендова нужно опустить до конца.
  3. atam26
    atam26
    atam26
    Или коньковую доску на короткой ферме продлить до конца и соединить с срапильной ногой, только тогда можно обрезать страпилку от которой отходит ендова, как сейчас показано!
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Спрашивайте в аптеках.
  5. atam26
    atam26
    atam26
    Блин ща попробую
  6. atam26
    atam26
    atam26
    в верху ендова у вас висит только на нижней ферме. убери ферму и она атарвет страпилку и завалится внутрь!
  7. atam26
    atam26
    atam26
    в интернете найти можно
  8. leks
    leks
    leks
    Ну да, убери - завалится, не поспоришь.
  9. atam26
    atam26
    atam26
    На счет септика если в СПБ то в парголово есть церковь деревяная по ул Ленина они торгуют септиками у них помоему дешевле всего, уголки дешевле ЗАО НПФ Петротех Красногвардейский переулок дом 15 (возле Кантемировского моста)
  10. atam26
    atam26
    atam26
    Ладно сори я спать завтра на работу)
  11. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Не получается продлить, высота стены с одной стороны от пола мансарды 1.7м плюс армопояс и мауэрлат и того мансардный скос гдето 2-2.10м. А с другой стороны я там не вырезал проход коридора шириной 2 метра, если там залить армопояс подмауэрлат то высота прохода коридора будет 1.7м да и со стеной в комнатах в другой половине дома не понятно.
  12. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Да там есть перегородка в пол ракушки и она стоит на ленте 0.30 на 1.50м на первом этаже- с пролитым армопоясом по верху вместе с основными стенами. в мансарде эта перегородка будет из дерева и осб т. к. меняется чуть чуть планировка. она делит пролёт на 5 и 3.8м
  13. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    металлочерепица, уже закуплена, поспешил в том году думал уже зимой крышу крыть.
  14. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    @atam26, @leks, @leks,
    У автора проэкта этого дома (оптима 103 Тарасов) судя по этой стропилке (выслали добрые люди которые строятся по проэкту Тарасова), стропила упераются в стену и там стены выше, поэтому проходу в коридоре достаточно высоты, а по этой картинке тоже с сайта альфаплан, вроде бы не могут уператься т. к. стены на разной высоте
  15. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Спасибо за ответы.
    Для себя сделал такие выводы:
    Как сказал leks - сделать опору ендовы внизу где она проходит возле стены и опору фермы на фронтонах сделать деревянные на армопояс или залить колонну от армопояса для опоры фермы (там на фронтоне будет окно, армопояс будут проходить по стене подыматься по фронтону и на окном кольцеватся с другой стеной, армопояс будет выполнять функцию перемычки над окном сечение 0.37 на 0.25 длинна 1.5м., вопрос выдержит ли перемычка еще вес столбика и накрузку от фермы и стропилки?)
    Как сказал atam26- коньковую доску на короткой ферме продлить до конца и соединить с срапильной ногой, только тогда можно обрезать страпилку от которой отходит ендова. Сделать стропила уперающимися в коньковую балку Вопрос таким образом снимается нагрузка с коньковой балки полностью или частично?
    Ещё волнует вопрос (т.к. металлочерепица и компл. куплены) при моих углах крыши 60 и 45 град. и длинны скатов 6.2 и 6.8м поставщик который считал кровлю привёз планки нижней ендовы шириной по 25 см на каждую сторону, не будет ли при такой ширине переливать вода?
