Проектирование СО дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MeIIIok, 22.02.14.
  1. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Убеждать не буду. Имхо по полу.
    Мне больше всего нравится Валтек армированный алюминием.
  2. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    На этих трубах надо срезать верхний слой с фольгой?
    Монтировать собираюсь сам, хочется простоты.
    Вопрос снят, нашел видео...
  3. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Друзья, можете подсказать будет ли тепло в доме если отказаться от радиаторов в пользу теплых полов? Теплые полы по деревянному полу, без стяжки. Посчитал в деньгах, радиаторы или ТП по цене одинаково примерно получается.
    Теплые полы будут наверно по приезду дольше греться. И вероятность протечки тоже велика наверно.
    Какие плюсы и минусы одно и другого варианта?
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Нарисовал схему СО. Оцените пожалуйста правильность подобранных элементов (выбирал из каталога Валтек) и если еще каких то элементов нет, укажите.
    Радиаторы планирую Kermi с нижним подключением, посоветуйте для них арматуру. Из каталога Валтек не понял какие термоголовки подойдут. На картинках по казаны термоголки с одним выходом что ли...
  5. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Советую с двух сторон косого фильтра поставить запорную арматуру для легкого обслуживания.
    По моему у ската встроена группа безопасности, РБ, и насос.
    термостатический клапан (вентильная вставка) входит в комплект поставки FKV
    остается только подключить снизу и установить термоголовку.
    [​IMG] [​IMG]
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Валтековские краны бабочки более 3/4 очень тугие, можно пальцы вывернуть.
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Спасибо большое! :hello:
    Еще вопрос какого диаметра надо ставить краны на трубу ПП 32 мм, 25 мм, 20 мм?
    32 мм это внешний радиус- внутренний 26.2 мм, если ставить краны на 3/4 это 19 мм, допустимо такое заужение? По идее надо кран на 1 дюйм (2,5 см), правильно рассуждаю?
  8. graf_house
    graf_house
    graf_house
    ПП 32 - 1'
    ПП 25 - 3/4'
    ПП 20 - 1/2'
